Si. Cómo podemos saber si nuestras unidades están afectadas?Cita:
Iniciado por Sergioklk [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Ahora no recuerdo donde lo leí, por lo que no puedo poneros el enlace, pero eran unidades de 2008 a 2011 creo, no recuerdo exactamente años, pero vamos, no unidades del Passat B8.
Lo sacó, parece ser la NHTSA a finales del año pasado.
Ya sé donde no ir en Alicante, saludos y espero que se solucione rápido y de la mejor manera posible
Este es el cuento de nunca parar... hoy al ir a mirar niveles, mirar lo que me encontré!!! Al abrir el campo, este arranca el plástico que une luna y capo... mañana voy a ir a ver a estos impresentables y la voy a liar!!! Como se puede ser tan inútiles, chapuceros, impresentables.... hijos de ....
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tengo un vídeo pero no me deja subirlo...
También falta una grapa de sujeción de las tres que trae, lo mire en el Elsa, no quiero ni pensar que este suelta por dentro del motor...
Madre mía... Yo ya no sé que decirte, salvo que lo siento en el alma.
Entiendo entonces que desde VW España no te han podido solucionar nada mandando la reparación a otro conce y sigues como estabas....
Ya nos contarás a ver si mañana por fin se dignan a admitir la chapuza que te han hecho y la solucionan.
Desde VW España nada, fatal. Tras enviar el mensaje a Alemania fue mano de santo, en 24 horas lo tenía "solucionado". El problema es que como estaba en Asturias, opte por la VW de Mieres, y tras esperar dos semanas sin noticia me puse en contacto con Alemania, pero su bien en 24 horas tenía hasta la aceptación del concesionario de Alicante, las piezas tardaban 8 días en llegar, y yo ya tenía que irme. Conclusión, que como a Sala Hermanos de Alicante me negué a ir, las piezas me llegaran a Mieres y cuando vuelva por allí las cambiare.
El problema ahora es otro, lo cual ya tiene de todo menos gracias, y es que como la luna está poco hundida, esa zona de plástico queda muy elevada y el capo la arrastra y arranca al abrir, y por ahí ya no paso. Vale el espejo rayado, vale el aluminio del salpicadero marcado, vale que este retorcida la luna, incluso admito que este poco hundida, porque todo eso es estético, pero esto ya es funcional y deja claro el nivel de chapuza realizado. Voy a dar cuenta al seguro y que pongan una luna como dios manda. Mañana pasare por el concesionario a ver que me dicen, pero dejarles el coche allí ni loco, capaces son de cortar la pieza que roza al abrir el capo, porque ya me espero cualquier cosa.
Ya dudo hasta que sea la luna de mi coche... como puede ser que este por debajo del nivel del techo en las esquinas y en El Centro quede por encima?? Estamos hablando que en las esquinas está como 0,5 cm hundida y a medida que se acerca al centro va saliendo, llegando en El Centro a estar 1-2 mm por encima del nivel del techo.
Yo de esto no entiendo, pero ahí va la luna que tenía y la que tengo ahora? Como puedo saber si esa luna es de mi coche!
Por cierto, perdona que no quedase al final para vernos, pero la verdad, no tenía ganas de nada y menos relacionado con el coche. Lo siento.
No creo que vayan a ser tan tontos de poner una pieza que no sea de tu coche y mas una luna, si a ellos no le cuesta nada, luego le hecho una foto a la mia
Vaya putada por lo que estás pasando compañero.
Fíjate que ya dudo hasta de eso. Como se explica que la luna este como 2 mm aprox por encima del techo en la parte central y 3 mm aprox en los laterales por debajo del nivel del techo? Hasta donde yo sé el cristal tiene una forma x y no admite tolerancias de ese tipo, por no mencionar que la ventana del número del bastidor no cuadra con el mismo... y ya lo de que el capo arranque el plástico donde van los limpias...Cita:
No creo que se pueda hacer algo tan sumamente mal, un fallo lo admito pero esto es un despropósito.
Hoy he ido por Sala Hermanos de nuevo. Endemoniado hasta más no poder. Iba por el camino auto-tranquilizándome para no liarla.
Les he dicho la última, lo del capo que arranca el plástico donde van los limpiar y que al abrirlo una grapa salió disparada para dentro del motor ( gracias que no entro donde no debía o eso creo y espero).
Al decírselo me decía que era imposible que esa grapa causase un desperfecto, porque las poleas y correas van todas tapadas...se creará este hombre que no tengo ojos en la cara y que no he visto poleas y correas al aire donde se puede meter la grapa o incluso hacer algún contacto al ser de metal? ( preferí no entrar en esa guerra, bastante tenía ya)
Ya le empecé a relatar las innumerables chapuzas realizadas, dando menos importancia a las estéticas, pero de ningún modo al desastre de la luna. Le dije que me explicase como puede ser que esa luna se montase así, retorcida, por unos lados hundida en el techo y por otros lados por encima, sin que cuadre el bastidor y que ahora arranca esos plásticos al abrir el capo. No supo decirme motivo, pero admitía que algo no se había puesto bien.
Le he dicho que esa luna la quiero fuera del coche y a ser posible sustituida por otra, porque tiene que estar defectuosa, sino no entiendo que se haya puesto tan mal, que era imposible hacer las cosas así salvo que se hiciese a propósito. Me decía que un fallo lo tiene cualquiera, que somos humanos. Un fallo? Que fallo es el que admitimos como pasable por el mero hecho de ser un ser humano? Cuál del despropósito realizado en este coche? En fin.
Finalmente han quedado de llamarme esta semana para verlo. Dicen que tienen que desmontar y valorar, muy bien pero lo quiero perfecto, le dije. Le he dejado varía cosas claras, o eso espero ya que lo repetí hasta en 4 ocasiones.
Que no quiero que ni se les ocurra cortar el plástico que estorba!!!, parece una barbaridad, pero de estos cualquier cosa.
Que lo que se le haga al coche voy a estar yo delante. Y que esa luna la quiero ver personalmente fuera de mi coche.
No sé lo comente, pero como estaré presente lo haré, como sea el mismo tío que me la puso el primer día, se lo digo a las claras, " tú mi coche no lo tocas más!!!".
Veremos lo que me dicen.
A veces creo que me habría sido menos problemático quemar el dinero que me gaste en este coche. Digo quemar porque yo de putas no soy.
