Iniciado por ArturoRS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A este paso al shur lo van a enviar a los juegos olímpicos de Tokyo
Yo he medido los consumos toda la pvta vida, desconectando la batería en el borne negativo e intercalando el polímetro/multimetro/lámpara de pruebas entre borne de batería y borne de carrocería...y jamás he tenido problema...
A mi me recuerda a la vida de Bryan.Cita:
El frente popular de Judea y el frente judaico popular.
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Esa prueba es para ver si tienes algún diodo perforado.Cita:
El alternador no deja de ser un motor, por ello tiene un puente de diodos, que sirve para rectificar la corriente y como los diodos solo dejan circular la electricidad en un sentido, sirve para que cuando el motor está parado el alternador no se convierta en un consumidor.
Si hay un diodo perforado el alternador se comporta como un motor bloqueado consumiendo energía.
Pero hay mil razones mucho mas comunes por las que un coche puede tener consumo en parado.
Grandes, enormes los monty python!
Bueno, pero lo importante es estar diplomado no??
Por cierto, después de 100 mensajes no estaría nada, pero que nada mal que te presentaras y esas cosas, porque has entrado por aquí como un elefante en una cacharreria...Cita:
A mí, me Parece que me recuerda a algo o a alguien pero no sé a quién...Cita:
No estoy seguro.
Ninguno??
Nadie va responder??
Si tú mides voltios desde la masa, al negativo, da voltaje??
A) si
B) no
No da voltaje, no. Da 0,0. Y tu, vad a contestar a las preguntas de los demás o que?Cita:
Cita:Esto es intentar ridiculizar a alguien??? [emoji47][emoji47][emoji47]Cita:
Entre el positivo de la batería y un contacto de masa o negativo, tienes voltios
Si no tiene voltaje, siendo una unidad de tensión, como va a dar amperaje, que es una unidad de intensidad de una tensión?Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que pregunta no contesté?
Pues la has citado en tu mensaje anterior, pero sin responder. Al igual que tus preguntas, sólo es responder si o no.Cita:
Odio a los romanos, de verdad
Pero ese mensaje que cité, respondía a la mia? Y creo que si que contesté...Cita:
Del borne positivo, tienes consumo, hacia cualquier masa o megativo,.. el cable q va al arranque o al alternador, tiene negativo o hace masa?? Pues eso
Cambia de polímetro majeton. Entre el borne negativo de la batería y el borne negativo del coche (con la bateria desembornada del borne negativo) NO HAY VOLTAJE. Si hay consumo, tienes AMPERAJE. Siempre puedes tener un amperaje minimo.
Al de presentación, queremos ver tu "carrazo" y tus licenciaturas, que parece ser que controlas de todo.Cita:
Por supuesto que no. Eléctricamente es el mismo punto. Exactamente lo mismo que si mides entre el borne positivo de la bateria y el cable gordo positivo del motor de arranque. Y, según tu teoría, al no haber voltios no hay consumo. Ergo, el motor de arranque no consume nada.Cita:
Y aquí está tu error. El amperio no es una medida de tensión, sino de flujo. La tensión es la diferencia de potencial, el amperaje es el flujo. Y estos conceptos son de 4° de EGB.Cita:
Solamente aconsejarte otra vez que repases conceptos básicos de electricidad, te hacen mucha falta. Y también que hagas la prueba en tu coche, que lo verás con tus propios ojos. El compañero GolfBkc lo hizo en su coche:
Y con esto me retiro, que veo que nuestros esfuerzos son vanos.
Amperios sin tensión (voltios) interesante,Cita:
Porque el amperímetro es para medir intensidad de un tension, no?
Cual es la fórmula del amperio?? Si es voltios partido de algo... mal asunto que sin voltaje tengas amperios...
Que pesadilla...
Efectivamente NO HAY VOLTAJE... lo sé... por eso lo digo...
Sabes la fórmula del amperio y de la del amperio hora?Cita:
No, el motor de arranque si no das arranque y mandas señal al rele, no consume, no. Y el cable del positivo, al no tener rele de arranque activado, no hace contacto ni con masa ni con negativo...
La tensión son los voltios, céntrate.
MEDIDAS ELÉCTRICAS CON MULTÍMETRO
CIRCUITO DE CARGA CON ALTERNADOR
La corriente eléctrica que produce el alternador es de tipo alterna aunque, tras pasar por los diodos rectificadores se convierte en corriente continua.
