Pero con android auto o carplay.Cita:
Entiendo que con mirrorlink nada...
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
Yo tengo CarPlay, nunca he probado con Android, lo que hace es leer los whatsapp nuevos recibidos y puedes contestar por voz, no aparecen los chats en pantallaCita:
Hola a todos, a ver si podéis echarme una mano.
Cuando compre el coche al poco tiempo me salto unos 6 o 7 errores en el DC que con el tiempo(10 min) de circulación se iban quitando.
Lo lleve a un par de servicios oficiales hasta que dieron con la tecla. De eso hace ya dos años.
El caso que hoy, desconecte la batería porque el mapa en el Cockpit de había quedado Iniciando mapas de hace ya varios días, y digo bueno a ver si se resetea.
El tema del mapa se ha solucionado, pero el caso es que otra vez han vuelto a aparecer los dichosos errores.
Adjunto vídeo
Errores:
Start-Stop
AutoHold
ACC
ESC
Frontal Assist
ParkPilot
Alguien tiene alguna idea??
He vuelto a quitar y poner las normas, dejando un tiempo desconectado, y nada.
Es problema es un rele de la caja de fusibles del motor, te salen los fallos y no te deja arrancar verdad?? Lo he sufrido y es desesperante, en un rato busco cual es el rele en cuestión y te digo, le paso a @joslumar y por eso yo di la solución en el concesionario para que me lo cambiasen, desde que me lo cambiaron no me ha vuelto a pasar.Cita:
Iniciado por slorkang [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aarancar si puedo sin problema.Cita:
En el vídeo el coche está arrancado.
Además puede circular sin ningún inconveniente. A los 5-10 min de circulación ya se eliminan todos los errores.
Leí en algún lugar que quizás fuera de un cableado del sensor de marcha o embrague atrás o algo así.
Quedó arreglado hace 2 años pero ha vuelto a salir, en cuanto le he quitado la batería.
Si puedes arrancar no es el mismo fallo que yo te digo, a joslumar y a mí no nos dejaba arrancarCita:
A mi me da fallo star stop por la mañana antes dw irme a trabajar mueve motor arranque pero para.Cita:
Y despues alguna vez el acc se dwsconecta solo da error y para.
Ni idea de q puede ser pero en esto de la electronica a saber...
Esos errores también los da cuando la batería está muy baja de cargaCita:
Es flipante, no llego a entender como mis otros coches más antiguos no dan fallo con el Bluetooth y este que es el coche más nuevo que tengo le pones un móvil actual y deja de funcionar, lo antiguo funciona bien con lo moderno y lo moderno funciona bien con lo antiguo.Cita:
He quedado con mariscal_panzer esta semana para probar mi móvil en su coche, estoy seguro que funcionará correctamente.
En parte tienes razón, pero por otro lado cuanto más nuevo más complejo, piensa que las funciones del BT actual permiten streaming de música y vídeo, traspaso de datos etc y para ello es necesario de unos protocolos de comunicación que los antiguos BT ni soñaban.
