hola buenos dias llevo ya algun tiempo aqui pero no me manejo bien en esto aqui estoy para lo que necesiteis un saludo
hola queria preguntar por el modulo de confort de una seat alhambra 1.9 tdi 115cv creo que no tiene, entonces que es el que lleva en la puerta en el elevalunas?
mi problema es que de repente no me anda el control de mi puerta ni botonera ni espejos pero las demas puertas van bien a alguien le ha pasado algo parecido todo me lleva al modulo de confort pero el problema es k no se donde esta un saludo.
Yo solucioné el problema cambiando la botonera. En su día pusieron una de un golf o un passat y fallaba mucho. Busqué una de una sharan y se acabaron los problemas. Esperemos que sea algo así de sencillo.Cita:
Iniciado por danlegvag [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
4motion forever
Alguien me puede decir o indicar cómo puedo cambiar una luz de posición trasera? Es en una sharan del 2011.
Se enciende el piloto, yo no he visto que este fundida pero por apretarla o algo.
gracias
Se quita fácil la tapa, después tiene una pestaña que una vez apretada extraes el módulo donde están todas las bombillas.
Refloto el tema, por si acaso
Iniciado por Borraska [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hace un tiempo puse KYB y lógicamente, noté diferencia respecto a los originales fatigados.Cita:
Sigue sin gustarme demasiado. Querría una amortiguación más firme, sin los balanceos que tiene este coche.
Es cuestión de presupuesto. Los que han cambiado por Bilstein B6 están satisfechos.
Tienes otra opción.
Por casualidad, hace un tiempo, di con un ingeniero que compró maquinaria y elementos de la desaparecida fàbrica de Barcelona, Selex.
Es una larga historia porque la fábrica quebró debido a que algunos de los hijos del fundador, no fueron capaces de mantener su legado y la excelencia de sus productos.
El hombre del que os hablo, Carlos, quien compró maquinaria y componentes de Selex es una persona muy meticulosa y perfeccionista. Por el momento lo hace combinando esta actividad con otro empleo, por lo que no da a basto y necesita entre 10/15 dies para realizar el Trabajo.
El proceso no es sencillo ni rápido y necesita las partes de los extremos de los tubos viejos, para aprovechar los anclajes. Con estas partes, él hace el trabajo para adaptar mecanismos de calidad.
Es una buena opción y, además, a pesar de que tienen una duración más alta que algunos amortiguadores convencionales, para futuras ocasiones, se pueden enviar de nuevo y los reacondiciona a un precio mucho más bajo que lo que cuestan tubos Nuevos.
La cuestión es que hay que desmontar los amortiguadores del coche, enviarlos a Carlos, que se encuentra en Caldes de Montbui y él realiza la modificación.
Gracias Borraska, lo tendré en cuenta, ya contaré lo que al final hago.
Hola, son 2 preguntas, partimos desde que la aguja dela temperatura del aceite siempre está abajo
¿Cual es la temperatura normal que debe alcanzar este indicador?
¿cuando enciendo la alhambra me dice SENSOR ACE TALLER, será por este parametro?
Para mi alhambra no encuentro en tiendas sensor de temperatura de aceite solo sensor de nivel, será que el de nivel tambien me da la temperatura?
Tienes roto el sensor de temperatura y nivel, o algun cable cortado.
