Subo este post para aclarar lo sucedido en estas últimas 2 semanas…en las cuales, he llamado a moncho en 2 ocasiones.
Le he llamado por una razón muy sencilla; para hablar directamente con él, y decirle todo lo que pensaba del ‘caso tuerca’ directamente, puesto que a
partir de la publicación de los vídeos no ha entrado a valorarlos…..será que tiene mucho lío? Será que …… No lo sé, por ello llamo, porque si espero a
que él mueva un dedo, la llevo clara…….la intención era encontrar la ‘causa’.
No he contestado a tus videos por varios motivos:
1º.- Porque dudaba que una tuerca de 8 pasara por la admision (que es lo que se ve en el video) y he abierto un motor mio , he sacado la culata y echo la misma prueba que tu.
2º.- Poder hacer un video con un testigo y que este viera con sus ojos lo mismo que se verá en el video.
3º.- Comprobar como es posible que levante tanto una valvula (en tu video parece que esta muy levantada).
4º.- A primera vista, en tu video la tuerca del mismo no parece que sea de 8 sino de 6. El video que hago yo lo aclara.
En una de tus llamadas (no se cual) ya te dije que tenia una culata abierta para hacer la prueba. Aun asi no veo que nadie de la razon de como pudo
entrar por la admision y si tan claro se ve en tu video ¿como es que nadie ha dicho nada? ¿quizas han tenido las mismas dudas que yo? me temo que si.
Estos son tus videos
Se aprecia que metes una tuerca por la ADMISION y en todos los intentos se cuela para abajo, vale.
Este es mi video con una tuerca de 6 y una tuerca de 8 de acero.
Como puedes ver en mi video la UNICA posibilidad que pudo tener la tuerca para entrar en el motor es la que YO desde un principio dije, por el
ESCAPE, el como sigue siendo un misterio. El como eres tu capaz de hacer un video que pasa una tuerca de 8 por la admision (que es la tuerca que
estaba en el piston incrustada) no tengo ni idea, mas bien yo creo que te has equivocado de tuerca y lo has echo con una de 6. Si necesitas que el
testigo entre a confirmar lo que digo no hay ningun problema, es forero y es quien aguantaba la camara (tambien lo comprobó el despues del video). La
prueba se ha echo girando poco a poco el arbol de levas para que se viera que la valvula no esta mas baja para que no pase y me de la razon. Si
necesitas otro video con un comparador para que el reloj diga que esta en la parte mas alta me lo pides que sin problema te lo hago.
La dichosa tuerca, como algunos pensamos, se te escapó/escurrió haciendo la adaptación. Estuvo dentro de la culata (en el conducto desde
dónde termina el colector de admisión hasta el asiento de la válvula) y cuando tuvo la oportunidad, en una parada de motor, acelerón, etc. entró y causó el destrozo. Esto es así, no hay más vueltas que darle. Y seguro, que esos amigos tuyos mecánicos que me comentaste, fue lo primero que te dijeron, como muchos que no somos mecánicos.
Eres muy bueno en la teoría sobre motores VAG, y también en la práctica, pero cuando uno comete un error, o tiene un accidente, también debe saber
reconocerlo. Ahora las pruebas las tienes que presentar tú. ‘’No hay ninguna tuerca como la que entró en el cilindro, ni el grupo VAG ni yo tengo
tuercas como esa en el taller.’’
Mentira! En la adaptación que tú hiciste en el tubo de admisión hay una. O lo que es lo mismo, te pillé en un renuncio, puesto que; o sí hay dicha
tuerca en los VAG o tú la tienes en el taller. A no ser que el tubo de admisión se adaptase solo…
David, si fuera como tu dices y es la tuerca que esta en ese tubo en su montaje, obligatoriamente ya tendria que tener el turbo y colector de admision montado y el turbo esta perfecto (sin ningun daño en la compresora) y si se colara por la egr viajando a la entrada de la culata por el colector de admision te encuentras con 2 cosas:
1º.- Como ves en mi video la tuerca de 8 es imposible que entre por la admision.
2º.- La tuerca que tu dices en tus fotos no es de 8 sino de 6 y tampoco entra por la valvula de admision.
3º.- La salida del colector de escape hacia la egr esta taponado tal y como vino (chapa metalica) con lo que tampoco puede entrar por ahi.
debe saber reconocerlo
Sigo diciendo lo mismo que en mi primer post, tu demuestrame que fue negligencia mia y aqui se acaba la discursion.
Me lo has demostrado en las llamadas de teléfono, no sólo por darle tantas vueltas a algo tan evidente (y tratar de confundirnos a todos) como lo que pasó; en tu primera macrorespuesta (en la página 8) se aprecia un sentimiento de culpabilidad, que un psicólogo, y alomejor hay alguno entre
nosotros, lo podrá corroborar. Das palos a todo lo que se mueve, con tal de exculparte, me refiero, al chiptuner (anda que te has lucido), al MECÁNICO, a
mi, al coche, que si las chapitas del turbo, que si el post en otro foro (como si lo pongo en todos los que hay)…….Eso se llama: sentimiento de
culpabilidad, en otras palabras, ya sé que soy culpable, pero me niego a reconocerlo, haré todo lo posible para evadir responsabilidades.
¿Darle tantas vueltas a algo tan evidente? pues despues de mas de 15.000 visitas a este post aun no hay nadie que pueda aclarar lo sucedido, tu por lo
que veo si. ¿Sentimiento de culpabilidad? ¿quizas me estaba defendiendo de tus acusaciones? no se igual debería callar y no decir nada......
Al Chiptuner creo que tu solo lees lo te interesa o lo interpretas mal. Te pido que vuelvas a leer lo que puse. Solo he dicho que igual al reprogramarlo hizo
que con el aumento de gasoil-calor se despegara la tuerca que ya estaba dentro del motor. En ningun momento he acusado al chiptuner de meter la
tuerca, vamos que no tiene logica ¿no te parece? , es mas , ya lo deje aclarado con el en un post que tu mismo puedes leer. Todo lo demas son posibles causas de lo que pudo provocar la averia y te repito, si me acusas tengo derecho a defenderme.
Más cosas; te he tenido que pedir en 4 ocasiones (a la cuarta se te ocurre algo) que me devolvieras material que te llevé (por si hacía falta)
para montar el turbo. Montas el turbo, y te quedas, intencionadamente o no, con material mío. Por no añadir que te pagué piezas enteras de las cuales
has utilizado una pequeña parte. Dónde están? En tu taller. Le harás lo mismo al próximo?
Tienes razon, tengo tu tubo en el taller que se quedo olvidado (yo no lo quiero para nada). Me lo pediste la primera vez cuando fui a ver el motor y te dije que el tuyo era tuyo y que te lo mandaria (no tengo tu direccion ni me la diste), tambien es verdad que se me olvido llamarte para pedirtela y mandarlo. La 2ª vez que me lo pides ya me acusas de que para montar el motor nuevo y no tenias el tubo tuviste que comprar uno nuevo y te digo que porque si lo tenia yo en el garaje ¿porque no me llamaste para que te lo enviara? En Auto-Radio de la mañana a la tarde lo tienes en casa o como mucho de un dia para otro. David, no me acuses de robarte piezas cuando desde el primer momento ya te dije que la tenia y que te la daba. Dejadez por mi parte y orgullo por la tuya el tubo sigue donde estaba, punto.
Me acusas de que pagaste piezas enteras de las cuales he utilizado una pequeña parte. Vale, la pieza en cuestion es una chapa de amianto para
fabricar las 2 juntas de la adaptacion del turbo. Creo recordar que costo 30 o 40€, no lo recuerdo (ya pondre la foto de la chapa). Si, te doy la razon, me
he quedado con el resto de la chapa pero ni te he cobrado por buscarla al recambista, ir y venir en coche (30 minutos) ni por recortarla para la
adaptacion. Este chapa solo se compra para cosas muy concretas (como esta) y en la vida se va volver usar (a mi nunca me ha echo falta en todo el
tiempo que llevo revolviendo en coches) con lo que para que quiero yo esa chapa? y tu? aun asi si la quieres te la doy que no la quiero para nada (lo
mismo que tu pero todo sea sacar puntilla a todo).
Si el turbo que me traes fuera como el del forero MCM (el que venden en Portugal) con juntas, tubo de salida de aceite adaptado, brida de escape,
colector adaptado, etc etc no tendrias que pagar cosas que ahora veo que si te molestan, pero bueno, tambien es verdad que el precio del turbo es bien
distinto (unos 300€ mas creo).
Te pregunté que hubieras hecho si en lugar de llevarle el coche a mi amigo, el MECANICO, te lo hubiese llevado (en grúa) a ti. Hubieras
llegado a levantar la culata? Si. Y viendo que el resultado iba a ser el mismo, que hubieras hecho? La respuesta fue: Me tendría que comer (si, comer) la
reparación. El subconsciente te traicionó.
Te falta añadir en el principio de la frase unas palabras, ya la rectifico yo "PUES NO SE, POSIBLEMENTE me tendría que comer yo el marron" ¿porque?
1º.- Porque el coche esta en mi garaje y hasta que se arregle no se va y pueden pasar meses o años con lo que al final te ves obligado a "comerte" el
marron.
2º.- Te recuerdo que yo no estoy en mi casa, sino de prestado y tampoco quiero que mis suegros me den el toque de porque esta este coche aqui tanto tiempo. Resumiendo, me lo como.
