lo he desactivado como me has dicho, y nada, sigue igual, parece una verbena!!!jeje me rio por no llorar, mañana ya tengo cita en un bosh car service, se acabó el toquetear mas, lo voy a deajr en manos "expertas"Cita:
Puedes entrar en el modulo y ver en measuring blocks que tension esta mandando y donde cree la centralita que la esta mandando con las luces, o tambien puedes entrar en output test a ver si dandole a encender las luces de cruce o las largas a ver que es lo que enciende. Y por supuesto con estas pruebas y un polimetro o una lampara de pruebas hacer la comprobacion en el pin de salida de la central a ver si saca corriente por el pin correcto o por otro. Por supuesto esto lo tienes que hacer con los esquemas electricos en la manoCita:
Pues nada, en el taller no se han atrevido a hacerme nada de poner resistencias etc...dicen que es raro siendo todo original, y el adaptador kufatec, de estos fallos, voy a devolver este adaptador y a pedir otro nuevo, a ver si es que estaba defectuoso
Que no te extrañe que el adaptador de Kufatec esté defectuoso porque alguna que otra vez he leído y visto componentes de Kufatec que se tuvieron que devolver.
pues hoy me ha llegado el nuevo cable kufatec, y nada, todo sigue igual...
estoy perdido perdido!!!
se os ocurre por donde puedo meter mano al asunto?
Pues si que te pasan cosas raras la verdad......
Has probado a hacer la prueba con el vag-com de ir encendiendo las luces paso a paso a ver si también falla???
puede ser que mi centralita de abordo no admita xenon y por eso de esos problemas?
Tu centralita seguro que lo admite
eso creo, por que las cortas funcionan perfectamente, el problema son las largas como puse en el primer post...Cita:
