Si repasas el post #3 resolverás tus dudasCita:
Iniciado por TIRERO18 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias tirero18, iba a hacer yo la pregunta, pero ya te me has adelantado.Cita:
Pas-pas, el hizo esta pregunta porque yo queria saber si esa centralita se puede montar en mi coche y funcionaria todo (fis rojo + rns510).
Viendo el post de las referencias aparece como compatible con fis rojo + fis blanco, y con informacion en el rns. Pero buscando informacion por ahi he visto en la wiki de ross-tech que esa centralita solo soporta BAP, no habla nada de DDP, y por eso me han surgido dudas y queria saber si alguien tiene montada esa referencia de BT y ademas tiene fis rojo.
Cuando este en casa pongo el enlace de ross-tech del que hablo.
Perdon por los acentos, pero estoy escribiendo desde el movil.
Edit: todavia no he llegado a casa, pero ya encontré el enlace, jeje.
Es este http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting , si podeis echadle un vistazo.
Lo del primer post no te preocupes, que al menos ese apartado esta perfecto y confirmado por mi jeje. Yo he tenido montada en mi passat una 3C8 035 730 que según la lista de la wiki de ross-tech no vale para cuadros con DDP y yo si la he tenido montada con mi cuadro rojo. Todas las premium de esa generación eran compatibles con los dos cuadros (3C8 035 730, 5N0 035 730, 5N0 035 730 A, 5N0 035 730 B y 5N0 035 730 C)
Salu2
Muchas gracias por resolver la duda jurjito. Ya me imaginaba que lo que está en el post es correcto, pero quería asegurarme antes de montarla. Si tu dices que funciona paso de lo que dicen en la wiki y me la pido, jeje
Un saludo!
Muchas gracias a Jurjito y pas-pas por vuestra ayuda.
¡Un saludo!
hola, pasandole el vagcom a mi coche esta mañana me he encontrado con unos cuantos errores, sobre todo de codificación:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H11 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ1Z2F2757619
Coding: 080004000400000100
Shop #: WSC 06441 785 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 139
Mileage: 47904 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:02
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Reset counter: 139
Mileage: 73488 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:31:25
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 71580 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:43:34
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F7F060F0F60084F86307C00
Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06441
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 98
Reset counter: 176
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
3 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 139
Mileage: 47904 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:02
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 139
Mileage: 73488 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:31:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 71580 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:43:34
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A139387
Coding: 0026145
Shop #: WSC 01357 011 00200
2 Faults Found:
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 51760 km
Time Indication: 0
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 51760 km
Time Indication: 0
algunos errores se de que son y he de corregirlos, como por ejemplo la segunda antena de fm del rns que no la tengo conectada o el fallo de la antena en el modulo de telefono que tengo entendido que es porque la antena gsm es de los "chinos", no se si estoy en lo correcto. También aparecen una serie de fallos intermitentes que, ciertamente, no me preocupan mucho (creo que no deberia preocuparme) e intentaré borrarlos.
Lo que si me gustaría sería saber la codificación correcta para esos modulos que tengo con errores, ya que es el mismo error para todos y si alguien me pudiese explicar en que consiste la adress 46 se lo agradecería porque no se que fallo es., al igual que el error 02794 del modulo de telefonia. Tambien me gustaría saber si alguien tiene un samsung galaxy R y le funciona bien con el bluetooth premium, se que el galaxy s y s2 funcionan, el R debería de ir bien también pero quisiera asegurarme antes de adquirir un movil que no me funcione bien con el coche.
gracias de antemano y perdon por tanta escritura :ok:
Hola a todos...
Tengo un Passat del 2009 con FIS blanco, Rcd510 y Bt Premium y me gustaría cambiar la centralita del bt para que pueda utilizarlo con cualquier móvil ya que desde que lo compré sólo lo he usado 1 vez. He leído casi todas las paginas del foro y no tengo claro cual sería el que tendría que comprar. En una tienda me han recomendado este:
Me han dicho que es quitar una y poner otra, eso es así?
Muchas gracias de antemano a todos.
Hola a todos...
Hola, efectivamente tienes que quitar una, poner otra y ademas codificar con vagcom, no hay que hacer nada mas que eso.
¡Un saludo!
Otra cosa, estaba dispuesto a pedir el soporte y la tapa para el bt premium, pero he visto que ésta es de plástico y a mi me gusta más como queda la tapa del bt básico. Es posible instalar una centralita premium usando el soporte y la tapa de la básica?
Como habéis hecho los que instalásteis el bt premium teniendo ya el básico, tuvisteis que cambiar el soporte o lo habeis aprovechado?
Hola, yo aproveche todo, fue quitar una y poner la otra, si no recuerdo mal la principal diferencia es que el basico entra digamos a "presion" en el soporte metalico y la premium puedes ponerle tres tornillos para fijarla, y la tapa por lo menos la mia es de plastico negro, que donde va tampoco es mayor problema (debajo del asiento del acompañante).
¡Un saludo!
Ok, entonces mejor voy a pedir el soporte y la tapa para el básico. La tapa no es sólo porque sea de plástico, sino porque la premium no lleva tornillos para sujetarla, solo tiene unas pestañas para engancharse, y me da a mi que con el tiempo se terminará moviendo. ¿Que tipo de sujección tiene tu tapa?Cita:
Si te refiere a la que es como de corcho y que encastre con unas pestañas que entran en el tapizado te puedo asegurar que no se muoveCita:
Me estoy refiriendo a una que es de plástico totalmente, no a la de corcho. La de corcho nunca la he visto... pero ya que sale el tema, alguien sabe cual es la referencia de esta tapa?
Hola, si no me equivoco es esta referencia: 1K0 919 737 M.
¡Un saludo!
He instalado un bluetooh 5K0 035 730 en un Tiguan del 2008 con fis rojo y RCD 510 y todo funcionaba de fábula hasta que intenté modificar la codificación para intentar activar el control pof voz y desde entonces ya no me aparace nada en la pantalla del RCD pero el teléfono queda conectado, si me llaman puedo hablar pero solo tengo control desde el teléfono. Antes de meter la manaza en el RCD se veía toda la agenda lista de últimas llamadas, etc,.... ¿Alguna idea? ¿sabeis si se puede resetear para dejarla con valores de fábrica?
Gracias por vuestra ayuda,
Alguien sabria decirme la codicifacion necesaria para activar mediante Vagcom un bluetooth premiun en un scirocco Mayo2010 con un Rcd510. En codificación del modulo 77, me aparece 0200000000000 y no me deja meter otros digitos, ni el 0000455, ni los de 21414 o similares. Muchas gracias!!!
Hola, yo tengo montado un rcd510 y una premium de las modernas (compatible con a2dp); siguiendo las indicaciones de "jurjito", puese esta: 020000010100010000000400 ; y me funciona perfectamente, sin ningun error.
¡Un saludo!
Tirer 018 Muchas muchas gracias!!!! Sabrias decirme donde seguistes esas indicaciones??? Y si es necesario algun codigo para el modulo 16, o para para la activación del micro. Yo en el getawey ya le tengo dado de alta. Muchas gracias de nuevo!!!!!
Hola otra vez, agradecidos tenemos que estar los dos, pero con "jurjito", yo solo soy el mensajero, la informacion que me pides esta aqui en este post (la verdad es que leerse los mas de 1300 es un poco jodi... , pero es lo que hay); a la hora de meter la codificacion en las centralitas hay que tener en cuenta la version de vag-com que tengas; la cuestion del modulo 16 no te puedo ayudar en este momento (no me acuerdo exactamente de como lo hice, pero por aqui seguro que te pueden ayudar).
¡Un saludo!
Le acabo de traer mi coche de la revision y sin darme cuenta, al ir a meter el nuevo codigo para el bluetooth (020000010100010000000400) me dado cuenta tarde que mi codigo había cambiado ya no era el citado 020000000000000000, era algo similar a 0100004000 etc... no me podido fijar más. Espero que la centralita funcione igual. El unico problema que me queda es poder codificar el módulo 16, si alguién del foro me pudiera decir como realizarlo, le estaría muy agradecido!!! Mi version es el 10.6.4 para el vagcom y una centralita bluetooth premiun original.
Mi codigo en el modulo 16 es: 1892140000
¿Alguien con ayuda?.....Cita:
Iniciado por quimhern [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Problema solucionado!!! Funcionamiento perfecto despues de mucho trasteo!!! Me gustaba mas el MUTE que el PTT!!!!
Antes de nada tendrias que decir que configuración has modificado (en que modulos) y demas, si no... dificil. Aparte, si quieres volver a la codificación anterior, en la carpeta debug del vag-com (esta en C:\Ross-Tech\VCDS\) tienes un documento txt con las codificaciones que has ido cambiando, la fecha, el modulo, etc. Busca ahi la que cambiaste y vuelve a poner la antigua.Cita:
Salu2
Gracias Jurjito,Cita:
Solo cambié el código, he probado de poner el anterior pero nada de nada. Adjunto el listado con los cambios, no sé si algún experto como tu podrá ver algo más.
Yo creo que al poner alguno de los códigos el módulo se ha quedado "**********" y no vuelve al estado anterior aunque le pongas el código que funcionaba.
Espero que alguien me pueda ayudar,
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A01000000010101 to 0A01000000010100 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:30:00:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A01000000010100 to 0A00000000010101 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:33:52:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010101 to 0A01000000010100 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:37:38:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A01000000010100 to 0A00000000010100 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:39:56:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010100 to 0A00000000010110 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:56:05:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010110 to 0800000001010110 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,20:32:06:36838
Address 09:1K0 955 559 AF recoded (Short coding) from 00413733 to 00411173 (01324/785/00200) Sunday,28,August,2011,20:35:19:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0800000001010110 to 0A00000000010110 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,20:55:06:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (ADP-User profiles) from not erased to erase Sunday,28,August,2011,20:59:03:36838
Address 56:1K0 035 195 AA recoded (Long Coding) from 0500040004 to 0500040204 (01324/785/00200) Monday,29,August,2011,19:55:05:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010110 to 0500000000010110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,19:55:35:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000010110 to 0500000000000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,19:56:10:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000000110 to 0501000001000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,19:56:47:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000001000110 to 0500000001000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:02:52:36838
Address 09:1K0 955 559 AF recoded (Short coding) from 00411173 to 00408613 (01324/785/00200) Monday,29,August,2011,20:08:42:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000001000110 to 0500000000000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:13:33:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000000110 to 0500000000010100 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:15:44:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000010100 to 0501000000000000 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:17:55:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000000000000 to 0501000000100110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:20:34:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000000000000 to 0501000000000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:20:49:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000000000110 to 0A00000000010110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,22:33:37:36838
Pues la verdad es que en esos codigos no se que decirte, porque no puedo saber a partir de que momento te ocurrio el fallo en concreto.
De todas formas, haz dos pruebas, primero vuelve a meter este codigo que tenias en otro momento:
0500000000010110
Una vez metido, quita el contacto y vuelve a ponerlo, comprueba si te sale algo. Imagino que si a la centralita se la ha ido la pinza, no saldra nada. Despues la unica segunda opción que se me ocurre, es la tipica de "a la fuerza". Si tienes la centralita a mano, quita la conexión que lleva la propia centralita. Prueba primero con el contacto quitado y despues si ves que no funciona, por probar con el puesto no te va a pasar nada, lo unico que puede que salga algún error mas.
Si aun asi tampoco sale, la verdad es que no se si puede haber algún canal en adaptación o algo que tenga que ver con el cuadro, pero no se me ocurre nada mas... no se si el problema entonces puede estar en el navegador o en otro sitio. Porque aparte de la codificación del bluetooth, modificaste también la codificación del navegador o de alguna otra cosa?
Salu2
Hola Jurjito,
Gracias por tus aportes pero nada, no ha funcionado nada. No soy consciente de haber modificado nada más, el caso es que no ha vuelto al estado anterior. ¿Tienes alguna otra sugerencia?. Siempre está en concesionario, pero.....
¿Alguien sabe si se puede dejar como de fábrica? un reset o algo así.
hola! mi primer mensaje y es para pedir ayuda... así que gracias por adelantado! tengo un scirocco que venía de fábrica con el premium antiguo (solo para Rsap) y he instalado y codificado tal y como explicais por aquí una centralita nueva 3C8 035 730B... la cual funciona a la mil maravillas pero con solo un pequeño problema, que al quitar la llave del contacto se enciende el RCD510 y muestra la pantalla del telefono pero informando que no hay ningun dispositivo conectado, y a los pocos segundos la pantalla se vuelve negra y pone en letras blancas "Cargando el software del telefono".... y así lo hace hasta tres veces (el cambiar entre una pantalla y otra) hasta que finalmente se queda apagada... esto lo hace incluso una vez cerrado el coche... que puede ser?
muchas gracias!
Hola buenas
alguien sabe por que despues de cambiar la centralita bt 5p0862335b por una acabada en c para que funcione en mi rns510 de vw que tengo montado en mi altea, me haya dejado de funcionar el boton de colgar del mando multifuncion del volante?, ahora descolgar y colgar se hace con el de descolgar??¿¿¿gran enigma
gracias por anticipado
Pues la verdad es que no se me ocurre ninguna otra cosa, como mucho que si puedes hagas un intercambio, es decir, que pruebes tu centralita en otro coche y que pruebes la de otro coche en el tuyo, a ver que ocurre...Cita:
Has hablado con la persona que te la ha vendido? Puede que este defectuosa o que haya algún parametro en los canales de adaptación que este mal, pero tampoco te sabria decir... Prueba a comprobar el tiempo de apagado de la centralita, en la mia me parece que esta en 15 min, se puede cambiar en los canales de adaptación y en la configuración del cuadro....Cita:
Iniciado por sber_sk8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede que ya no venga implementada esa función....ya que ahora los volantes nuevos no llevan esos dos botones en seat y solo llevan uno, asi que han eliminado esa función.
Salu2
Muchas gracias por contestar, miraré que puedo hacer, si finalmente encuantro solución ya te diré.
muchas gracias, espero poder arreglarla, aunque a priori todo funciona correctamente... pero gracias!
jurjito no sabras como puedo hacer para meter el codigo pin en el cuadro . He montado el bluetooth premium pero sin la multifuncion del volante.
mira lo que me pasa esta en este post [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Antes de nada deberias decir que centralita has montado (referencia)...
Salu2
perdon se me habia olvidado es 3c0 035 730 segun me dijeron es una premium de un golf v
Me lo imaginaba... a lo mejor lo has leido en el post de la primera pagina y no lo has entendido, pero si no lo has leido, tenias que haberle echado un vistazo porque puse esto:Cita:
* 3C0 035 730 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP (Requiere el montaje del teclado físico aparte de la centralita)
Y como ves, pongo que requiere el montaje del teclado fisico, y esto es porque para meter el pin en las primeras versiones, se hacia con este teclado, ya que esta centralita se monto exclusivamente en el passat 3C y este venia con un teclado en el salpicadero para meter el Pin, marcar el número de telefono, etc, por eso no puedes meter el pin...
Salu2:ok:
pues valla gracia, sabrias la referencia del teclado fisico(alguna foto o algo de como es)? y el cableado sabrias como seria? por que estoy por tirarlo a la basura y comprarme otro.Cita:
gracias por la info si lo lei pero no lo entendi. por lo menos ya se lo que tiene
La referencia ni idea... ya que viene con el conjunto de cajones del passat 3C. La foto, te paso esta del teclado montado en mi coche, aunque lo tengo sin conectar:
Y las conexiones son faciles, can-bus high, can-bus low, 12v y negativo...
Salu2
gracias por toda la info, por ultimo tu crees que merece la pena montarlo? o que es mejor comprar uno que se vea tambien en el rns ?
Hombre, si tuvieras un passat, todavia podrias ponerte a montar el teclado si encontraras uno barato, pero en general salen caros, yo el mio porque me vino con las molduras, que si no, no lo habria cogido ya que muchos se van a los 100€, y ademas en el Leon tendrias que buscar donde dejarlo, asi que te sale mas rentable coger una centralita de las nuevas....
Salu2
Hola Jurjito
Pero, tambien tienes el teclado fisico en el cajoncito del salpicadero_?