3º.- La garantia de la reparación, hacia 7 dias que te lo tocara yo y no me puedo negar a que me traigas el coche.
4º.- Otra posibilidad es que se abra la culata, se vea lo que hay y te lo mande a tu casa en grua y que te lo comas tu.
¿Persona? Siento decirte que para mi ser persona es algo muy distinto a lo que tu hiciste. Te lavaste las manos desde el momento que te dije que apareció una tuerca en el cilindro.
Claro, como es muy habitual que entre una tuerca en un motor , que amigos mecanicos te dices que es imposible que entre una tuerca de 8. Vamos que
desde el primer momento me parecio un engaño para que cargara yo con la reparacion, ¿como crees que actuarias tu? aun asi fui a ver el motor a casa
de tu MECANICO en un dia festivo haciendo mas de 150 kms.
Cuantas veces te tuve que llamar para que vinieras a ver el coche? Lo recuerdas? Me dio la impresión de que si no hay dinero de por medio,
no mueves ni un dedo por nadie, por lo menos en mi caso.
Si lo recuerdo, 1ª para decirme que habiais levantado la culata y que encontrarte una tuerca y cuando podia ir. Yo te dije que hasta la semana siguiente no podia y que iria el dia del festivo y la 2ª creo que fue el dia anterior para concretar a que hora iria al dia siguiente, uffff la verdad que fueron muchas llamadas. Creo que te estas confundiendo, mira la factura de telefono que ahi te lo pone.
Garantías? Seguros? Con lo que cobras (que tienes tarifas de concesionario) bien podías darte de alta y tener como mínimo un seguro para
estas cosas. Es un consejo. Que no todo es el dinero.
aqui no viene nadie engañado y tu no has sido la excepcion. Todo el mundo pregunta antes lo que cuesta y si le interesa viene, sino no. A ti se te dio un
precio aproximado y tu lo aceptaste, no vengas ahora diciendo cosas que no son, y sino que cualquier forero que haya venido aqui diga si es como dices
tu las cosas.
Persona es aquel que viendo mi caso (motor averiado) remueve todo lo que se puede remover para conseguir un motor, lo consigue, y no
contento con eso, si no lo paro, hasta lo va a recoger en su propio coche, se pone a hacer un cambio de motor en el suelo (tu sabes dónde) , sin elevador
ni foso, un viernes a la salida del trabajo, el sábado de madrugada el coche ya corre otra vez, y para colmo te dice: No te cobro nada, porque bastante
putada es ya lo que te ha pasado……sin tener nada que ver en el asunto, por voluntad propia…….si, el mismo que sin ánimo de lucro, levantó la culata……
Ves la diferencia? Es aquí dónde se ve a las PERSONAS.
Le levanto el sombrero a tu amigo mecanico, es digno de admiración el detalle que ha tenido contigo pero tranquilo que yo tambien tengo detalles con gente que aprecio o tiene problemas economicos y no por eso lo voy divulgando por internet. Si lo quieren decir que lo digan ellos.
¿personas? es que creo que confundes las cosas, ser persona no es sinonimo de pardillo (hablo por mi). Te repito lo mismo que llevo diciendote desde que empezo el lio. Tu demuestra que fue negligencia mia y esta todo solucionado.
Tú, en cambio, como la evidencia es tan clara, ya dejas de entrar al post, y eso, que vaya cayendo, a ver si se olvida este tema….ya me llamará (el pringao este)…….en fin. Tanta ‘fama’ que tienes, tanto que dices que eres persona, ya veo……..muy triste…
David, de verdad que con estos post lo que estas consiguiendo es deteriorar una imagen que ya de por si esta dañada. Como tu mismo me dijiste por telefono la ultima vez que me llamaste "parece como si yo (por David) fuera el malo y mi imagen bla bla bla" . Es que tu mismo estas poniendo pruebas que caen por si solas. Has puesto un video y yo pongo otro con resultados muy distintos ¿como es eso?.
¿que porque dejo enfriar el post? pues porque es muy dificil demostrar o aclarar lo sucedido, sino como es que a dia de hoy aun no hay nada concluyente?
David, te voy a dar un consejo sincero, deja las cosas estar tal y como estan, el coche ya lo tienes arreglado y funcionando y deja de avinagrar mas el asunto porque esto no nos va llevar a ninguna parte. Esta claro que tu eres el afectado , no te lo discuto, pero parece como si yo fuera el culpable de todos los males que le han pasado a tu coche (incluyendo el turbo anterior y el dinero que llevas gastado en todo esto). Haz borron y cuenta nueva, disfruta de tu coche y piensa que lo sucedido pudo haber sido un accidente que se repara y punto.
Por mi parte, tu valoracion personal a mi persona voy a olvidarla y dejemos la fiesta en paz.
Un Saludo David.
