Bueno, ya me he metido al trapo, voy a eliminar el fiscon que tengo y voy a montar un BT premium, ya tengo casi todas las piezas a falta del cableado. A ver si no tengo problemas con la codificación.
A mi me llego ayer un kit con centralita premium 5K0 035 730 D (rsap+convencional, fis blanco, ad2p,...), que debe ser uno de los ultimos modelos porque la fecha que tiene es la semana 36 de 2011 (sw:2902 H09).
Voy a montarlo en mi superb. Intentaré hacer brico para compartirlo con vosotros.
Precio?Cita:
A mi me llego ayer un kit con centralita premium 5K0 035 730 D (rsap+convencional, fis blanco, ad2p,...), que debe ser uno de los ultimos modelos porque la fecha que tiene es la semana 36 de 2011 (sw:2902 H09).<br />
<br />
Voy a montarlo en mi superb. Intentaré hacer brico para compartirlo con vosotros.<br />
<br />
Enviado desde mi LT15i usando Tapatalk
en una tienda leo...
Es verdad? diferencias? Es para mi Tiguan 2011 con la pantalla blancaCita:
ref: 5K0 035 730 D,E,F
newer than 7P6 035 730
Iniciado por adofaifo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
unos 240 euros ( micro, cableado plug and play, soporte de epp, y centralita )
Saludos!
Dnd? Pagina x favorCita:
Iniciado por ferdinandus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una tienda de ebay llamada bluewagen. Están en la modalidad "compralo ya",no como subasta.
Son de Barcelona, aunque algunos articulos los tienes puestos en ebay.com (usa), por los que los gastos de envio te apareceran muy altos (unos 50 dolares). si le mandas un mensaje al vendedor , una vez haces la compra te devuelven una proporcion de esos 50 dolares que te salen por defecto ( al final el envío son 9 euros).
Yo tambien la compre en bluewagen. Lo que hice fue enviarle un correo para pedirle descuento al comprarla si pasar por ebay : si la compra la hace externamente a ebay ahorra comisiones de paypal y de ebay y acepto. la mia me costo como un 220 euros creo.
Bueno chicos, mientras me llega el BT, me he puesto a mirar el tema de la codificación para poder tenerlo a pleno funcionamiento cuando lo monte.
Si no me equivoco, lo primero que tengo que hacer, como tengo RCD300, después de activar el modulo del teléfono en la gateway:
Y luego para activa la marcación por voz:Cita:
Codificación del bt premium:
(solo aplicable en caso de montar la centralita sin tener ni la base original ni los demas elementos de la instalación)
Ir al Modulo 77 - Telephone y pinchar en Coding, despues introducir el siguiente codigo dependiendo de la radio:
Para montaje con RNS 510: 20141, en caso de que salga algún fallo, poner 21141
Para montaje con RCD 510 y demas: 20121, y al igual que con el RNS 510, si sale algún fallo, se puede probar con el 21121
¿Estoy en lo cierto?Cita:
Ir al Modulo 16, cambiar en las centenas el 3 por el 2
Por cierto lo de ir a adaptacion y poner los valores ¿también es necesario no?
Bueno, pues bluetooth instalado. Le he echado unas 4 horas, entre meter cable y tal.
Lo ha cogido a la primera y creo que está plenamente funcional, aunque con VCDS me han salido algunos fallos, que he borrado en parte, pero otros persisten.
Uno de ellos es que tengo que ponerle el "workshop" code, que no trae por defecto, aunque estoy intentando buscar como hacerlo ( por algún lado estaba creo). Despues me sale un error de que el micro está a "tierra" no no se que. Pero el micro funciona bien tanto en modo manos libre, como el reconocimiento de voz del navegador. Y otras cosilla más. Luego a ver si lo posteo.
Voy a intentar ponerle el workshop. a ver si doy con la tecla.
Que FW recomendaís para el control por voz el 3810 o 3980.
Passat año 08, bt premium en construcción.
En un principio deberia funcionarte bien. De todas formas tengo pendiente subir la forma de calcular la codificación para los bt premium antiguos, que lo tengo en un documento. Porque ahi puse solo dos codigos "genericos". y ahora que recuerdo, puede que con ese te de fallo de antena. Compruebalo y ya lo dices por aqui.Cita:
El tema de la adaptación no es necesario, solo es para las basicas.
El workshop se mete en la misma pantalla en la que se mete la codificación. Como el bt que has montado lleva codificación por long coding, cuando vayas a poner el workshop code, copia el codigo de old coding en new coding y rellena los campos de workshop code. Si no rellenas lo de new coding no te lo va a aceptar y te pondra error.Cita:
Eso depende de tu navegador, el ultimo siempre es mejor, pero si tu navegador es versión A no vas a poder meter el 3980. Si es un B o superiro, metele o el 3970 o el 3980.Cita:
Iniciado por GoldenPass [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Muchas gracias, he estado indagando por google (has hecho que me entre la curiosidad de buscar ese documento con la forma de codificar jejje) y lo he encontrado, el código para quitar el fallo de la antena me sale este 0020221, que si no me he equivocado..., como bien dices con el código del primer post me saldría el error, ¿he acertado?Cita:
Si quieres, te paso el enlace de donde lo he cogido por si te viene bien añadirlo al primer post, lo único que está en inglés.
Si puedes pasarmelo, que esoy curioso para verlo.Cita:
como buscastes en ingles?
El enlace es este:
Es válido para la generación de las centralitas para cuadro rojo y blanco, lo que no estoy seguro que también valga para las de solamente cuadro blanco.
Gracias, Jurito tengo la serie "B" original, con esto me refiero que cuando instalé la 2660 no me cambio la última letra. Pondre la 3970. Un saludo
Exacto, ese es el codigo correcto. Y sobre el texto, lo tengo en un documento traducido con algún comentario, a ver si lo busco porque no se donde lo tengo.Cita:
No te cambiaria la ultima letra pero en el vag-com en la referencia de hardware, pero en la letra de software si que deberia cambiarte.
Salu2
Gracias, ya contaré como se da, a ver si este para este finde me pongo con ello.
Bueno pues ya me he liado la manta a la cabeza y me he puesto a instarlo esta tarde. Ya tengo todo colocado menos las conexiones con la radio, por culpa del dichoso pasador morado :mat::mat:
He intentado desde fuera, desde dentro con un destonillador, como se decía en post anteriores, pero nada, ¿hay alguna opción más?
Si no lo consigo, creo que tomaré medidas drásticas, no penseís mal jjeje, compraré otro conector y romperé el del coche para sacar el pasador, no veo otra.
Que pasador te refieres?, la palanquita que levanta el conector?Cita:
No, no, esa no hay problema jeje me refiero al pasador morado que tiene el quadlock para sujetar los pinesCita:
Es el de la izquierda que se ve en la siguiente foto, no se ve muy bien, pero no he encontrado otra :S
uff pues no se, la verdad no he tenido, todavía, que tocarlo, porque usé un cableado "plug and play", que se intercala con el del coche ( y que me costo un huevo, pero un huevo, poder meter en algun lado para que la radio entrara....
Bueno,
Volviendo a la instalacion que hice días atrás del modulo bluetooth, os indico los dos errores que me aparecen en VCDS y que no tengo ni idea de quitar. El bluetooth funciona perfectamente. Me imagino que será algo que tiene que ver con alguno cambio de configuracion que habrá que hacer, pero no tengo labels y no se que bits cambiar.
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660800056
Coding: 0A01000000010101
Shop #: WSC 12345 678 00091
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA_SK46.rod
VCID: 2647F2ABEA27
2 Faults Found:
9455633 - Telephone Microphone
B1048 11 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 8371 km
Date: 2004.14.16
Time: 16:06:33
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 8371 km
Date: 2004.14.16
Time: 16:06:33
La codificacion actual es: 0A01000000010101
A ver si se os ocurre algo, a mi se me ocurre que el segundo error es que algun bit configura el tecladito de control de colgar descolgar que algunos modelos tienen y al no estar presente pues no lo detecta y da error. Eso si, no se como quitarlo. El otro debe ser tambien una configuracion, porque el micro funciona estupendamente, tanto en modo bluetooth como en manejo por voz.
Gracias de antemano.
Se os ocurre algo? Disponéis de alguna label para esta centralita? Estuve probando a ir modificando los bits disponibles,uno por uno y nada.
hola, a mí me pasaba eso la primera vez que lo conecté, pero ya la segunda al movil no le volvía la cobertura, pero se me queda sin red la centralita premium del coche y no puedo hacer llamadas ni nada. la agenda la vuelca perfectamente. tengo un leon del 2007 y una centralita premium.Cita:
Iniciado por Trucho33 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
estoy desesperado, he visto que a mucha gente le pasa lo mismo y algunos para solucionarlo han cambiado la centralita por una basica. es posible que esa sea la solución pero me niego a cambiar una premium por una basica.
alguna solucion para que funcione con la premium?
el galaxy s2 lleva el android 2.3.3. no se si se habrá solucionado el problema con actualicaciones del movil, aunque oficiales de samsung a día de hoy creo que no hay...
gracias
yo mismo me corrijo. acabo de ir al coche y ya me coge cobertura. misterios de la tecnologia...
fernandus pues no se que decirte de que son esos errores, a ver si se pasa el maestro jurjito y te comenta.
Bueno pues ya he conseguido quitar el pasador morado, al final las medidas drásticas han funcionado jeje, ya lo tengo todo montado y la sorpresa que me he llevado que sin configurar nada con el vagcom el telefono ya me funcionaba, mañana si tengo un ratillo lo configuro correctamente y activo la marcación por voz.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!
bueno a esto ya me contesto jurjito que la mejor opcion era poner un FISCON, me he decidido y voy a ponerlo...Cita:
el que le vale a mi coche es este? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
a ver si lo pido y meto la pata hasta el fondo jajaja
que pasos habria que seguir para ponerlo?? recordando que ya tengo el bt de serie... supongo q no sera mucho...
habria que hacer algo con el vagcom??
muchas gracias foreros!!
Prueba esta codificación:Cita:
0A01000000010110
Ese no te vale, aunque ponga para seat, pero solo es para el Exeo que es el que esta basado en la msima plataforma que el A4.Cita:
Para tu coche son estos dos:
Si solo quieres manejarlo desde el cuadro:
Si también quieres manejarlo desde el navegador:
Salu2
Gracias Jurjito,
Probaré esta semana ver si resuelve los errores.
Saludos!
hola a todos;
Una pregunta, ¿se puede actualizar el BT?, tengo un mobil nuevo y no tengo CJ de conectar, es el sansung galacxi, ac, gracias.
No .Cita:
Si no puedo actualizar el BT, que solución hay?
Dos soluciones, o cambias el BT por uno de los nuevos o cambias de movil, no queda otraCita:
Hola a todos, soy nuevo por aquí, he leido algunas veces el foro y me parece muy interesante. Quería comentar un problema que tengo por si alguien me puede ayudar: Tengo un VW PASSAT de 2010, con RCD510 y BT PREMIUM, cuadro blanco y MFA. Mi centralita BT creo que es sólo para RSAP, pero ¿soporta AD2P?, otra pregunta que se me plantea es ¿sabeís si el Samsumg Galaxy S2 es compatible con RSAP?.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola, para poder responderte a lo de la centralita habria que saber la referencia de la misma, esto lo puedes hacer de dos maneras, a traves del vag-com, haciendo un autoescan, o mirandolo, suele estar situada debajo del asiento del acompañante.
¡Un saludo!
Si, salvo que uses una SIM de Yoigo que en ese caso, y no se sabe por qué, no se enlaza de ninguna manera con el BT.Cita:
Iniciado por Buitre12a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola
He estado buscando bastante por inet y finalmente me lanzo a por el
3C8035730B - Retrofit
Ahora, me pierdo bastante en la instalacion ¿Alguien sabe donde me lo podrian instalar en Valencia?
Saludos!
Hola Foreros;
Necesito un poco de luz, alguien sabe si el Galaxy ACe se puede conectar con el BT?
Buenas noches a todos.
He encontrado por ahí la antena original de GPS y GSM de un Tuareg ( ref. 7L6 035 507 L ) y quería preguntaros si sería posible instalarla en mi Passat.
Gracias y un saludo.
