Pero como funcionaria el tema de los puntos?Cita:
Quiero decir si me llega una multa por ecceso de velocidad?
Bueno el tema de los puntos es sencillo, se parten desde un saldo inicial de 12 puntos y si transcurridos 3 años mas sin perdida de puntos se añaden otros 2 puntos mas y otro al 4 año hasta formar un total de 15 puntos posibles.Cita:
Estos puntos se ven reducidos ante determinadas infracciones como son el exceso de velocidad, ingesta de alcohol/drogas o determiadas conductas que aparecen reflejadas en el la nueva reforma de la ley de seguridad vial.
Estas son las infracciones que restan puntos a dia de hoy.
A parte de la consiguiente perdida de puntos la infraccion tambien conlleva una sancion economica que va siempre anexa y ya en funcion de la gravedad de la infraccion ya se puede derivar en delito para los casos mas graves.
Mucha grcias Navio.Cita:
Otra cosita Navio ya que estamos.
Donde hay que tener colocado en chaleco de emergencia? en el interior del coche u en el maletero?
y cuantos hay que tener? con uno es suficiente u me aconseja de tener dos por si a caso tengo un acompañante?
En caso de ser un vehiculo mixto, como una Berlingo, Kangoo, etc. Los límites son los mismos que en un coche? No está como Servicio Publico ni como solo carga. Es una normal como muchas que sen ven con todos los asientos y demás.Cita:
Hola compi,veras no es el nuevo rs ,es el viejo y las luz de dia la llevo en los antiniebla de serie,a un 45%,de la luz a traves de vagcom,e escuchado mucho sobre el tema que si es legal que si no,de echo la llevo desde bastante tiempo,y ningun compañero tuyo me a dicho nada,pero quiero asegurarme,Gracias por la repuwsta .Cita:
Tengo una duda sobre laboral ¿Desde el momento que salga en el BOE la reforma laboral, variaciones como las de infemnizaciones de despido, se aplicaran a TODOS los contratos ya en vigor, o solo son para los posteriores a la LEY?
El chaleco hay que llevarlo en el interior del vehiculo y debe de ser accesible desde la posicion del conductor para que no se tenga que bajar del vehiculo sin el chaleco puesto.Cita:
Son necesarios tantos chalecos como usuarios haya en el vehiculo predispuestos a salir del vehiculo, pero lo normal y lo obligatorio es llevar uno solo.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Cuando dije sobre cualquier otra consulta me referia del ambito de la guardia civil, como armas, seprona, denuncias, atestados......... pero vamos que de derecho mercantil no tengo ni pajolera idea.:mrgreen:Cita:
Luego continuo con el resto de dudas. Un saludo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] es que yo leo los topics y me emociono.. jajaja.
Ah ahora que recuerdo, yo en el golf llevo dos leds de matricula blancos, segun dicen me pueden poner multa por eso ¿Si es correcto, sabrias en que consistiria la multa? gracias
En mi caso tiene que ser gracioso verme poner el chaleco dentro del coche, contorsionirmo total, tampoco creo que pase nada por ponértelo nada más salir del coche no?.
salu2:coffe:
Retomo este post que lo tengo abandonado por olvido desde hace mucho tiempo. Si tienes Led de luz blanca y la matricula es visible con la luz que aportan no te pueden denunciar bajo ningun concepto, otra cosa seria que no se viera correctamente o la luz fuera azul, roja, verde... entonces te podrian sancionar con hasta 200€. Un saludo.Cita:
El Reglamento de circulacion especifica que en el momento en el que se abandone el vehiculo en carretera, se debe de estar provisto del chaleco reflectante homologado, pero vamos si te denuncian es de ser un poco cabroncete. Un saludo.Cita:
Yo creo que va más el tema por el hecho que los leds no están homologados para su uso en iluminación exterior de hecho no creo que existan bombillas leds con el sello de la E con el número de homologación del pais. Muchas tiendas avisan a los compradores que no son legales en ese sentido y se venden en teoría solamente para iluminación interior, que igualmente tiene que ser obligatoriamente blanca.Cita:
Pero eso es ya rizar mucho el rizo, mira el RGveh especifica que tiene que ser luz blanca y que ilumine adecuadamente la matricula y eso el led lo cumple a la perfeccion, por eso dudo que nadie se meta a denunciar tal hecho.Cita:
Iniciado por jdaguilar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues a esto mismo, en la ITV me tiraron los leds (blancos blanquísimos y alumbraban mi matrícula y la de 8 coches más) porque me decía que el color era azul no blanco. Y que el blanco tenía que ser como el blanco que daba una bombilla incandescente de un Passat 3BG que estaba en la linea de al lado (que estaba más amarilla que las luces de cruce que hace años obligaba Francia a llevar)Cita:
Todo depende de las ganas que tenga de joder (o no) el que tiene el poder (agente de turno, revisor de ITV,...)
Blanco es blanco y azul es azul, si hay inspectores de la ITV o agentes daltonicos eso es algo que ya se me escapa. Yo solo os puedo decir lo que dice la ley y su posible interpretacion, ya si luego alguien quiere tocar los huevos porque si, es dificil de solucionar.Cita:
Creo que había algo sobre la definición cromática de cada color, pero no lo encuentro.Cita:
Tu a lo que te refieres es a esto.Cita:
El problema es que para el inspector de la ITV el concepto de "blanco" y "azul" puede ser muy distinto del que tengamos nosotros. Esto se soluciona instalando unas bombillas o leds homologadas para nuestro vehículo, olvidándonos de este modo de interpretaciones.Cita:
Incluso instalando las luces de matrícula de los BMW (previa ñapa) que son leds blancos e iluminan perfectamente, pueden tirarnos en la ITV por no estar homologadas para nuestro vehículo.
No tiene por qué ser blanca siempre y cuando ilumine dentro del vehículo. Si fuese así no podríamos tener cuadros con luz roja, azul o verde ya que estaría prohibido.Cita:
Si que tiene que ser blanca, mira el cuadro que he puesto, esta sacado del Reglamento General de Vehiculo. Un saludo.Cita:
Una cosa es iluminación interior y otra iluminación de interruptores, cuadro de instrumentos, testigos o lo que sea; esta última mientras no deslumbre al conductor puede ser del color que sea.Cita:
No veo ningún cuadroCita:
No ves el post 100?Cita:
yo tampoco lo veo navio.
A ver si ahora lo veis.Cita:
Iniciado por jscv1998 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahora sí se ve.
En casa ha entrado recientemente un VW Polo de 2ª mano. Me acabo de dar cuenta que debido a los años que tiene, lleva las matrículas antiguas sin la famosa "E" de España. El próximo mes tiene que pasar por la ITV y mi duda es si la "E" es obligatoria y en caso afirmativo es necesario cambiar las placas de matrícula enteras o es suficiente con colocar la pegatina de fondo azul con dicha "E" blanca sobre las actuales placas?
No necesitas cambiar nada sino vas a salir del pais. Y si fuera asi con poner la pegatina en la parte trasera del coche, aquella ovalada con la E ya estaría bien. Yo con el Land Rover paso la ITV todos los años y tiene las placas de origen, por supuesto como era normal en la época sin la parte azul.
Igualmente a ver si lo confirma navio.
Vas a tener razón :ok: Ya he pasado la ITV y no nos han dicho nada :grindance:Cita:
Si efectivamente esto es asi como dices, vamos es como los coches muy antiguos que de serie salen sin cinturon de seguridad, evidentemente nadie te va a volcar en la ITV, ni te van a denunciar por ello. SaludosCita:
Buenos Días,
Esperaba nunca tener que escribir x aqui :(
Resulta que esta mañana por la M-50 se me pega al culo un Skoda negro, se pegaba/quitaba.. ibamos x el carril izdo a 130, y de repente llegamos a la altura de un camion y al ser carril izdo pues a esperar q se quitase de enmedio (iriamos a 100), el chorbo cansado de esperar se cambia 2/3 carriles d golpe y se va a toda pastilla, pues vale.
Al rato me lo encuentro y voy detras suya un rato x el carril izdo, me cambio al del enmedio xq el izdo se bifurcaba, lo adelanto, y me da las luces ?¿?¿?, me encuentro a otro camion y freno, y el tio me pasa y se pone a chillar x la ventana ?¿?¿?. al cabo de un rato (iba yo detras suya), se me para a mi derecha y me señala el coche y hace q escribe (como que ha tomado nota). Ahi es cuando yo ya me acojono y no entiendo nada. Pensando hay 2 posibilidades:
1) que es un pi pin q no le ha molado que le adelantase y dice q me va a denunciar. No me perocupa ya q no tiene nada que hacer
2) que fuera policia/gc y me vaya a denunciar, ahi si que me entra en canguelo, ya que tienen presuncion de veracidad, y aunque esten fuera de servicio pueden ponerte multa... No creo q lo fuese ,ya q iba haciendo el chorra cambiandose de carriles, y antes de adelantarlo, el tío iba super rapido
Asi que ando con cara de roto2 ya que no entiendo nada.
Además de esperar 2 meses a ver si llega receta, que hago????
No le des mas vueltas, el gesto que ha hecho es el mismo que decir "me he quedado con tu cara" muy propio de las grandes personas que habitan en esta pais.Cita:
Es un gilip0llas.Cita:
Si hubiera sido policia/GC te habrían dado el alto y puesta la correspondiente denuncia.
Creo Mario que ese tio no es mas que un falto de esos que abundan tanto por nuestras carreteras, creo que no debes de darle importancia. Un agente de la autoridad no creo que hubiera tenido ese comportamiento y ademas se hubiera identificado aunque fuera desde dentro del coche, mas que nada para darle mas credibilidad. Espero que se quede en solo eso, un tonto. Saludos.
Buenas Navio...
Tengo una duda respecto a llevar a los hijos en Scooter.... o mas de 3 hijos/niños/nietos en un coche con los padres ...
Me dice la Policia Local que los padres a los hijos los pueden transportar en moto o scooter siempre que sean mayores de 12 años o que tengan 7 años, y en este ultimo caso, si es que es para llevarlos a un centro escolar...(y siempre que lleguen a los estribos en cualquier caso)...
¿que pasaria si llevara a ambos en un scooter... teniendo la edad..?
¿puedo llevar con las sillitas correspondientes, elevadores o lo que sea... a mas de cinco personas en un coche de turismo de cinco plazas si algunas de las personas son niños...??
¿como lo ves..??
Yo he visto determinados vehiculos con mas de cinco personas... por ejemplo suegros, madre y 3 hijos/nietos.... ¿pasaría algo...?
A colación de lo que dices JOAN, a mi me crea otra duda, en caso de accidente grave, con mas de 5 personas en el coche, si el coche es 5p, ¿que crees que diria el seguro?. Un saludo.
Hasta hace unos años los niños menores de cierta edad solo contabilizaban media plaza, por eso podías llevar más de 5 personas en un turismo (siempre que no fuesen niños ocupaneo más de la mitad de las plazas)Cita:
Ahora mismo, con la normativa actual, es imposible llevar más de 5 ocupantes de forma legal en un vehículo de 5 plazas, ya que para llevar correctamente un niño con sus dispositivos homologados ocupas una plaza.
Sobre lo del scooter, yo tengo entendido que es así, un mayor de 7 años puede ir en moto siempre que esté homologada para 2 pasajeros y el conductor sea uno de los padres. (evidentemente solo puedes llevar un niño cada vez)
Como te han dicho si tiene 7 años y llega a los estribos, y por descontado van con un casco de su medida puedes llevarlo.
