Si miras en el post 342 veras la respuesta.Cita:
Iniciado por adomnica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
muchas gracias soy nuevo en el foro pero se agradece la informacion y los pois de los radares.
Muchas gracias por el update se agradece , estar al día , pero me siguen sin salir los radares móviles los verdes , solo salen los rojos y demás , a alguien mas le pasa?
Sent from my iPad using Tapatalk
Pues segun veo tu lugar de procedencia deberias visionar unos cuantos.He visualizado los radares con Poinspector y por esa zona hay varios.Tambien te digo que debes activarlos en Setup---Mapa.Cita:
Luego pongo captura , todo me paso desde la nueva versión de mapas , creo que es la 8 desde que la instale no me salen los radares verdes , y lo tengo añadido en detalles del mapaCita:
A mi me salen perfectos con la V8 final
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Gracias! pedazo de post. Un saludo
Necesito ayuda:
Sigo sin poder actualizar desde sd ¿se podria desde dvd, cd o desde hdd? En este ultimo caso si se puede volcar un dvd al hdd...
Gracias y saludos
Hola buenas, soy un poco nuevo en esto, pero no termino de aclararme si es recomendable actualizar firmware y si es posible en un navi del 2008 con versión H04 1020 con número 1T0035680A, que entiendo es de clase A. Y de ser posible que firmware seria el primero en actualizar o si se puede cargar directamente la versión 3810. Agradecería que alguien me indicase la forma de comprarlo.
Gracias por adelantado.
Muy buenas compañero. Yo no he probado a hacerlo desde cd, pero por probar no pierdes nada. Te coges en un regrabable y te grabas un cd Iso con la carpeta PersonalPoi y pruebas. No sé si así te dejaría compi por que creo que sólo te va a dejar Importar desde la SD.Cita:
Iniciado por jardenau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues depende de lo que busques compañero. Las actualizaciones de firmware van corrigiendo problemas anteriores y además mejoran las prestaciones del aparato. En tu caso, sí que podrías meterle una 3810 para la versión A directamente. Con esta versión de firm ya te hace las 3 particiones para que puedas meter mediante Sd los Pois.Cita:
Iniciado por Torrentero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Espero haberte aclarado algo.
Pd. Te dejo MP en tu bandeja por si te animas.
