okCita:
Si , segun va cojiendo presion con su propia presion se va abriendo poco a poco y regulandose el mismo
okCita:
Eso si que no lo sabiaCita:
si, claro, lo podes hacer asi, pero perdes la gestion del turbo..................Cita:
Iniciado por yoch_jose [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero si le pones tu una presion determinada ya desde un principio siempre va a estar en esa presion y en la repro ya tienen que tener en cuenta eso
si, como los turbos de toda la vida..............Cita:
el tema es sopesar si te interesa perder la gestion electronica o no.............
En este caso la gestion electronica no me hace falta ya que la emulo , y coco el medidor de presion de la ecu va a medir en todo momento la cantidad de aire que esta entrando en el motor no deveria de haber ningun problemaCita:
Le electrónica está para algo, yo no la quitaria, y más en estos coches que es muy fiable. Centrate en lo importante, es un consejo :ok:Cita:
En eso tienes razon , segun el precio que me den por cambiar el motor veo lo que hareCita:
M podrias decir endonde esta la conexion de los cables para no tener que cambiar todo? Es que si se puede asi tambien es mas facil
Pues eso no lo se, pues no tengo ni un golf ni un ibiza tdi de esa generación... Lo suyo es que vallas a un desguace y experimentes alli jejeCita:
Jajajaja haver si el chaval ese del ibiza que me pasaste lo sabe sino si tengo que cambiar todo voy apañado jajajaja
