Y normal que no haya nada, yo al menos no le veo ninguna ventaja a esa modificación, no creo que mucha gente la haya echo...
Pues yo veo, que ante la posibilidad de que sean ilegales y te puedan multar no está de menos poder cambiarlos. En Un VW Passat que tienes que desmontar el paragolpes no se si es conveniente cada año hacerlo.
No me acordaba de que sospechas que no son originales. Lo mejor sería asegurarse si son originales o no, y después decidir.
Con pasarle el vagcom valdría para detectar si lleva instalada la centralita de nivelación supongo.
El vagcom se lo he pasado, pero yo creo que no detecta esa centralita, como no sea esto "55-Rango de faros - Estado: Mal funcionamiento 0010", que es el único que dice algo de los faros. Si bien en la pantalla indica "Error de AFS"
Si indica error de afs quiere decir que ese sistema está dado de alta en el coche. Ahora falta saber si solo está dado de alta porque se iba a instalar y no se ha terminado o si es que realmente está y no funciona bien. Antes de nada comprueba los fusibles, no vaya a ser esa chorrada. Y con un mensaje más tendrás permiso para enviarle un privado con el numero de bastidor a ZX10, que se ha prestado a darte la información de tu coche.
He estado enredando con los faros y el vagcom hoy, y pienso que si que son los originales, pero vamos solo funciona la luz de posicion de ambos faros, del faro izquierdo funciona el xenón, pero no pasa de cortas a largas, el dercho no funciona el xenón pero cuando cambias de cortas a largas hace un ruido como si se moviera algo (estaba solo y no he podido mirar al faro y cambiar las luces a la vez) el número de los faros es "3D0907391 (2) B" y en el escaneo me salia esto
Dirección 55: Etiquetas del rango de los faros: 5M0-907-357-V1.lbl
Parte no SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Componente: AFS-Steuergeraet X016
Revisión: H09 Número de serie:
Codificación: 0000001
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Subsistema 1 - Parte No: ID-L fehlt Etiquetas: ID-55-01.CLB
Componente: AFS-Lst.-Modul l ....
Codificación: 00000255
Subsistema 2 - Parte No: ID-R fehlt Etiquetas: ID
Y seis fallos que no creo que deba poner aqui
Otra cosa es que lo que yo llame "modulo AFS" no se si será lo que yo digo, la conexión de la que hablo que estaba partida es la que se queda en la tapa de acceso a las bombillas ,y la he reparado.
Si, la placa esa que digo es el AFS
Modelo passat berlina
PAFecha de producción 10.06.2005 Año de fabricación 2006 Tipo de venta 3C2111 Código del motor BKC Código de la transmisión HNV Indicación del accionamiento del eje 5S Equipamiento XG Color del techo B4 Color exterior / Nº de pintura B4 / B9A
2ª batería/montaje de la batería 8FA Sin 2ª batería Accionamiento del cierre del portón / capó del maletero detrás 4E2 Desbloqueo del portón/capó del maletero
detrás desde dentro (eléctrico)Activación de las luces de marcha 8K0 Sin activación especial de las luces de
marchaAirbag 4UE Airbag para conductor y acompañante Airbag lateral 4X3 Airbags laterales anteriores con airbag
de cabezaAjuste del asiento 3L3 Regulación en altura manual de los
asientos anterioresAjuste del retrovisor exterior 6XN Retrovisor exterior con ajuste
eléctrico/térmico por separadoAlfombrillas 0TD Alfombrillas adicionales anteriores y
posterioresAlternadores 8GV Alternador trifásico 180 A Amortiguación del tren de rodaje delante G07 Amortiguación anterior Amortiguación posterior del tren de rodaje 1JA Amortiguación posterior, básica 1 Anclaje adicional del asiento para niños 3B4 Anclaje fijación para asiento niños
sistema ISOFIXAntenas 8ZH Antena para onda media/corta (AM/FM) con
búsqueda automática de emisora
(diversidad de frecuencia)Apertura del techo/capota 3FA Sin apertura para techo (techo estándar) Aplicaciones 5MA Insertos Apoyo lumbar en los respaldos 7P7 Apoyo lumbar en el respaldo del asiento
delantero izquierdo con ajuste eléctricoAsiento delante, a la izquierda 3TF Asiento delantero izquierdo confort Asiento delante, derecho 3SF Asiento delantero derecho confort Asientos para niños QA0 Sin asiento para niños Asientos traseros 3NU Banqueta trasera no dividida, respaldo
dividido y abatible, con resposabrazos
centralBarras longitudinales del techo / barras portaequipajes 3S0 Sin barras longitudinales del techo ni
barras portaequipajesBaterías J0N Batería 330A (61Ah) Botiquín/triángulo preseñalizador 1T2 Triángulo preseñalizador Brújula/ Visualización de señales de tráfico QR0 Ohne Kompass Calefacción adicional 9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria Calefacción del asiento 4A3 Ambos asientos anteriores
calefaccionables regulables por separadoCalefacción/aire acondicionado 9AK Climatronic, con recirculación de aire
libre de FCCCambiador/reproductor de CDs 7A0 Sin cambiador de CD/CD-Player Cantidad de llenado de combustible 1Z0 Combustible de serie, primer llenado CD-Rom/DVD/tarjeta SD 7QA Sin CD/DVD para navegación Cierre de las puertas y portones 4K3 Cierre centralizado por control remoto,
con accionamiento desde el interior y
cierre de seguridadCinturón de seguridad en el asiento trasero del centro 3C7 Cinturón automático de tres puntos para
el asiento posterior centralCinturón de seguridad en el asiento trasero exterior 3ZB Cinturones seg. aut. post. laterales de
3 ptos. con ECE-LabelClasificación del peso para eje delantero L02 Recorrido de suspensión 02
sólo control de montaje, sin pronóstico
de requerimientoClasificación del peso para eje trasero 0YC Margen de peso 3
de requerimientoCompartimento para discos compactos y cassettes 4W0 Sin compartimento para discos compactos
y cassettesConcepto de emisión de gases 0GG Concepto de emisión de gases, EU4 Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas / sensor de luz y lluvia 8N4 Conexión de limpiaparabrisas con
intervalos, con potenciómetro (4
niveles)Conexión para "Multimedia" Video/-DVD/Notebook 9WC Sin multimedia" en el vehículo Conexión para auriculares detrás 8MA Sin conexión auriculares posteriores Conjunto pilotos posteriores 8SK Conjunto pilotos posteriores, con diodos
luminososConservante protector de pintura / protección para el transporte 5K1 Conservante protector de pintura (cera) Consola central 3D3 Consola central Control de cinturones de seguridad 9P1 Control de cinturones de seguridad,
contacto E en el cierreControl de presión de los neumáticos 7K0 Sin control de presión de los neumáticos Cordaje/ red / bolsa portaobjetos 6M3 Red del maletero Cortinilla parasol 3Y0 Sin cortinilla parasol Cuadros de instrumentos U5A Cuadro instrumentos con indicador de
KM/HCubiertas de rueda 1NL Tapabujes para llantas de aleación Códigos de país FE0 Sin código de país (sin reproductor de
DVD en el vehículo)Depósito de carbón activo 1E0 Sin depósito de carbón activo Desbloqueo del respaldo 3H0 Sin desbloqueo del respaldo en los
asientos anterioresDiferenciación de clases de vehículos motores / piezas de plataforma 0HG Diferenciación de clases de vehículos
-3C0-Diferenciación del proceso de fabricación 0FG Proceso de fabricación Mosel Diferenciación en el montaje de las piezas del vehículo 0EJ Diferenciación montaje
caja cambio "MQ 250"
- Piezas del vehículo -Difusores térmicos de lavado 9T1 Eyectores lavaparabrisas térmicos Dirección 1N3 Dirección asistida, dependiente de la
velocidad (Servotronic)Dirección reglamentada L0L Guía izquierda Display multifuncional/ordenador de a bordo 9Q5 Display multifuncional con mando Dispositivo de advertencia y limitación de la velocidad 6Y9 Sin sistema de limitación de velocidad Dispositivo de remolque 1D0 Sin dispositivo de remolque Dispositivo para abrir la puerta del garaje VC0 Sin dispositivo para abrir la puerta del
garajeElevalunas 4R4 Elevalunas eléctricos con interruptor
confort y limitador de fuerzaEmbellecedores 4ZB Embellecedores brillantes Enchufe 7B3 Enchufe(s) de 12 voltios Especificaciones del cambio de marchas G0C Cambio manual de 5 marchas Especificaciones del motor D3W Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77
KW TDI inyector bomba,
motor básico: T71/TG0/TD0/T5XEspecificaciones del vehículo F0A No es vehículo especial, versión
estándarEspejo de cortesía a la derecha 4TE Espejo de cortesía a la derecha Espejo de cortesía a la izquierda 4SB Espejo de cortesía izquierdo Extintor 6A0 Sin extintor Faros antiniebla/faros adicionales 8WD Faros antiniebla (integrados) Faros principales 8BV Faros dobles, circulación por la derecha
(descarga de gas) con faros de largo
alcance integradosFormas de la carrocería K8B Berlina 3 volúmenes Frecuencia portadora para control remoto 5D1 Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42
MHzFreno de estacionamiento UH1 Freno de estacionamiento Herramientas de a bordo y gato 1S1 Herramientas de a bordo y gato Inscripción 1DG Inscripción "TDI" Juego de componentes, normas de fabricación específicas del país B0A Países sin especificaciones constructiv.
especialesLimpiafaros 8X1 Con limpialavafaros Llantas CN8 Llantas de aleación ligera 7J x 16 H2
bombeo: 45Luces interiores en el suelo 6T0 Sin luz interior en zona pies Luces laterales 7R3 Luces intermitentes laterales (blancas) Lunas laterales y trasera 4KC Cristales laterales y luneta posterior
tintadosLuz antiniebla trasera 8TC Luz antiniebla trasera, circulación por
la derechaLámpara de lectura 8S7 2 lámparas de lectura delante Manual de instrucciones 0VD Manual de instrucciones en español Medidas de insonorización de ruidos del exterior 2B0 Sin insonorización adicional exterior de
ruidosMoldura protectora lateral 4B4 Moldura protectora lateral Molduras de entrada 7M0 Molduras de entrada en plástico en los
bordes de las puertasMontaje de altavoces 8RE 4 altavoces (pasivos) Montaje individual FC0 Sin montaje individual
Motor básico T71 Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor
03G.1Neumáticos HJ7 Neumáticos 215/55 R16 97W xl Neumáticos adicionales (neumáticos de invierno) 2WA Sin neumáticos adicionales Niveles de equipamiento A8C Equipamiento confort Número de control (no es Familia-PR) SX8 Actualización de modelo, semana 22 Panel divisorio 3CA Sin pared divisoria Paquete portaobjetos QE2 Box portaobjetos Parabrisas 4GF Parabrisas, cristal atérmico Parachoques 2JC Parachoques confort Paraguas NS3 Con paraguas Países de homologación de tipo/países con requisitos especiales B15 Homologación tipo país España con Islas
Baleares, Canarias y AndorraPeso equilibrador (volantes) 1Q0 Sin peso equilibrador antivibraciones en
el volantePieza auxiliar para repostar gasolina sin plomo/tipo de carburante 2G0 Sin inserto para repostar Piezas de montaje para motor (propulsores) 1VG Piezas de montaje para motores de 4
cilindrosPintura FB0 Pintura normal Placas / etiquetas adhesivas especiales 2KF Etiquetas adhesivas/placas en
portugués-españolPlacas del modelo 1EX Placa de tipo especial para CE Pomo/empuñadura de la palanca de cambio 6Q2 Pomo/empuñadura de la palanca de cambio
en cueroPortavasos 4M6 Posavasos Preparación para emisor de radio 9D0 Sin preparación para emisor de radio Preparación para sistema de sonido omnidireccional 9F0 Sin preparación para sistema de sonido
omnidireccional y sin antena para emisor
de radioProlongación de los intervalos de servicio QG1 Prolongación de intervalos de
mantenimientoProtección adicional de los bajos del motor 1SA Sin protección adicional bajos del motor Protección de cantos en el maletero 2P1 Protección de cantos en el maletero de
plásticoProtección para el transporte NT0 Protección para el transporte (versión
1)Protección para peatones VL1 Erweiterte Fußgängerschutzmaßnahmen Proveedores de neumáticos V0A Neumáticos sin marca específica Radios 8YL Radio con CD Receptor de televisión / receptor de radio digital QV0 Sin receptor de televisión / receptor de
radio digitalRefrigeración del motor 8Z4 País de clima cálido moderado Regulación de alcance de las luces 8Q6 Regulación del alcance de las luces,
automática/dinámica con luz de
conducción en curva y luz de giro(AFS 2)Regulador de velocidad 8T2 Sistema de regulación de velocidad (GRA)
electrónicoRejilla de protección del radiador 6KA Rejilla de protección del radiador Reposabrazos central 6E3 Reposabrazos central delante Requisitos para carrocerías 5C0 Sin medidas especiales para la
carroceríaRetrovisor exterior derecho 5RQ Espejo exterior derecho convexo Retrovisor exterior izquierdo 5SL Espejo exterior izquierdo asférico Retrovisor interior de seguridad 4L2 Espejo interior de seguridad
antideslumbranteRevestimiento del suelo del maletero 6SJ Revestimiento del suelo del maletero,
alfombrilla reversible (goma/tela)Revestimientos de puertas y laterales 3LJ Revestimiento de puertas y laterales en
capa espumada, aplicaciones en cuero
sintéticoRueda de repuesto/set para averías 1G3 Rueda de repuesto con neumático normal,
aleación ligeraSaco de esquís 3X2 Tapa para saco portaequipajes Sistema antirrobo 7AJ Inmovilizador electrónico con sistema de
alarma antirrobo, control habitáculo y
back-up-hornSistema de aparcamiento acústico 7X0 Sin ayuda de aparcamiento Sistema de manejo por voz / control por voz QH0 Sin control por voz Sistema de navegación 7Q0 Sin sistema de navegación Sistema de refrigeración electrónica por línea de característica QS0 Sin sistema de refrigeración electrónica
por línea de característicaSistema termoacumulador/calefacción adicional 7E6 Calefacción adicional eléctrica por aire Sistemas de alarma especiales 9A0 Sin sistema de alarma para Taxi Sistemas de combustible 0F9 Sistema de alimentación Diesel,
refrigeradoSistemas de frenos 1AT Programa electrónico de estabilización
(ESP)Sistemas de retención delante 3QT Cinturones de seguridad anteriores
automáticos de 3 puntos, con tensor y
regulación en alturaSoporte para la matrícula delante 6W1 Soporte para la matrícula delante
(grande)Soporte para la matrícula detrás 6P1 Soporte para la matrícula detrás (ECE) Soportes 3P1 Soporte para botiquín/triángulo
preseñalizadorSuperficie de carga detrás 3GA Sin piso de carga Suplementos del permiso de circulación C03 Extensión de la homologación tipo Tapizado de asientos N0X Tapizado de asientos parcialmente en
cuero "deportivo rugoso"Teléfono/sistema telemático 9W0 Sin preparación/montaje de auto-teléfono Testigos luminosos de advertencia adicionales 9TC Reflectantes adicionales (en las
puertas)Tipo de tracción 1X0 Tracción delantera Tipos de cajas de cambio/cambio de marchas 0G4 Mando cambio manual, tracción cable Tornillos de rueda con cierre 1PC Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) Ventilación de asiento / asiento con masaje 4D0 Sin ventilación del asiento/masaje Versiones de campaña E0A No es modelo de acción Versión de frenos detrás 1KU Frenos de disco posteriores Versión frenos delante 1LJ Frenos de disco anteriores Versión fumador / no fumador 9JB Versión fumadores con cenicero anterior
y posteriorVolantes 2ZB Volante multifuncional de cuero Voltaje de servicio 9Z0 Voltaje de servicio 12 V Zonas climáticas 0Y1 Zonas climáticas estándar PH2 Climatronic Bi-zona PJ1 "Milwaukee" - 4 llantas de aleación
ligera 7J x 16, - neumáticos 215/55 R 16PM1 Volante multifuncional de cuero PXE Luces Bi-Xenon autodireccionables RAB "RCD 300", 2 x 20 vatios, 4 altavoces WD1 Alarma perimétrica WL1 Acabado en cuero "Vienna" con asientos
confort delante
ref de tus faros
Izq: 3C0 941 753 G
der: 3C0 941 754 G
sobre tu pregunta de si puedes sacar los faros y montar halógenos
te dará error la centralita, desconozco si la tuya la puedes codificar para decirle que no tienes xenon y listo
en itv no se que dirán, pues como se pongan tontos, no es el faro que les sale en la ficha de tu coche
Pon los fallos que te salen en el autoscan, simplemente borrando el número de chasis, pero ponlos, sino no se puede var que fallos te dan
la ref que citas 3D0 907 391 B ,es la unidad de control de los xenon, si falla no creo que te arranque la bombilla
la bombilla es la misma para cortas y largas, simplemente se mueve una trampilla para dar el haz de luz que corresponde, por lo que si no te van las cortas no te irán las largas
Gracias, gran trabajo
he subido ya al apartado de diagnosis del foro los errores que salieron en el vagcom
Buenas, soy nuevo en el faro y estoy aprebdiendo a utilizar este valioso método de comunicación. Quisiera saber si a alguien os ha pasado que dejan de encenderse todo un lado de las luces, incluyendo la luz de giro e inclusive la luz de posición del otro lado. Tengo xenon y de repente me han dejado de funcionar.
Muy buen curro :thanks:
