Me encanta el trabajo ke estas haciendo!
Espero ver algun dia ese polito en persona....la diferencia desde ke lo comprastes hasta ahora es impresionante!
Como me imagino q esta semana estas de tarde a ver si el miercoles estas y me acerco y te doy una sorpresita....jejeje
esta semana me toca de tarde,pero por la mañanas estere dandole al coche jejejej
Como van esos manguitos???
Cuenta, cuenta...
Jejejeje gracias koldo!!!
Estas hecho un artista de la fontaneria xD
Bueno,un lado de los tubos del IC estan ya hechos,falta esl otro.
Muy importante hacerle unas marcas con la radial a los extremos de los tubos para que no patine el manguito.
(yo voy siguiendo los consejos que me dan! jejejej)
Empieza reduciendo de 60mm a 50mm
Sube para arriba por aqui
Continua siendo de 50mm hasta aqui
Y aqui se convierte en 40mm aprovechando el tubo original del coche pero añadiendo un manguito y cortandolo para asi conseguier el recorrido deseado.
Y aqui termina
Es impresionante el trabajo que estas haciendo. Me he vuelto asiduo a este tema y tengo ganas de ver el resultado final y ver tus impresiones!!! Aunque tu seguro tienes mas ganas aun, jejeje!!! Veo que cuidas todos los detalles....los cortes con la radial para mejor sujeccion no se me hubieran ocurrido.
Ten cuidado con los cortes a igual ke haces para ke se sujete y no resbale puede crear un pekeño conducto de aire ke no termine de cerrar bien y pierda presion. lo mejor para estas opciones es soldar un anillo en el borde, al menos es como lo hare yo, ya pondre fotos.
No te preocupes por esto, la goma se encarga al apretar con la brida, con un par de hue..., de cortar calquier fuga posible.Cita:
No son tan profundos como para crear un surco q no pueda abarcar la goma.
El tubo es de 1.2mm, asi q tampoco se puede hacer muy profunda la marca...jejeje
Buen trabajo, viendo las fotos parece hasta fácil y todo xD
Como dice arrapatu la goma se encarga de tapar los surcos.
Soldar un aro en el borde es buena idea,pero tiene que hacerlo alguien que sepa hacerlo muy bien( y yo no seria el mas indicado xD)
Ya que si se desprende algo de material te la puede liar.
Eso le comentaba a alguien el otro dia xD,que luego conforme cuelgas fotos parece facil,pero en las fotos se ve solo los pasos "grandes".Cita:
Hay muchos pequeños detalles que salvar.
saludos!
