Hola zx.Gracias por localizarme el de gasoil.Ayer desmonte el de polen y tiene esta referencia:6Q0 820 367 B... pero no lo medi.luego lo busco en la web.gracias otra vez
He estado mirando y el que trae mi ibiza de origen es el LA 120,y mirando en la pagina de Mahle,el LAK 120 es de la misma medida,asi que valen los dos.Mi ibiza es de enero de 2010.Espero que te sirva por si alguien mas te pregunta.Ya te he hecho el pedido.Un saludo y gracias por la atencion.El siguiente le tocara al Freelander2 de mi padre,jeje
me alegro de verdad, que ésta vez no haya habido problemas con el transporte :ok:Cita:
Iniciado por andre_ru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, tu pedido saldrá en 24h, pues el filtro de aire lo tenemos en ese tiempo del distribuidor,porque se mueven pocos de esos filtros de momento.Cita:
En cuanto al de polen, como te puse en post por ahí arriba cuando me preguntaste, el LA120 es el normal de papel que solo filtra el polvo y el LAK120 es lo mismo pero de carbon activo, que filtra el polvo, polen, olores, etc, de ahí la diferencia de precio entre uno y otro.
Si tienes alergias o problemas similares se nota mucho la diferencia, yo por ejemplo no puedo usar el normal o me muero en primavera :redface:.
Lo unico que se nota es que al ser mas tupido que el normal que solo es una malla de papel, disminuye un poco el caudal del Aire acondicionado .
Gracias por el pedido y siento que no pueda salir mañana sino pasado.
Lo cojí de viernes para que no hubiera problemas . Hasta el proximo cambio jejeje , saludos y gracias :sly:Cita:
enviado haciendo letras con mi pintalabios
Hola buenas, Zx10 por favor me puedes dar precio de embrague de la marca LUK completo compuesto por tres piezas para:
Seat ibiza 2002 6k1 1.4 60cv de antemano muchas Gracias.
debido a los reiterados problemas y a la falta de seriedad de la empresa que nos realiza las alfombrillas, que solo redunda en problemas para el cliente y en el deterioro de nuestra imagen, avisamos de que dejaran de estar disponibles la confeccion de alfombrillas a medida en nuestra web desde hoy a las 00:00 cuando se proceda a la actualizacion de la misma, en tanto en cuanto no logremos otro suministrador que consideremos reúna las condiciones oportunas.
Luk 620 1347 00: 173.97€ en stockCita:
Iniciado por caperazuni23 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En Sachs te sale mas economico, unos 155€, pero no tenemos stock inmediato, supongo que estaria en 24/48h
Cambiando la distribución aprovechamos a investagar un ruido que hacía en la zona de la rueda delantera izquierda y resulta que me toca cambiar el arbol de transmición izquierdo completo (palier), en la web no lo veo pero supongo que puedes pedirlo no? Precio?.
Buscando en plan rápido he visto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], ya me dices algo.
El que pones es del lado derecho.Cita:
Dices que necesitas el izquierdo.
Confirmame cual necesitas, tenemos en marca reconocida Spidan (GKN)
