Gracias de nuevo a jurjito y a pas-pas. El vendedor ha reconocido que se equivocó. Y me va ha hacer el cambio. Si no ubiese sido por vosotros vete tú a saber cuantas horas me hubiese roto la cabeza.:clap:
Bueno, hoy me ha llegado el Vag-Com 908 y ahora sí me reconoce la nueva centralita y he podido activar casi todo.
Digo casi todo porque sigo teniendo algún problema (creo que heredado de intentar codificar con el cable viejo y tocando cosas que no debía).
Por ejemplo, sigo sin ESP y dirección asistida. En el modulo 03: ABS Brakes sigo teniendo 2 errores:
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Al intentar entrar arreglar el G85 y entrar en el canal 60 de Basic Settings no me aparece la tecla ON/OFF que se ve en el video.
Supongo que es por culpa del primer error System Function Test Activated.
Puede ser?
Otra cosa es que no va el Tempomat. He probado con las 2 opciones de coding que hay para ello y con ninguna se activa. Igual necesita tambien tener el ABS, ESP y todo lo demas arreglado para volver a funcionar.
Desde luego, viendo el video me creia que era "pan comido" y en vaya fregado me he metido!
Si consigo arreglarlo todo voy a hacer un tutorial para ayudar a los que vengan detras.
Y gracias por la ayuda. Salu2!
Pues nada, me alegro de que ya este todo solucionado jejeje.Cita:
Salu2
Creo que no te deja hacer el ajuste básico porque primero tienes "empezado" el System Function Test.Cita:
Iniciado por paco_se_lucia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Echa un vistazo a este hilo
Por otro lado, el que no te funcione la maneta del tempomat no es relativo a los errores que tienes pues son totalmente diferentes (errores en el 03-ABS, maneta en el 16-STEERING WHEEL). Más bien el problema va a estar en la propia maneta. ¿Tiene serigrafiada la maneta unas flechas que indican los posibles movimientos que ésta puede hacer? Si no es así, esa maneta "no sirve" tal y como está. O pones una que tenga serigrafiada las flechas que comento o la "operas" como te indico.
Quitas la maneta y verás el conector que tiene varios pines. Tienes que sacar el pin 5 y el pin 10 (cable amarillo, aunque fíate más del pineado), sueldas el cable del pin 5 al cable del pin 10 y vuelve a colocar el cable conjunto en el pin 10. Así ya te funcionará la maneta antigua con la centralita CH. Así lo tengo yo hecho funcionando perfectamente.
Ostras pas-pas, como sabes lo de los pines de la maneta del tempomat?!
Bueno, muchas gracias por la ayuda. Efectivamente he seguido las instrucciones de Ross-Tech y he acabado el test primero y después ya me ha dejado arreglar el G85 y haciendo tope con el volante a ambos lados ha vuelto la dirección asistida.
No sabes como luce el cuadro de mandos sin ninguna luz de avería encendida!! jeje:thx:
Ahora solo falta el Tempomat. La maneta tiene 2 flechas horzontales pero creo que pasa lo que tu dices porque al hacer un test con el vag-com me dice que el modulo 16 hay un error en la maneta del tempomat.
Voy a intentar poner la foto pero no estoy seguro de si se cargara
ya esta montado el volante pero en tu explicacion te olvidas de las dos masas del airbag del golf vi muchacho:mrgreen2:
Me lo explicó Vicenvi un par de días antes de decidir comprar la maneta con la serigrafía de las flechasCita:
Pues siento decirte que esa maneta es la antigua, como la que tenía yo. Entonces:Cita:
- o compras la maneta buena
- o haces la modificación que te comenté
:ok:Cita:
Muchas gracias pas-pas.
Ya he visto fotos de la maneta del Scirocco/Golf6. He encontrado en eBay dos referencias 1K0 054 690 B y 1K0 953 513 G. Cualquiera sirve? Que referencia compraste tu?
Ya casi he llegado al final! Cuando vuelva a desmontar el volante para instalar iré haciendo fotos de todo el proceso para hacer un tutorial.
