Si el de la 5 velocidad fueCita:
Iniciado por Yesus1898 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Bueno bimasa cambiado pero me sigue haciendo ruido al acelerar y desacelerar tipo clonk metálico sobre 1500 vueltas más o menos en bajas a partir de las 2000 vueltas no lo hace y según el mecánico los soportes ,sinembloks.,transmisiones etc están bien ,yo para mi que es soporte motor a ver que me aconsejais saludos.
Puede ser algun silentblock del trapecio de la rueda q al acelerar es cuando se notan si estan mal ..Cita:
Iniciado por sergioavf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O a la homocinetica del palier
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Tengo un seat alhambra 1.9 tdi AFN de 1999, quiero ponerle en control de crucero, pero los de ebay que encuentro no son compatibles, a pesar de poner esto en la tabla de compatibilidades (7V8, 7V9 [1996-2010] MPV), pero al introducir el año, me dice que es incompatible. Alguien sabe si es verdad? los del siguiente modelo de alhambra (2000-2010) no son compatibles con el anterior (1996-2000)?
https://www.ebay.co.uk/itm/Cruise-Control-System-Stalk-Harness-fit-Golf-Jetta-Passat-B5-Beetle-Skoda-Seat/272600078597?epid=1748775990&hash=item3f783b1905:g :PDMAAOSwh9hZ8vpm
Sabeis donde comprar uno compatible barato?
Yo lo que haría es ir a la seat a ver primero si se puede poner en la Tuya con el número de chasis te lo miran y por ahorrarte 30 0 40 euros le pondría la original .saludosCita:
Iniciado por sempremocas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero cuanto cuesta en la seat original? Porque estos cuestan menos de 30 euros y el montaje lo haria yo. Ahorrarme 30 o 40 € ya me parece sufuciente, pero me da que me ahorro mas, no?Cita:
Solo puedo saber si se puede montar en mi modelo en la seat a traves del numero de chasis? No hay otra manera?
Joer aue dificil es comprar un tempomat de competencia
Si tienes que ir a seat y preguntar a ver si se puede ,yo compré uno pirata por el eBay y cuando le daba al intermitente a veces se me ponían las largas [emoji23][emoji23] no tienen tanta dureza como el original .Cita:
Hola compañeros querria hacerles un pregunta sobre la egr mi egr es electronica no va por vacio como en los 1.9tdi edta va comandada por centralita havria alguna manera de anularla hay gente que dice q poniendo la electrovalvula del 1.9tdi se soluciona ponemls una junta ciega
Hola, a ver si alguno me podeis dar una pista. He cambiado una de las luces de contersia de la puerta y al hacerlo hice un corto ya que de pronto todas las luces interiores se apagaron, he compobado los fusibles 27 y 28 que creo son los que tocan, pero están bien (los he comprobado con un tester) y no se que otros pueden estar relacionnados con esa iluminción. ¿Tiene alguien idea si hay algún rele u otro fusible que pueda haberse estropeado?, como observación no he notado que otras cosas fallen, ni la radio ni las puertas...
Hola a todos! ¿Alguna técnica en especial para abrir el maletero manos libres de Sharan? Lo intento hacer y digamos que de cada 50 me salen 2.
Está claro que partimos de la base que no hay agua ni suciedad y demás cosas que indica el manual, pero tal como dice no me sale.
“¿Algún truco?”
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