Durante el proceso de rectificado, las "crestas" de corriente son convertidas todas a polaridad positiva; aunque la superposición de todas ellas no forma una línea continua sino mas bien ligeramente ondulada: a esta ondulación se le llama "rizado". El un alternador funcionando correctamente, el nivel de rizado no ha de ser superior a 0,5 voltios, de lo contrario puede significar que hay algún diodo rectificador en mal estado.
Medida de la tensión de rizado
Para medir la tensión de rizado, conectar el multímetro en medida de tensión en corriente alterna (AC voltaje).
Colocar la punta de pruebas positiva (+) en el terminal "BAT" del alternador (no hacerlo sobre la batería) y la punta de pruebas negativa (-) a masa.
Medida de la corriente de fuga
Si alguno de los diodos rectificadores no se halla en buen estado es posible que haya alguna fuga de corriente desde la batería hacia el alternador, lo que provoca a la larga un deterioro de la placa portadiodos y la descarga de la batería.
La corriente de fuga se mide conectando el multímetro en serie con el alternador en el cable de salida hacia la batería, situando el selector en medida de corriente y con el motor parado. La corriente máxima fuga no debe superar los 0,5 miliamperios, de lo contrario habrá que desconectar el alternador de la batería y comprobar el estado de los diodos.
Control de la batería
La medida de la tensión de la batería en vacío, es decir con el motor parado, puede darnos una indicación bastante precisa de su estado.
Con una tensión entre 12,60V a 12,70V, se puede establecer que la batería se halla bien cargada y podemos suponer que el sistema de carga funciona correctamente
(Estas lecturas se han realizado con una temperatura ambiente entre 23 °C y 27°C)
Tensión de medidaEstado de carga
12.60V a 12.72V100%
12.45V75%
12.3050%
12.15V25%
Para medir la tensión de la batería, conectar el multímetro en medida de tensión en corriente continua (DC voltaje).
Colocar la punta de pruebas postiza (+) en el terminal POSITIVO de la batería la punta de pruebas negativa (-) al borne NEGATIVO de la batería.
Comprobación de la batería sobre el vehículo
La comprobación del estado de la batería sobre el vehículo puede llevarse a cabo de un modo muy sencillo midiendo la tensión en sus bornes con el multímetro y ejecutando una serie de fases:
1. Tensión en vacío, superior a 12,35 Voltios
2. Con el motor parado, encender faros, ventilador, luneta térmica (provocar un consumo entre 10 y 20 Amperios); la tensión de batería ha de mantenerse por encima de los 10,5 Voltios tras un minuto de funcionamiento.
3. Cortando el consumo de corriente la tensión de batería ha de subir a los 11,95 en menos de un minuto.
4. Accionar el motor de arranque, la tensión no ha de bajar por debajo de 9,50 Voltios. Temperatura normal. Con bajas temperaturas se admite hasta 8,50 Voltios.
5. Con el motor a un régimen de 3000 r.p.m., debe proporcionar una carga aproximada de 10 Amperios, la tensión debe estabilizarse entre 13,80 y 14,40 Voltios. A medida que la batería se carga, la corriente se debe estabilizar sobre 1 Amperio.
MOTOR DE ARRANQUE
Corriente de arranque y caída de tensión
Para medir la corriente de arranque, es necesario utilizar una pinza amperimétrica, ya que el consumo del motor es tan elevado (más de 200 Amperios) que el multímetro no puede medir tanta intensidad.
Con la pinza amperimétrica colocada alrededor del cable grueso de alimentación del motor de arranque se acciona el motor. La corriente de alimentación del motor de arranque aparecerá en el multímetro.
También es posible comprobar el estado eléctrico del cable de alimentación del motor de arranque midiendo la caída de tensión máxima que se produce al accionar el motor de arranque. De ser superior a 1 Voltio puede suponerse que el cable o las conexiones entre batería y motor de arranque se hallan deterioradas.
SISTEMA DE ENCENDIDO
Bobina de encendido
El mal funcionamiento del sistema de encendido, puede ser debido a que la bobina de encendido se halle averiada.
Medida de resistencia del PRIMARIO
Medida de resistencia de SECUNDARIO
La comprobación de la bobina se basa en medir la resistencia eléctrica del primario y del secundario. Teniendo en cuenta que los valores de resistencia pueden variar si se realizan en frío o en caliente. Se pueden tomar como referencia los siguientes valores:
La resistencia del primario puede variar de unos pocos ohm: entre 0,3 a 1,0 en bobinas para encendido electrónico a valores comprendidos entre 3 y 5 Ohm en bobinas para encendido con rúptor.
Primario
Secundario
La resistencia del secundario tiene valores muy elevados que pueden estar en el rango de entre 10.000 a 13.000 ohm .
Lo mejor a la hora de asegurarse los valores nominales es consultar los datos técnicos proporcionados por el fabricante a través de fichas o manuales de taller.
MEDIDAS DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UNA BOBINA DE TIPO NÚCLEO CERRADO
Sensores magnéticos de posición
Los sensores magnéticos de posición funcionan basándose en la variación del campo magnético creado por un imán y la corriente inducida en una pequeña bobina, llamada "pickup". La distancia entre los dientes del rotor (la rueda giratoria) es importante, y debe estar comprendida entre 0,8 mm a 1,8 mm.
La comprobación se realiza tras desconectar del distribuidor el cable de conexión al sensor, se conecta el multímetro seleccionando la medida de tensión alterna (AC volts). Cuando el motor gira, aparece una tensión de lo contrario es que el sensor se halla deteriorado (probablemente la bobina se halle cortada).
También puede medirse la resistencia interna del sensor, colocando el multímetro en medida de resistencia.
Sensor de efecto Hall
El sensor de efecto hall se basa en un rotor que gira interrumpiendo el campo magnético de un imán enfrentado al sensor Hall. Si la pantalla del tambor permite que el campo magnético del imán incida en el generador Hall aparece una tensión de varios voltios en*tre los bornes "o" y "-", y en ese momento la etapa de potencia conecta la corriente de bobina.
Pero cuando la pantalla interrumpe el campo magnético sobre el generador Hall la tensión entre los bornes "o" y "-" desciende a valores cercanos a de 0,5 V. En ese momento la etapa de potencia corta la corriente del primaria de la bobina y se produce la alta tensión en el secundario.
El generador hall se alimenta a través del módulo de mando (borne "+"); la señal de mando aparece en el borne de salida (borne "o" del inglés output); el terminal negativo (borne "-") es el común de masa tanto para el borne de alimentación como el de salida de señal.
Comprobación de la tensión de alimentación entre el borne (+) y (-). La tensión ha de ser de 12 Voltios.Comprobación mediante la medida DWELL (%) de la señal generada por el sensor Hall al girar. El valor ha de ser cercano al 50 %
INSTALACIÓN ELECTRICA
Resistencia de los circuitos y caídas de tensión
La Ley de Ohm (V=IxR) establece que cuando hay una elevada resistencia en un circuito se produce una perdida o "caída" de tensión, reduciendo la tensión que ha de llegar al punto. Por ejemplo, supongamos que circulan 200 amperios por un circuito que posee una resistencia de tan solo 0,01 ohms la caída de tensión que puede producirse es de nada menos que 2 voltios!, lo que supone una perdida del 16 % de la tensión proporcionada por la batería.
Este valor de resistencia tan bajo citado en el ejemplo, es muy difícil de medir con un multímetro normal, se requiere sofisticados instrumentos de medida, ya que a veces la propia resistencia de los cables de pruebas tienen mas resistencia que el circuito que se desea medir.
200 mV para cables
300 mV interruptores
100 mV en masas
Para medir las caídas de tensión, situar el multímetro en medida de tensión continua VDC en una escala baja, del orden de mV la punta de pruebas (+) cerca de la batería y la punta negativa ( -) ir situándolo en los puntos de conexión por donde circula la corriente, el; multímetro marcara los valores de tensión que "cae" o se pierde en el tramo de la línea medida.
Los valores de tensión no deben exceder de los siguientes valores.
La figura muestra un ejemplo sobre las pruebas realizadas en un circuito para determinar las caídas de tensión. Los puntos de medida muestran donde se pincha con la punta de pruebas (+). Una excesiva caída de tensión significa que hay una elevada resistencia.
Comprobación de la luneta térmica (antivaho)
La resistencia calefactora de la luneta térmica (antivaho) está formada por unas pistas de cerámica conductora por la que circula corriente. La cerámica se halla pegada al cristal de modo que al circular corriente se calienta, transmitiendo el calor hacia las zonas circundantes. La corriente de alimentación puede alcanzar los 20 amperios.
Para comprobar si un tramo de las pistas de la luneta térmica se encuentra dañada, poner en marcha el motor y conectar la luneta térmica . situar el multímetro en medida de tensión continua (DCV) y poner el terminal negativo (-) a masa, mientras que con la punta de pruebas positiva (+) rastrear las pistas.
Si las pistas se hallan en buen estado, el valor de medida será de 12 voltios, cercano al borne positivo de alimentación e irá decreciendo a medida que se acerque la punta de pruebas a masa.
Si la pista se halla cortada en el lado de masa, el valor de la tensión será 0 voltios, si por el contrario la medida se realiza en el lado de la pistas conectada a positivo, y se halla cortada a masa el valor de medida será de 12 voltios.
Ahora sí, la última. En la fórmula del amperio no encuentro la tensión. Si le das arranque al coche y al mismo tiempo mides tensión entre positivo de batería y cable gordo de arranque, qué tensión hay? Y amperios? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Ya se la respuesta, pero te has molestado en ver los vídeos que te puse?Cita:
En el tercero que sale el gato, el hombre pone su pinza amperimétrica en los dos cables y puedes ver que le da exactamente el mismo valor.
Supongo que será un vídeo manipulado xd.
Pero vamos, que quiero creer que no eres tan ignorante y solo te gusta trolear para pasar el rato.
Por mi parte te recomiendo éste canal:
Buenísimo! :clap:Cita:
Que es la C???Cita:
Culombio/voltio... te suena? Será de 6 de egb...
Sabes que ese cable, con el motor parado, no tiene contacto non masa ni con negativo, verdad?
Si le das arranque al coche mientras mides desde el borne + y el cable que va al motor de arranque, y te dará la tensión de la batería, con sus picos, y los amperios que consuma el motor de arranque.
El amperio es una unidad de intensidad de una tensión.
La unidad de tensión es el voltio.
Claro, y si juntas solo las puntas del multimetro, seguro que también te dara parecido, cámbiale la pila...Cita:
Es muy fácil...
Se trata de amperios voltios y ohmnios...
El multimetro lleva un voltímetro...
Lleva una resistencia para medir ohmnios.
“””La intensidad (en amperios) de una corriente es igual a la tensión o diferencia de potencial (en voltios) dividido o partido por la resistencia (en ohmios).”””
Asi que como crees que mide el amperaje????
Exacto... tensión entre resistencia igual a...
Porque crees que tienen posicion para corriente alterna y continua?? Será simplemente para seleccionar la resistencia interna y el cálculo??
Vale ya chico de hacer el troll maleducado.
Te estás ganando un baneo.
Yo??? Maleducado???Cita:
Troll?? Que es troll? Responder con argumentos sin desvirtuar e ignorando algunas faltadas que van colando algunos???
Para saber los amperios necesitas un voltaje y somételo a una resistencia conocida... y asi el multimetro calcula los amperajes de consumo...
No V? No A
Madre mía últimamente los temas que llevan las palabras "batería carga tensión multímetro" se vuelven peligrosos.
jajaja
El otro día miré el consumo de mi viejito ZX 1.9D, el consumo creo recordar que era de 0.17A al momento de cerrar el circuito, y al cabo de 4 o 5 segundos bajaba a 0.07A aporx...
Lo intento de nuevoCita:
Podrías ver los vídeos e indicarme porque les dan éstos valores?
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Ni te se ocurra decir cómo lo has comprobado.Cita:
La intensidad o consumo se puede medir de dos maneras: con una pinza amperimétrica (sin desconectar nada) o con un polímetro (intercalando las puntas desconectando cualquiera de los bornes de la batería). Con el polímetro se cierra el circuito y este mide la intensidad, y da lo mismo que se intercale desconectando el positivo o el negativo, la intensidad será la misma.
Pero esto ya lo habéis dicho y no entiendo por qué no se entiende.
Ni yo tampoco chico; o es sumamente obtuso o es un troll que se está descojonando de nosotros.Cita:
Iniciado por torrezno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
C)Cita:
Uy!
Me parece que me he equivocado. Igual era C) negativo...
No, no, no...
Era A positivo...
No, no...
Me he vuelto a equivocar. Es que tenía el polímetro en Culombios negativos....