Ya me explicareis como se publica.
Salu2
Yo no compré ninguna maneta. Operé la mía para hacerla compatible. Es muy fácilCita:
"Me lo explicó Vicenvi un par de días antes de decidir comprar la maneta con la serigrafía de las flechas"
Al leer esto pensé que habías comprado una maneta nueva. Pues lo intentaré.
Pero voy a esperar a que me llegue el ultimo "capricho" [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
porque tendre que desmontar el volante y entonces haré la prueba.
Te dejo tranquilo unos días. :ok: Ya te contaré.
Esto es la historia interminable!...
Esta mañana he cogido el coche para hacer unos recados y en el FIS solo tengo la pantalla de configuración y la de los consumos. Han desaparecido la de audio, navegación y teléfono.
En algún post leí que activando los comandos BAP funcionaban los botones de la piña izquierda y así ha sido. Tiene algo que ver lo de activar el BAP para perder los menús del FIS?
Claro, si activas el BAP, el navi manda la información a traves del BAP, y el cuadro que es de los rojos, no la "entiende" ya que solo los cuadros blancos pueden recibir información BAP.Cita:
Salu2
Entonces, teniendo un cuadro rojo no es posible hacer funcionar todos los botones? Y es posible cambiar el FIS por uno blanco a un GolfV?Cita:
A ver esto es para jurjito o para pas-pas:
bueno que ya he decidido montar el nuevo volante del passat
bueno os recuerdo que mi passat es de agosto del 2009 estoy buscando el volante a ver si me podeis ayudar ademas de si necesito cambiar algo mas,
he visto por el foro que hay quien los vende si lo sabeis me lo podeis decir
gracias
No, te vas a quedar sin varios sin funcionar. La unica opción que comento por el foro vicenvi, fue la de indicar en la gateway que el coche es un Seat, asi funcionaban precisamente esos botones, los de pasar cancion.Cita:
Lo de cambiar el cuadro por uno blanco, no es imposible, pero casi... me parece que habria que tener buenos contactos para cambiarlo jejeje
Salu2
Pues para pillarlo, el que los vende actualmente en el foro es vicenvi.Cita:
Y piezas necesarias... volante, airbag y puede que centralita, depende de la que lleves actualmente, puede que te toque cambiarla o no.
Salu2
lo de lacentralita ya se que depende pero lo del airbag pensaba que lo vendian completoCita:
Por completo, te refieres al volante? Si es asi, si, en el caso del volante del Golf VI lo estan vendiendo normalmente junto, volante y airbag, pero no siempre es asi, y a veces te venden por un lado el volante y por otro el airbag.Cita:
Salu2
Hoy he desactivado el BAP y vuelvo a tener menus, pero lo de "engañar" al gateway diciendo que es un Seat en lugar de VW no me funciona.Cita:
De todas formas lo de pasar la cancion o la emisora también lo puedo hacer con los botones arriba/abajo de la piña derecha.
Seguire provando cosas y si consigo algo ya lo postearé.
Salu2
Otro volante instalado y funcionando perfectamente hagalo usted mismo no ay mayor satisfaccion..Gracias a la valiosa informacion del amigo "vicente".
Saludosssss :babeando:
Buenas noches,
Yo tambien lo acabo de montar y todo bien salvo los botones de pasar canciones.
He probado poniendo la gateway como seat pero nada.
Tambien he oido algo del codigo del volante pero no se me ocurre nada, actualmente llevo el 0000504 (Vehiculo normal, sin control crucero y con maneta limpias)
¿Tengo el cuadro MFA a secas sera por ese motivo?
Pero una pregunta, despues de codificar la gateway como SEAT, reiniciais el navegador?
Yo es que no lo he probado porque no tengo el volante nuevo, pero digo yo que puede que sea necesario reiniciar el navegador.... probarlo de nuevo reiniciando el navegador una vez que habeis codificado el navegador como SEAT.
Eso si, teniendo OPS este metodo "no vale" ya que el dibujo que sale en el navegador es de un Seat en vez de un VW.
Salu2
Buenos dias
A que te refieres con OPS?
Saludos y gracias.
Perdon por mi ignorancia, ya he descubierto que es el sistema de aparcamiento.
Exacto, es el grafico del sensor de aparcamiento que sale en el navegador.
Salu2
Buenas tardes,
He probado codificando la gateway como seat y despues reiniciar el rns-510 y no ha habido forma.
Yo creo, que en mi caso no va porque no tengo FIS.
Pues ya te digo que ni idea, a ver si vicenvi aclara un poquito como hizo el que funcionara...
Salu2
yo vi que al ponerlo en modo seat funcionan las flechas del lazo izquierdo donde el mando de volumen pero los dos grupos de flechas hacen identicamente no mismo,solo que las del lado izquierdo funcionan sin tener activado el menu audio en el fis y las derechas con el menu audio puesto en el fis,osea que lo que yo vi total lo mismo tiene que lo mismo da hacen la misma funcion segun pude ver,y yevar cuatro botones que hagan lo mismo pues vie que era una tonteria y lo puse en modo vw otra vez.
Pues justamente ese es el funcionamiento que se busca. El poder estar fuera de la pantalla de audio y pasar de canción con esos botones a los que de otra manera no se les da uso.Cita:
Iniciado por golfo2.0 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Buenas tardes,Cita:
Te importaria contarnos por pasos como lo hiciste?
Si es lo que te he comentado antes a ti, poner la gateway como seat, lo unico que no se porque no te funciona a ti, como tu has dicho puede ser porque no tengas cuadro...
prueba a meter 0000522 que el que tienes esta malCita:
Probare con el que me has dicho.
Gracias.
amigos
conoceis a alguien que halla cambiado el volante en valencia o cercanias
es que ni tengo cable mi tampoco portatil a no ser que me compre el cable y monte el ordenador cerca del coche pero creo que no es buena idea
andy lo suyo es un portatil y el cable, ya que ay que configurar lo de la direccion y eso se hace en movimiento anoser que le pongas ruedas al pc claro esta ...
Hola de nuevo. He descubierto porque hay gente que puede activar los botones de la izquierda codificando como Seat y a otros no les funciona.Cita:
Yo cambié el volante y tampoco me funcionaban. También monté el Media-In y había algún tipo de incompatibilidad con el Bluetooth porque en el FIS ya no me salía el menú del teléfono.
Pues bien, todos los problemas se han solucionado cambiando la Gateway. Tenia una acabada en F y he puesto la acabada en AD.
Vuelvo a tener menú teléfono en el FIS y al volver a probar lo de poner Seat para ver si los botones funcionan, también ha funcionado!
Mi conclusión es que todos estos nuevos componentes son muy nuevos y las Gateway antiguas no los reconocen bien y por eso hay opciones que no se pueden activar.
PD. Lo de cambiar la Gateway no es muy dificil. Lo realmente jodido es encontrarla.
Salu2
Alguien me puede ayudar. Tengo Passat 2005 2.0 FSI sin multifuncion.
Quiero Volante Multifuncion Sirocco.
1º Que funcione Airbag y Claxon
2º Cambiar Centralita de la direccion y que funcione todo, multifuncion.
En la primera parte ¿hay que modificar el cableado? ¿soldar o cambiar pines?
Necesito ayuda urgente
Buenas tardes,
mensaje en especial para mondrollo
he encontrado un enlace q yo q los volantes stan a demasiado buen precio, y el del Gol 6 Gti con levas en una pasada.
gracias a todos y perdonad las molestias.
Importante: He hablado con el vendedor y especifica q esos del ese enlace vienen sin airbag, luego q el de las costuras rojas solo en las casa le venden. y seria otros precios con el airbag...
YA ME PARECIA MUY BARATO
Y acabarán a 100 euros pero.... si tenemos que gastar más en centralitas:cry:Cita:
Iniciado por carlos palencia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pero y donde los venden a 100€ o q centralita haria falta. porq yo e visto alguna barata
