Tiene muy buena pinta, a ver si algun dia lo veo en vivoCita:
Iniciado por borja_ape [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que tal, alguien sabe como cambiar las luces delanteras de una vw sharan ??
A también por favorCita:
Buenos días.
Supongo que a estas alturas y después de tanto tiempo se habrá resulto el problema.
El caso es que bicheando por youtune me he encontrado esto y quería compartirlo por si alguien se encuentra en la misma situación que sepa que hay una solución.
Es una solución para poder enganchar el cable de freno de las caravanas a la bola de remolque eléctrica de nuestros vw sharan/seat alhambra 7n.
Os dejo un enlace.
Iniciado por Buscounbar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias.
Al final opte por "estrangular el cable a la bola.
ME informé y es legal en caravanas de mas de 750 lg, no asi en remoles de menos de ese peso.
Veo que esa pieza se compra en la pagina que viene en el video a un precio de 29 euros mas gastos de envio total 32.90. Pero tengo dudas respecto a si en la ITV me dirian algo, aunque con pintarla de negro no se daria ni cuenta...
Un saludo y muchas gracias
Iniciado por rubenmansilla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alguno tiene una Sharan con DLA?
De ser así, como funcionan? Quiero decir, es solo un cambio automático de cruce a carretera (cortas-largas) o va ajustando el haz de luz de manera constante e independiente en cada faro (como los Golf por ejemplo).
En la Alhambra solo lleva largas automáticas y si en la Sharan es DLA “real” miraría a ver si es solo software o también hardware y la posibilidad de hacer el retrofit.
Es algo que me parece interesante.
He estado buscando por internet, y por lo que he podido ver, en las VW Sharan el DLA es exactamente igual al de la Seat Alhambra, un asistente de luces de carretera (cambio automático de cortas a carretera) por lo que no hay retrofit posible.
Buenas una pregunta que he buscado en el foro pero no he encontrado nada.
Mi sharan no tiene ni luz reposapies ni luz en las puertas.
Alguien ha puesto las luces? Si es que si. En la casa todo original o ñapa casera.
En la mía tampoco viene. Davidfr tiene ya el material y esquemas para hacerlo, el otro día le pregunté esto mismo. Vas a necesitar codificar.Cita:
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Efectivamente, mi Alhambra tampoco lleva.Cita:
Como te comenta @borja_ape, ya tengo tantos los plafones para los pies como los de puertas.
Yo he comprado ambos plafones aftermarket con cableado (igual que el original) acabado en los pines para la conexión.
Se puede hacer todo como si fueras original (conectando a las centralitas) y codificando, o en plan ñapa casera conectando al encendido con puertas de los plafones interiores.
Yo voy a hacerlo como si fuera original. Los de pies se conectan a la centralita que hay junto a la toma OBD y los de las puertas a las centralitas Confort que hay en cada puerta.
No no tengo fecha exacta para hacerlo (todo depende de cuando pueda sacar tiempo), pero cuando lo haga haré un brico para los que queráis hacerlo tengáis una pequeña guia/ayuda.
Mi intencion, otra cosa es que pueda es hacerlo para la semana del 14 de Mayo, pero tengo que aprovechar esa semana para hacer infinidad de cosas.
