Esto mejor pregúntalo aquí: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Muy buenas a todos, me gustaría que me indicaseis si es posible activar en un octavia scout la función que te baja los espejos retrovisores de los lados al meter la marcha atras y cornering light.
muchas gracias
¿De qué año es el Scout? Sólo baja el retrovisor derecho. El izquierdo nunca ha bajado. Antaño, esta funcionalidad sólo la llevaba aquellos que tenían los asientos eléctricos con memoria. Desde hace un par de años o poco más, ya algunos VAG montaban el espejo derecho con función de aparcamiento. Pero creo que en los Skoda Octavia no. De todas formas ¿viene algo en el manual?Cita:
Las luces de cornering se pueden activar. En este hilo, en la primera página, se indica cómo hacerlo.
el Scoda octavia es del 2010 y es un scout, no tiene asientos electricos.
Lo de los espejos si lo quieres lo puedes tener con el polar fiss advanced,eso si si no es el restiling,el octavia,el yeti creo que no,y lo de las luces de giro como te dice paspas,en la primera pagina,.Cita:
pues no lo veo y he registrado desde la 1 a la 6
Nortada, necesitas tener una centralita de 30 bytes (acabado highline) para poder activarlo
La activación sería tal y como está este pantallazo
Es decir, activando el bit 2 y del desplegable seleccionando la opción TURN LIGHTS VIA FOG LIGHTS.
Otra cosa es que en tu Scout (si es ya el modelo restyling) funcione.
Muchas gracias PAS-PAS pero tengo una duda, como sé que es el restyling y perdona por mi ignorancia.
Cuando lo matriculaste ?. El restiling pone en los faros delantero octavia por un lateral,el cuadro es blanco,y el climatizador lleva boton off, llevarias de serie la swing o la bolero,.....Cita:
Acabo de ver este mensaje tu scout es restiling y para poner las luces de giro esCita:
BYTE 14 BIT 7 enciende corners con giro del volante,
BYTE 17 BIT 0 enciende corners con intermitentes.
Y te mando un privadito jeje.
Saludoss
