alguien me puede pasar el enlace para probarlo.....por mas que miro no encuentro......
gracias....
sal2
gracias....
sal2
Acabo de grabar en un DVD-RW de Fujifilm a 2X y me sigue pasando lo mismo. Sin llegar a instalar en hd, el mapa funciona perfecto pero no hay forma de entrar en las opciones de los poi.
Lo unico que se me ocurre es que se me haya corrompido algo de la imagen en el propio disco duro de mi pc.
Ya no se que probar mas.
Saludos :ok:.
INSTRUCCIONES (No aseguro de que os funcione y a mí me funcionó)
-la imagen v5plus abrirla con ultraiso.
-descomprimir este fichero descargado: (carpeta config) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y lo meteis en la raiz de la imagen (os
dirá que sobreescribir) decir SI.
-salimos de ultraiso pero nos dirá que el fichero ha cambiado y le decimos que queremos guardarlo (tarda un rato)
-Una vez echo esto lo abrimos con el nero y lo grabamos a un dvd verbatin RW -R (para poder borrarlo cuantas veces queramos y por que funciona bien)
-Ahora lo metemos en el navi y le damos a guardar al disco duro.
-Lo dejamos que la barra de tareas se vaya hasta la mitad o menos tampoco lo tengo calculado,sacamos el dvd, deberia ahora cargar la cartografia del disco pero no lo hace porque dice que no hay nada. Perfecto.
-la imagen v5plus cambiada antes la abrimos con ultraiso.
-descomprimir este fichero descargado: (carpeta config) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y lo meteis en la raiz de la imagen (os dirá que sobreescribir) decir SI.
-Ahora metemos ese segundo disco y deberia de meterlo directamente ya que no tiene cartografia guardada y ahora la famosa barra si llega hasta el final y la guarda.
Suerte a todos
Muchas gracias!!
Este finde miraré a ver si funciona.
Igualmente, no tengo problemas para pasar a una v3 o v2 original que tengo. Así que el temá será ir mirando a ver si la carga.
Gracias de nuevo,
Skdfbi
julio y mi dvd que config lleva?
uno con un virus....:mrgreen2:Cita:
Iniciado por eliasmoral [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tu dvd lleva el original (ninguno de los dos que he posteado)
si comparas el config original con el config_2 verás que se ha modificado la parte de los mapas
y directamente con el config 2 no hay manera ? :lol: jajajajja
la semana que veine el sabado lo mismo podemos quedar...
No, ya que con el primero te cargas lo que tienes en el disco duro , si metes el 2, no te la cargas.Cita:
el sabado me viene perfecto, oyeeee pásame tu correo que no me contestas a los privados.
Buenas, es mi primer post, y lo primero dar las gracias a Julioda por su criatura.
En mi caso después de meter el DVD, (el que sea, v5, V4, V3 original o con modificaciones) se me queda la pantalla de espere.... y no me sale el botón para guardar o usar el DVD de navegación.
Se queda parado y no funciona el eject para sacar el DVD, hay que reiniciar y después si se puede extraer.
Esto me pasa después de actualizar el firmware a la 2660( por cierto sin problema) y/o poner el v5.
He probado la solucion de cambiar el config que puso JulioDa y lo mismo..espere.
Alguna idea?
Para probarlo.Cita:
Iniciado por insurrecto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con el dvd metido , reinicia.
Botones adelante, atras y control de voz, los 3 de arriba pulsados a la vez
Si te le expulsa, se lo metes de nuevo, lo enciendes el navi y veras como te lee el dvd entero, no te lo guarda, pero puedes navegar con el perfectamente.
Julio, muchas gracias por enviarme tan rápido las instrucciones.
Me pongo a estudiarlas este finde y a ver si paso la prueba.
Mem
Buenas. Me podeis mandar el enlace por favor ?? Gracias
No, no se envian enlaces.Cita:
Iniciado por RafaStilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos, soy usuario habitual de foros de internet y propietario de un Touareg, veo este foro muy interensate para obtener ayuda y ayudar en lo que se pueda a los demas... espero participar mas a menudo, y contactar con muchos de vosotros...
Un saludo....
james...
Hola JulioDa, enhorabuena por todo tu trabajo y el de los demas, sobre el navi... yo lo tengo de las primeras versiones y la verdad que funciona de miedo... estoy a la espera de actualizar el fimware y meter nuevas actualizaciones, me recomiendas actualizar primero el fimware a la 2660 para poder meter nuevos mapas??Cita:
Un saludo...:ok:
ola, esto funcionaria igual en un navi pero de seat...
gracias
un saludo
hola Julioda. me gustaria saber donde conseguir tus mapas v5 plus. y tambien saber si el firmware 2660 funciona para los seat.muchas gracias
Estoy mirando nuevos poi para la nueva versión y os expongo algunos de los que tengo elejidos::
Talleres Mecánicos: para que no nos pase lo que a RAS
The phone house: por si el c... del niño nos tira el telefono a la piscina
Administraciones Loterias: Esto para cuando nuestra suegra nos llama para que le compremos un décimo de navidad en nuestra estancia de vacaciones.
Churrerias: Esta muy dedicada a muchos foreros
HotsPost: Wifis gratuitas, solo para navegar por [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Circuitos de Karting: Para los que nos gusta en el veraneo quemar alguna adrenalina.
Carrefour: por si tienes que llenar el carro en tus vacaciones.
Día: por si lo quieres llenar igualmente pero más barato.
Aurgi: Repuesto y accesorios de coches, nunca se sabe cuando lo necesitas.
ITV: Por si nos corre prisa pasarla y no nos encontramos en nuestro domicilio.
Europcar: coches de alquiler
Repsol-Campsa-Petronor: muy especialmente para los que nos gusta echar gasoil o gasolina y no vino de pitarra.
Muy buena elección JulioDa.
Lo de las churrerias bien pensado que ya cada vez hay menos.
Fracaso total.
Después de dos horas metido en el coche (que además estaba a pleno sol) no ha habido manera de meterle la V5+. Se queda parado casi al final de la carga en el HDD (eso sí que jode, ya podía quedarse parado al principio). Lo he intentado tres veces pero nada. Y como ya estaba medio cabreado y sudando a mares, lo he dejado para intentarlo otro día. Probaré lo de meterle una versión anterior y acto seguido meterle la nueva a ver si tengo más suerte. La que yo tenía instalada era una V4 que salió con radares (que a mi no me aparecían).
Enhorabuena a los que lo habéis conseguido a la primera.
Javier
Has probado a usarlo solo con el dvd y no a meterlo al disco duro?Cita:
julioDa tienes un pm
Ante este problema de que no lo guarda llegando la barra de progreso al final y no continua, estoy trabajando en ello para arreglarlo.
A ver si consigo ver donde esta el problema.
De todas maneras lo mejor que podeis hacer es utilizarlo con el DVD sin tener que instalarlo.
Erjavi, creo que nuestro problema es lo que tenemos cargado en el HD, ¿tienes DVD V4 creado por setume y actualizado por BuGG del foro de Seatleon2, con radares actualizados a 15/03/2009?
Porque lo que es a mí ni me sale barra de progreso, le doy a guardar y ni escucho el disco girar.
Tampoco puedo cargar cartografía desde el DVD, porque en cuanto reconoce que es un nuevo DVD de navegación, reseteo el navi con los 4 botones de arriba y dándole a MAP me sale la que tengo en HD.
Otra cosa JulioDa:
¿De dónde sacas esos pois tan especiales?
¿No tendrás algún manual completo del poi inspector?, ya sabes por aquello de no me des peces, enséñame a pescar. Los que yo encuentro googleando están incompletos por imágenes sobre todo, y a todos creo que nos gustaría cargar o eliminar algunos pois personalizados.
¿Cómo se importan solo los mapas de la cartografía bmw?, ¿es sustituir una carpeta por otra?
¿La etiqueta del DVD es relevante?, lo digo porque en las versiones anteriores que tengo son todos CD_6xxx, y “la que sale de seguir el manual” es 20090828_202152
Hola,
Me pasa una cosa muy curiosa, no se si a alguien le habra pasado... tengo la v4, y le meto la v5+. la copio en el hd, y en principio va todo bien, pero cuando voy a Setup->Mapa para decirle que muestre los POIs,... no hay ningun poi :( puede tener que ver con el firm 2660? a alguien le pasa?
Gracias!
Ante lo primero, si lo reinicias y no te lo carga el del dvd es que ese disco está mal grabado (PROBLEMAS VARIOS que ya he explicado)Cita:
En el mio no hubo problemas, en el Navi de eliasmoral el otro día que hicimos una microkkda de 5 minutos, saqué mi dvd se lo metimos al suyo reiniciamos y a la primera lo cargó. ¿Porque? porque es un DVD bien echo, así de claro.
Si para grabar un dvd tienes problemas, tú imagínate explicarte todo el proceso que he seguido.
Si para aprender a pescar es fácil , lo dificil es ser campeón nacional de pesca que de esos hay con los dedos contados, no se si me entiendes.
NO TODO ESTÁ EN INTERNET, TAMBIEN HAY GENTE BUENA EN ESTO.:tercero:
Fíjate las hojas que se han creado para grabar un DVD y las que se harian para hacer todo lo que me pides.
Tras un par de intentos, me ocurre lo mismo. Llega casi al final y se queda parado. Mañana pruebo la navegación desde el DVD y ya seguiré probando a que se lo trague el HD.Cita:
Gracias de nuevo por el excelente trabajo.
Mem
Para poder responderte he tenido que hacer un disco y probar lo que dices.Cita:
Reitero, eso que hay algún fallo en la grabación.
Y nada, funciona todo perfectamente, incluso le he añadido algún pois más y sale.
Gracias JulioDa, voy a mirar de hacer otro DVD a ver...Cita:
hola a todos julida te he mandado privado. una pregunta tengo instalada la v4 con radares los marco todos y no me los notifica en el mapa alguien me puede decir porque si es que no tengo algo activado.gracias
Iniciado por javierito53 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es problema lo teneis muchos.
Ese problema es de mala grabación del disco, error de ficheros y lo que más me decanto, mala explicación en algún foro a la hora de hacerlo.
Javier (prefiero llamarte por tu nombre, porque supongo que es ese)Cita:
Muchos somos los que tenemos la V4 con radares a la que no le funcionan los radares. No obstante este hilo es para la V5+ y con los problemas que tenemos algunos con esta instalación (y lo que está currando Julio en ella) creo que ya es suficiente.
NO ME LO DISTRAIGAS POR DIOSSSSS :-)
Creo que deberías abrir un hilo distinto para esa V4 a ver si alguien te puede ayudar.
Es mi opinión
Javier
razon tu erjavi perrdonnnnnnnnnnnn.
Te mereces que no te respondan, que casi seguro no lo harán.Cita:
Iniciado por martinuzo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Al final consegui los Verbatin -RW y he probado sin instalar, reconoce el mapa BMW y deja navegar, pero no deja entrar en la configuracion para los poi.
Para mi que algunas ud de RNS permiten unas cosas y otras no.
Yo la verdad es que no se si intentarlo mas o no.
Muchas gracias por toda la ayuda.
Eso eso, estas personas son las que molan, entran, no dan ni los buenos días,tienes un "PM" eso significa que te responderá ....¿pa mañana?, como seas para todo igual de rápido....Cita:
A ver, para esta semana voy a sacar otra versión nueva donde posiblemente se corrijan los errores del copiado al disco duro, todavia no lo he probado pero espero que todo vaya bien, asi es que se va a paralizar las instrucciones actuales.
Bien, yo sigo igual. Al intentar copiar la V5+ en el HDD se queda al final de todo. Si instalo la V4 y luego pongo el DVD de la V5+ y no lo instalo, si que se actualizan los mapas a la V5+ pero no hay manera de que me deje ver los Pois.
Así que nada, a ver si el maestro JulioDa tiene una solución. Si necesitas alguna cosa en la que te pueda ayudar, aquí me tienes!!
Saludos,
Skdfbi
copon de vino, y digo yo, el config de la v5 normal ??? debe ser mas nuevo, o esque varian los archivos al ser BMW?
la v5 normal se la traga?
