Necesitarás una versión 11.11.5Cita:
En tu caso, con una versión 908 tendrás más que suficiente.Cita:
Iniciado por Yukilunick [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola pas-pas.
En un futuro no muy lejano me acabare haciendo con un cable para diagnosticos VAG. A priori, solo lo necesitare para mi coche (Volkswagen Passat 3BG 1.9 TDi 130CV Trendline Agosto 2002). Cual seria el cable que necesito??
Por otro lado, hay cacharros como los ELM 327 Bluetooth que se pueden usar con aplicaciones como Torque, para monitorizacion en tiempo real y, en ocasiones, registro de errores: alguna limitacion para usar uno de estos "a unas prisas" o para medicion de otros parametros??
Gracias de antemano.
Depende del sistema operativo necesitarás uno u otro.
Sin atender al sistema operativo, para tu Passat 3BG con el KKL 311.2 tienes más que suficiente. Ahora bien, como hay que usarlo con un sistema operativo éste condiciona el tipo de cable a elegir.
El 311.2 sólo se puede usar con XP. Si tienes Windows 7 32bits necesitarás mínimo el 908 mientras que si tienes Windows 7 64 bits necesitarás la última versión 11.11.5
El ELM sólo sirve para ver algunos parámetros relativos al estándar OBD como parámetros de contaminación y relacionados con éste. Pero en ningún caso podrás realizar codificaciones o acceso a otros módulos.
Muchas gracias.
En principio, como funciono con Mac, lo usaria virtualizado con Windows XP con la aplicacion Virtual Box.
Hola, tengo el cable 10.63, me gustaria saber si es posible poner un sofware que vaya bien en windows 8 y que sea lo mas intuitivo posible.
Gracias y saludos
No me coje los drivers y no puedo instalar wl 10.63 en el W8, a ver si alguien me echa una mano por favor, gracias
No se puede poner una versión distinta a la versión de cable que tienes. Y no hay software más o menos intuitivo. Todas las versiones son iguales. Ross-tech no es un amante de Windows 8. De hecho lo considera una basura. Sólo han empezado a dar soporte a Windows 8 a partir de las versiones 11.xxCita:
Iniciado por jardenau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ni este tema ni este subforo no es el adecuado para realizar esta consulta.Cita:
Prueba la instalación completa en modo compatibilidad con Windows 7
Hola Pas Pas, quisiera entonces la versión 908 pero no consigo la manera de mandarte un MP. Como podemos hacerlo?
Yukilunick, echa un vistazo a las normas de AreaVAG y verás qué requisitos debes cumplir para poder tener activa la mensajería privada.
La forma de realizar el pedido es a través de MP.
Lo siento, no sabia que no fuese el lugar adecuado para dejar la pregunta. SaludosCita:
Saludos Pas-Pas
Hace ya tiempo me mandaste un cable, creo que es el 10.6 el cual a dia de hoy funciona perfectamente, y con el que hice multitud de cambios, comprobaciones, etc. Ahora tengo una duda y es la siguiente, mi coche es un passat CC del año 2009 al que quiero desactivar la luz diurna y con este cable, no encuentro como, no si es que no se puede, ó que yo no se hacerlo. ¿Si adquiriera un cable de los ultimos sabes si podria hacerlo?.
