No no esta activado 😞seguiré probando gracias de todas maneras
Sent from my iPhone using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo siento, si has seguido los pasos del tutorial, son los que he seguido yo y a mi me funciona el Light assist, ahora mismo no tengo cable, ya que el que use era prestado.
En cuanto pueda hacer los otros cambios iré mostrando
Enviado desde mi iPhone con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sí md decís los módulos, os puedo enseñar los coding que tengo yo en el tiguan para que os hagáis una idea..
Tengo lane assist, dinamic light assist y el recién activado Sign assist
Nada no hay manera de conseguirlo os dejo unas fotos haber si alguno me puede ayudar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es el módulo a5 y la central eléctrica
Muchas gracias
Según lo que veo
Si quieres el dinámico, en el A5 debe de empezar 010102........
Y en el módulo 09 en el byte 11 debe de poner 88 en lugar de 80 como tienes ahora.
El byte 11 es el doceavo bloque de dos, ya que los bytes empiezan a numerarse desde el 0, pero eso el software lo marca bien.
Este byte no lo pude cambiar con el long coding helper ya que no esta disponible la ayuda.
Espero que esto te sirva
Sería ese verdad si es así me equivoque con el 8 espero que sea sólo eso
Muchas gracias
No es ese 18, sino el 80 de dos huecos más adelante
Ese 80 debe ser un 88
Creo que ese va a ser tu fallo
Sí ese de adelante que me dices le tengo cambiado por un 88 pero creo que no se ve bien en la foto mańana haber sí le hecho otro rato pero no le veo la maneraCita:
No me he explicado bien. Por lo que veo tienes *******18088035*******
Y el 88 que te digo debe ser en el hueco del 80, quedando
*********18088835*******
Que es en el byte 11, el bit 3
Es ese el cambio que tu habías hecho?
Sino lo era des haz todos los cambios y cambia el que te he puesto.
No el que hice fue más adelante debí meter la pata lo cambiare y probareCita:
Ya te cuento haber como queda vale muchas gracias
