Que pedazo de idea!!! Tremendo!! Se acabo hacer las graficas. Gracias.
Hola no encuentro donde guarda las gráficas cuando le damos al botón guardar gráfica. En donde las guarda?
Hola, yo debo de ser muy torpe, soy incapaz de hacer una gráfica.
Me descargue el programa, lo descomprimi, entro en la carpeta imagen me sale otra carpeta " Vag Graphic Log", entro, y me sale una ventana similar al visor de fotocrafias del Windows, abajo hay dos carpetas y dos imagenes,
Una carpeta pone Graficas y la otra Librerías, la primera esta vacía y la segunda tiene cuatro archivos .OCX que seran del programa,
Las imagenes se llaman VGL y VGL1, la primera parece ser el programa donde saldrian las graficas y los datos, la segunda me pone imagen no disponible,
El caso es que no encuentro por ninguna parte archivos .csv, los log que he echo tienen extensión .exe,
No se que es lo que hago mal seguro que no es tan difícil.
Hay un instalador lo instalas y te genera unos accesos directos, en el menu inicio y en el escritorio.
Una vez abierto el programa puedes abrir el csv wue has hecho con vag-com
Usé el instalador, creo, segui los pasos pero no e generó ningún acceso, probare a borrarlo e instalarlo de nuevo, soy muy torpe con las computadoras, a ver.
En la carpeta donde está instalado busca vgl.exe que es el ejecutable.
Normalmente, dependiendo del sistema operativo y del idioma:
Windows Vista o 7 en 64 bits:
C:\Program Files (x86)\VGL\Vag Graphic Log\
Windows Vista o 7 en 32 bits o Windows XP (ingles)
C:\Program Files\VGL\Vag Graphic Log
Windows XP en español
C:\Archivos de programa\VGL\Vag Graphic Log
Muchas gracias, al final lo conseguí, use el buscador de Windows para buscar el archivo vgl.exe era igual al que ya tenía, pero en este si que me dejaba buscar los archivos vcl, e el otro no me dejaban entrar en ninguna de las ventanas.
Gracias.
yeeep,a mi no me funciona,lo descargo y me dice que es un virus y no lo puedo hacer funcionar.Solucionado.haora a trastearlo.Muchas gracias
muchas gracias compañero!!! muy buen programa y el tiempo que ahorras te doy un 10!!
tengo un problema con la aplicacion, me la e descargado e instalado sin problemas, pero no me abre el archivo ni me los detecta, le doy a examinar y en el escritorio los tengo y no los ''ve'', me pongo a abrir el archivo con ''abrir con'' vgl y nada me sale un error, le e dado a compatibilidad con windows, ejecutar como administrador y nada,
uso windows 7
