Buenas.
Pues al intentar abrir el archivo comprimido, me salta el antivirus. Sed cuidadosos.
Buenas.
buenas tardes, cual seria la contraseña para descomprimir los archivos? ya que pongo esa que pones y me dice que no es correcta.
gracias
un saludo
Buenos dias, acabo de subir los radares actualizados a 29-06-2023 para el Discover Media PRO Gen2.
Sin contraseña para que nadie tenga problemas.
Copiamos el archivo metainfo.txt y una carpeta PersonalPOI en la tarjeta SD directamente formateada en Fat32.
"Desde la pantalla del mapa del navegador, toco el "icono de los engranajes" que hay abajo a la derecha.
Me aparece una pantalla de menús y toco "Administrar Memoria"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Añadir Destinos? Personales"
Voy aceptando todas las ventanas de información sobre la actualización y al final me pide Reiniciar el Navegador.
Una vez reiniciado:
Me aparece una pantalla de menús y toco "Mapa"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Mostrar destinos? en el mapa"
Ahora seleccionas y deseleccionas los POIs que quieres que aparezcan en el mapa."
Te saltará al haber creado un archivo comprimido autoextraible (.exe).Cita:
Iniciado por NinjaiWolf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Son dos simples fichero que no se pueden ejecutar.
Le he quitado el autoejecutable para extraer y esta sin password.Cita:
Iniciado por Davidgc711 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola de nuevo.
Subidos radares actualizados de fecha 28 Julio del 2023.
Una vez reiniciado:
Buenas tardes.
Subidos radares actualizados !2 Octubre del 2023
Una vez reiniciado:
Hola Xisu, buscando info en Google encontré este post, he creado mis propios iconos y estoy intentando que funcionen en mi Discover Media pero no hay forma, me pasa como a @Albinegro, cuando meto la SD en la ranura y le doy a actualizar me sale un -1% y tira error, lo que hice fue sustituir los iconos que traía la actualización de radares por los míos, mismas dimensiones, mismo formato .PNG, mismos atributos, etc, los hice con Photoshop y con sus respectivas transparencias, como lo solucionaste?, hay algo que se me escapa.Cita:
Gracias en adelanto.
Hola a todos y perdón por mi ignorancia. No encuentro el lugar más adecuado para esta pregunta, creo. Alguien me puede enviar la dirección de la tienda donde conseguir los mapas para instalar en mi discovery media mib 2 del 2016? Acabo de comprar un gti 7 clubsport y me he encontrado que la sd de los mapas brilla por su ausencia. Veo que tiene el módulo en la guantera con ranuras para cd y 2 tarjetas SD. Disculpas de nuevo.
Si alguien me indica otro sitio en el foro donde dirigirme más apropiadamente para conseguir la info se lo agradecería. Gracias de nuevo.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería. Saludos.
Descargas el mapa. Descomprimes. Copias en una SD de 32GB formateada en FAT32 y la metes en el lector de tarjetas de la unidad. Detectar´la actualizaCION, ACEPTAR y a pasear durante 40 min que le cuesta actualizar.
Alguien me pasaría los radares actualizados, tengo un Golf 7 con Discover media y no logro encontrarlos, y de los que encontré en Todopoi no soy capaz de instalarlos, no me reconoce ni la tarjeta ni el pen.. gracias por la ayuda..
Buenas! Para actualizar los radares es mejor que lo hagas con una SD de 2GB formateada en FAT32, descargas los POI's y los cescomprimes en la SD o un USB formateado. Solo debe haber fuera de la carpeta PersonalPOI, el archivo metainfo2.txt y dentro de la carpeta PersonalPOI deben haber solo 3 subcarpetas: MIB2DE, MIB2HIGH y MIB2TSD. No debe haber nada más en la SD o el USB. Una vez que lo has actualizado, puedes retirarla y poner la SD con tu música.
PD: no lo hagas con la tarjeta de los mapas, esa no la debes tocar, ni grabar nada en ella, ni borrar nada de ella.
Saludos!
Hola a todos. Acabo de subir los radares actualizados a fecha 02 Febrero 2025 para Discover Media Pro.
Descomprimir, pegar en tarjeta formateada en FAT32 y actualizar POI´s (esta explicado en los post anteriores).
