Hola, tengo un vag-com 10.6, pero no pudo accesar al modulo 46, entro sin problema los otros modulos, mi auto es una Alhambra 2005, ¿alguien me puede ayudar?
Gracias y saludos desde México
Buenas tardes chicos, soy nuevo en el foro y al pasarme por este post tan interesante he visto que las imágenes están caídas,
se que es un tema de hace más de 1 año casi, aun así estoy muy interesado en el, si pudierais resubir las fotos estaría muy agradecido!!!
muchas gracias!!
hola gracias de antemano x el tuto pero tengo un problema tengo el vag com 11.10 y un jetta a6 mexicano y ps ya le cale con el tuto y primero kise activar q las ventanas subieran a las 2 segundos de estar con el mando pero nada nunca aye el modulo COMFORT FUNCTION AUTOMATIC CLOSING ni el pinche boton Transfer Coding luego vi q con la tecla esc es suficiente ok ps lo ise y nada de nada de nuevo kise poner las luces de niebla en altas y bajas y nada cuando vuelvo a entrar al mod 14 donde esta la opcion siempre esta marcado aunq lo desmarq mil veces alguna ayuda q me puedan dar
En el Nuevo Jetta no se puede activar esas funciones. Sólo en modelos que no tienen BCM instadala, que llevan el módulo 09 y 46 por separado.
orale gracias pass pass no sabia ese dato tonses de momento no y nada q hacer con el vag com?
jaja oye disculpa lo menso pero q es BCM ?
Algo si hay para los "caja 6": [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por kerberos66 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
BCM (Body Control Module) es la denominación del módulo 09 de los caja 6 que aúnan el módulo 09 (red de abordo) y el 46 (confort) de los modelos anteriores.Cita:
orale gracias le hechare un ojo
Compañeros, siguiendo el perfecto manual de petrolo, esta tarde he realizado los siguientes cambios:
- Eliminar el capamiento de la alarma (aunque no he visto un sonido de volumen muy distinto al que tenia antes)
- Luces americanas al 30% de intensidad.
- Luces antinieblas como luz diurna al 30% de intensidad.
He querido conectar la 2ª luz antiniebla trasera pero no lo he conseguido, para mí que mi coche no lleva una 2ª luz antinebla trasera.
Poquito a poco voy sabiendo cosas de mi coche y realizarles cambios.
Un saludo :ok:.
Pero tío ¿tu aún no sabes que el Passat sólo lleva una antinieba trasera y una luz de marcha atrás? :meparto:Cita:
Iniciado por cocoliso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:mrgreen2:. Pues no me acordaba. ¿Pasa algo?...:starwars: jeje :mrgreen:.Cita:
