Muchas gracias, tenía miedo que hubiesen limitado algo importante.
Muy buenas a todos!
Soy nuevo en el foro y me gustaría hacerme con el vag-com y el cable necesario, pero desconozco cuál es el idóneo para mi coche; he estado leyendo por los foros pero no me queda claro del todo con tanta versión y tanto modelo y tantos hilos abiertos ( espero que este sea el correcto).
Mi coche es un VW Golf V 1.9 TDI Sportline 3 puertas, de marzo de 2005.
Lo compré de segunda mano y lo llevé a hacer una limpieza integral. Al recoger el coche, la luz de avería del airbag estaba encendida, y por lo que he podido averiguar es posible que de mover los asientos hayan tocado el sensor o las conexiones, ¿es posible?
El caso es que me han dicho que con esa luz encendida no voy a pasar la ITV, y antes de ir a un taller y pagar por que me lo arreglen, me gustaría arreglarlo yo mismo y de paso empezar a entender un poco más cómo funciona todo este tema del vag-com e intentar hacer alguna cosa más que he visto.
Mi consulta seria ¿Cuál es el cable que se corresponde con mi choche? ¿Es posible solucionar el problema de la luz del airbag con el cable? Por lo menos diagnosticar que asiento es e intentar arreglarlo.
Muchas gracias!
Hola.
Lo.más fácil q al.aspirar te golpearan los.cables bajo.los.asientos.
Tan fácil.como quitar batería,esperar 20 min y desenchufar los.terminales.y darle presión a los.mismos.con una aguja por.ejemplo para q.entren más duros.y hagan mejor.contacto.
Echa.también limpia.contactos para.facilitar más.
El vag com pa.tu coche pues un 12.12 o mejor aún un 11.11. Un poco más antiguo pero.mucho más fiable.
Los.tienes por menos.de.20. E en china pero.si.te urge y no.quieres.esperar por.sobre.28 los.tienes en mil.anuncios.
muy bueno! tengo un seat cordoba 01 tenes idea si tiene vag y cual es?
Sres no ensucien en este hilo de información con temas de mercadeo, para eso está la sección de compraventa.
Dependiendo del sistema operativo que tengas, desde un 908.0 podrás diagnosticar el Golf.Cita:
Iniciado por kikesito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con XP, un 311.2 o el 908.Cita:
A partir de Win7 32 bits el 908
Con sistemas 64 bits, el 11.11.5
hola pas-pas tengo una duda haber si puedes resolvermela, tengo un passat cc 1.8tsi del 2008 y en casa un windows vista de 32 bits, que cable vagcom y programa vcds me recomiendas comprar? y donde claro. gracias.
Cable: 908.0 o 11.11.5. Cualquiera de los dos te vale. Depende de si tienes VAG más modernos (posteriores a 2009) que diagnosticar o si en breve pasarás a sistemas de 64bits que necesitarás el 11.11.5Cita:
Dónde: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ok muchas gracias pas-pas en breve te lo pido, te mandare mensaje privado, gracias por todo!!Cita:
hola he comprado el vagtacho 5.0 para un toledo del 2009, mk3, puedes confirmarme si es válido¿¿ en le cable pone k.CAN, pero despues de leer en el foro, tengo dudas-
gracias
