me gusta como tienes el coche y las cosas que le estas haciendo y que wapos los leds, por cierto ¿donde los as comprado?
Pasa el enlace de ebay de las bombillas, porfa..... :roll:
Si, son todas bombillas leds compradas ya hechas.Cita:
Iniciado por Usermaatre
Te comento las bombillas que hay y el motivo por el que yo he hecho ese "invento".
Las bombillas en cuanto a iluminacion de posición, plafones y matrícula más comunes son estas en la mayoria de los coches.
Festoon, las hay en 38mm y 42mm. Son de este tipo:
Las de posición que también hay algunos coches que las llevan en los plafones interiores, son como estas pero en color transparente claro:
Las de casquillito, son iguales que estas (las de las foto son unas de intermitencia en espejo) pero en pequeño:
Mi coche en particular lleva festoon de 38mm en el plafón central delantero, en el plafón de iluminación del maletero y en las luces de matrícula trasera. Lleva también las de posición como las naranjas de la foto de arriba pero en transparente en las luces de cortesía de los pies y por último lleva de las de casquillito pequeño en las luces de lectura de mapas del plafón delantero y en el plafón de las plazas traseras.
Para las festoon de 38mm y 42mm y las bombillitas de posición sin casquillo hay leds y son iguales, sin embargo, para las de casquillito pequeño no hay y hay que poner algo asi:
Como yo no tengo sitio ni queria poner eso, he comprado festoon, he soldado cable a la punta positiva y negativa de los festoon y he soldado los cables a las patillas originales del plafón. En las de cortesía de los pies he hecho lo mismo por la sencilla razón de que, como veis en las fotos, el leds de las bombillitas de posición apunta en el mismo sentido que el conector de la bombilla en el caso de cambiar a la de leds, por tanto, en el plafón lo iluminaria, asi que ahí también he adaptado festoon de 38mm.
Después de todo el tocho explicación (ya podeis perdonar) he de decir que todo esto ha venido para que veas que es posible que dependiendo de los tipos de bombillas que lleve tu coche quizás no tengas que hacer ninguna ñapa de este tipo y sea todo plug and play o puedas meter plafoncitos como esos de la ultima foto que alumbran muchisimo pero tienes que tener sitio para ponerlos.
En caso de tener que hacer algo del estilo a lo que he heho yo necesitas un estañador, cable y cola termofusible para dejar todo bien estanco y en la posición en la que los leds den buena luz.
Espero que te saque el tochazo de muchas dudas!
Muchas gracias crack!Cita:
Iniciado por nenealex
Los leds provienen de la tienda de un amiguete que los importa directamente. No son tan baratos como los malos que venden por ahí pero no se funden y tienen una calidad que me ha dejado fascinado. Si quereis puedo plantear una compra conjunta a través de mi colega y daros precios y demás.
No son de ebay, es lo que le acabo de comentar a nenealex, si quereis me puedo mover y plantear una compra conjunta como digo…Cita:
Iniciado por adofaifo
Vi muchos por ebay, tengo muchos amigos que compraron muchos y nada, todos acaban fundiendose, dando problemas, etc etc etc y sin embargo estos, ni un solo problema.
Un saludo a todos!
Estan wapas las bombillitas ehhhh... pues si quereis solo teneis que preguntarle a Edi o a mi...
Ademas son led superflux de alta calidad yo llevo ya 4meses con ellos puestos y todo perfecto!!!
Saludos!!!
PD: Tambien si quereis hay lamparas de marcha atras, intermitente, antiniebla trasero, freno, posicion, T5, T10, etc...
Mini mod:
Nueva mini mod...
Me interesa el tema de las bombillas led´s
Dime algo más.....
Puedes preguntarme lo que quieras!
Perdon por mi ignorancia, pero que tienen esas luces de intermitente de especiales? Aparte de que parecen totalmente opacas hay algo mas?Cita:
Iniciado por edistyle_rs
Pese a tener faros trasparentes, las bombillas naranjas que deben llevar este tipo de faros deja un colorcito debido al reflejo de la bombilla en el faro que con esto evitas y cuando están encendidas lucen igual que las otras.
Gracias por la aclaración :ok:Cita:
