El mío no tiene, depende del propio cable, si se vende si el, no lo necesita.Cita:
El mío es de ese año y si estaba afecto, en mi caso actualice , tu puedes comprar una y cambiarla, pero el cable te será necesario para borrar los mensajes de errores.Cita:
Hola! Soy nuevo en el foro y he visto que tienes el archivo para actualizar la gateway de golf mk5, y la necesito ya que tengo el famoso problema de la bateria, por si serias tan amable de parmelo...gracias un saludo!
primero hay que saber cual es la referencia de tu gateway por que no todas son actulizablesCita:
Iniciado por Danirs36 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mirate en esta tabla a ver si esta la tuya
gracias por cnt, si es la 1k0907530e me informe y era actualizable, saludos!
A ver yo tengo el archivo de actualización que lo bajé del foro DIGITAL KAOS.UKCita:
Lo bajé para un forero de aquí y según el le dio varios errores que luego tuvo que borrar, yo me bajé la actualización para mi passat y cero problemas se me actualizó correctamente, se puede dar el caso de quien hiciera el volcado del archivo dicho coche tuviera errores y puede que fuera por eso no lo se yo ya te digo que no tuve problemas, ahora bien el archivo te lo puedes bajar tu de dicho foro o te lo paso yo que le tengo en mi pc tanto para el golf como para el passat, necesitarás vag cam pro para flasear la gateway, en este pos alguna página más atrás creo recordar que esta el video que subí yo de como se actualiza saludos
Hola, tengo una duda con todo el tema de actualizar el gateway. Estoy pensando en cambiar la radio en mi Golf V del 06, lo que pasa que leyendo me he topado con todo este tema del drenaje de la batería. Total que he llamado a un concesionario oficial, y me han pedido el número de bastidor para comprobar si había alguna actualización disponible, a lo que han respuesta que no.
Es una información fiable? Hay alguna manera que pueda comprobar si mi modelo está afectado? El modelo en si no tiene mandos en el volante (no sé si es relevante). gracias de antemano
No tiene nada que ver los mandos en el volante, mi passat b6 no los tiene y si he podido actualizar la gateway, para saber si es actualizable haz un auto scan con vagcom y verás la referencia y versión de software que tieneCita:
Es más no se si en este pos o otro que hay en el foro hay una tabla con las versiones que son actualizables
Supogo que es este post:
