Pues esta mañana he vuelto a entrar en el modulo 16 y activando el bit 3 con el movil enlazado el botón hace de mute y no dice nada de marcación por voz. Sin el movil enlazado la tecla con el micrófono no hace nada. He probado cerrando el vag-com, quitando la llave y sin quitar y nada. Todo igual. Yo creo que puede estar el problema en el modulo 37 navegación, lo que pasa que no me deja ver en los bit lo que dice ya que yo tengo el cable VCDS 1060. Igual hay que activar algo por ahí. Cuando tenia un rns-510 tenias que instalar el micrófono, activarlo primero por navegador y luego cambiar un numero el modulo 16, si querías que funcionara la tecla del volante y todo perfecto.
Te dejo los pantallazos de cada uno de los bytes. Haber si vemos algo por ahí.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
