Lo dicho , detección de peatones activada a falta de un voluntario para ver si frena o no :mrgreen2:
Estáis hechos unos hachas!!! Haber hasta donde sois capaces de llegar, aunque ya has queda pocas cosas para activar
Sois los mejores, podíais darnos unas pequeñas indicaciones para poder activarlo.
Muchas gracias cracks.
Petrolo, te has pasado activando cosas [emoji23]
Pero eres un crack!
Lotomas si tu lo llevas de serie te sale para activar/desactivar el detector de peatones en el digital cockpit desde el botón ubicado en la palanca izquierda del volante????
Lo pruebo y te digo, que ahora no lo sé 👍
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
No, no sale, lo que sale lo puse hace unos días (sin la opción de atrás)Cita:
Yo vengo con una aportación que no se que tan buena será ni si ya se colgó en el pasado, pero buscando buscando he dado con esta página que si funciona todo lo que ponen puede servirnos mucho...
[Drive Profile on ODB]
Select STG 19
STG long coding -> function 07
Byte 08
Bit 4 Activate
[ESP on Car Menu]
Select STG 03
Byte 29
New Value 09
[Oil Temprature on ODB]
Select STG 17
Byte 10
Bit 01 Activate
[Fog Lights With Blinker]
Select STG 09 (vehicle power)
STG Access Permission -> Function 16
Access Code 31347
STG adjustment -> function 10
(2)-Static AFS Light Vorschrift
Value=FMVSS 517 108
[Increase Intensity of Rear Lights]
Access Code 31347
(6)-Leuchte28RFL LC11-dimmwert AB28
Value=100
(6)-Leuchte29RFL RA64-dimmwert AB29
Value=100
[Disable Start/Stop]
Select STG 19
Start Stop Limit voltage
Value=12
[LED Fog Light Warning Delete]
Access code 31347
(1)LB45-Leuchte12NL Lasttyp-12
Value= 6-LED Lichtmodule
(6)Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12
Value=127
[XDS Adjustment]
Select STG 03 (ABS)
Select: Expanded Electronic Differential Lock
Options: Weak-Normal-Hard
[Dynamic Breaks]
Select STG 03 (brake electronics)
STG Adjustment-> Function 10
Channel 09
Value 2
[Break Drying System]
Select STG 03 (ABS)
Select: Disc Drying
[Rain Closing]
Access code 31347
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value:Aktif
STG Long Coding -> Function 07
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Bit 2 DeActivate
[Activation of OPS]
Select STG 10 (Assistance Situation)
Access Code 71679
Byte 2
Bit 0 Activate
[Led and Blinker Lights in Same Phase]
Access Code 31347
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2
Select: Blinken Links Dunkelphase
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2
Select: yeni değer 0
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2
Select: yeni değer minimize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3
[Fan Speed on Auto Mod]
Select STG 08 (Air)
Byte 11
Bit 6 Activate
[Adjustment Door Led Light Intensity]
Access Code 31347
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16
Select: max 127
(6)-Leuchte17TFLR SRB3TFL R SR KC3-Dimmwert AB 17
Select: max 127
[Avoid Dimming LED Lights when Blinking]
Access Code 31347
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunction E2
Select: not active
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunction E3
Select: not active
[Cornering Fog Light Activation]
Access Code 31347
(5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
Select:Abbiegelicht links
(5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
Select:Abbiegelicht rechts
[Adjusting Cornering Fog Light Sensitivity]
Security Code 31347
(3) Static cornering light lower speed threshold
New Value=0
(4) Static cornering light upper speed threshold
New Value=50
[CD Eject Button Activation]
Select STG 5F (Informationselektronik)
Button for CD eject status
Value=Blocked
[Folding Right Mirror in Rear]
Select STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
Byte 04
Bit 2-Activate
Bit 3-Activate
Access Code 31347
(15) Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Value=Active
(20) Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
Value=Active
[Hill Hold Assist Duration]
Select Berganfahrassistent
Adjust as you wish. (default: Normal)
[US Parking Lights]
Access Code 31347
(9) 0 BLK light fitting VL B36-light function D 0 Select (turn signal front left)
Select Standlicht allgemein
(10) 0 BLK light fitting VL B36-dimming select CD 0
Value:30
(9) -Leuchte1BLK VRB20 light function D 1 Select (Indicator front right)
(10) -Leuchte1BLK VRB20-dimming CD 1
Value:30
(12) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion E Select 0
Select Blinken links Dunkelphase
(15) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction EF
Select Minimize
(12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1
Select Blinken rechts Dunkelphase
(15) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction EF
Select Minimize
[Refueling Gasoline Amount]
Select STG 17 (switchboard)
Byte 10
Bit 4 Activate
[Comin Home Lighting Duration]
Access Code 31347
(3) Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
Value (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds)
[Comin Home/Leaving Home with Fog and LED]
Access Code 31347
(4) Comfort lighting Coming Home Lights
Value :Nebellicht(Low Beam)
[Lock Acknowlegde with Horn]
Access code 31347
(1)feedback signals-Acoustic feedback
Value=Yes
(2)Lock feedback signals-Acoustic feedback
Value=Yes
(8)feedback signals-Acoustic feedback global
Value=Aktive
(7)feedback signals-Acoustic feedback
Value=Active
(8)feedback signals-Acoustic feedback duration
Value=Short(kurz)
[Shot Down Warning Tone for Parking System]
Park Assist Activation Tone
Value=OFF
[Parking Varning Distance Change]
Shutdown parking aid
Value=20km/h
[OPS Warning Line Closing]
STG access authorization -> function 16
Access code:71679
STG Coding -> Select Function 07
Byte 1
Bit 5 DeActivate
[Closing Windows When Iglite Off]
Access Code 31347
(13) -Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen
Value=Aktif
[FIS Carbon]
Select STG 17
Screen view
Value=Option 2
[Seat Belt Warning Deactivation]
STG adaptation -> function 10
Select:Disable channel belt warning
Value:Yes
Byte 0
Bit 2-4 DeActivate
[De-Fogger Timer]
Access Code 31347
(3) Window heater rear window heating value
Type Duration how long you want to.
[Rear Wiper Adjustment on Car Menu]
Access code 31347
(2) Select Rear wiper-menu control Comfort Wipe HW
Value=Not Active
[Comfort Blink Cycle]
Access Code 31347
Comfort Sinyal Sayısı (Cycles)
Value: 1-5 Value 3 (standard - 3x blinking)
[Traffic Sign Assist Activation]
Select STG 5F (Information Electrical)
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high
Değer=Active
STG A5 (front / advance camera)
Access Code 20103
Byte 1
Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Select STG 17 (dash panel insert)
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
[Line Assist Activation]
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select STG A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
Access Code 20103
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select STG 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over _threshold_high – channel
Activate
[Lap Timer Aktivation]
Byte 1
Bit 3 Activate
[Pointer Test]
Byte 1
Bit 0 Activate
[Adjusting Microphone Sensitivity]
Select STG 5F (infotainment)
Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone Sensitivity)
Adjust value as you wish.
[Sunroof Opening With Remote Control]
Access Code 31347
(9) - Zugangskontrolle 2 - SAD Richtung Komfortöffnen auswählen
Value=Tilting
[Presentation Mode]
Select STG 55
Access Code 20103
Presentation Mode
Value=Active
[Line Assist Adjustments]
Steering Wheel Vibration
Select STG A5 (camera)
Enter unlock code 20103
Select channel intensity steering wheel vibration
Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late
Blocking of Drivers Reaction
Select channel deactivation threshold driver activity
Steering Wheel Support
Select channel intensity wheel support
[DLR Only in Auto Mode]
Access Code 31347
(9) - Select daytime running lights only in switch position auto
Value=Aktif
[DLR Control on Car Menu]
Access Code 31347
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value=Aktif
[Adjust Consumption Indıcator]
Select STG 17 (combination instrument)
Customize consumption indicator
Basic Değeri 100
Value change 85 (%) and 115 (%) .
Por todos los comentarios que aportáis creo que acabaré acostumbrándome al ACC, pero alguno habéis trasteado si hay posibilidad de usar en control de velocidad sin radar de aproximación??
Que grandes sois!!!! reservame cita para el dia de la Kdd.Cita:
