No se las puse, las tengo puestas en la caddy que tiene luz de giro y con el xenón se veían feas las halogenas, como en el passat no las utilizo no las he montadoCita:
Pues nada. Yo las voy a quitar y desactivar el córnering que con luz de serie queda fatal.Cita:
Voy a investigar a ver si se puede activar La Luz de curva, integrada en el faro, al poner las nieblas. Un estilo a cómo funciona el faro matrix led del A4.
Si no estoy equivocado, creo que La Luz de giro viene de serie integrada en el faro. Otra cosa es que la hayas desactivado.Cita:
Si, con DLA o la conmutación automática de largas viene la luz de giro integrada dentro del faro Led-high , curiosamente sin el opcional no tienes luz de cornering ni en faro ni en el antiniebla.
Yo no tengo DLA y en curvas lentas sí que se enciende la luz adicional de curva en el faro. ¿O estamos hablando de otra cosa?Cita:
Hablamos de lo mismo, año del tuyo ? dispones de cambio automático de largas/cortas ?Cita:
Esa es la que estaría bien activar simultánea en ambos lados. Por ejemplo al poner niebla. Tipo a La Luz todo tiempo de los nuevos matrix led de audi.Cita:
La Luz está, y funciona al girar y poner intermitentes. Lo que quiero es ambas a la vez.Cita:
Yo tampoco tengo el dla y si que viene el cornering integrado en los foros. Viene de serie con el full led. Aparte le active también los antinieblas con el OBDELEVEN.
Salu2
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
Activar las 2 a la vez no creo que sea problema, habrá que cambiar los parámetros de configuración para que se activen a la vez que los antinieblas, pero hay que averiguar como.....Cita:
