gore...........Cita:
hola compis aquí estoy otra vez con noticias sobre el problema de arranque de mi coche.
Al final le he puesto batería nueva y alternador ( un lucas de intercambio por 190€ ) y sigue sin arrancar me explico, cuando lo montamos todo, el caso es que arrancaba bien y tal, pero he ido esta mañana a hacer un recado y al principio ha arrancado a la primera pero como que le costaba. Después de hacer el recado ya no me arrancaba. Y el testigo de la batería sigue permanente a pesar de haber cambiado la batería y el alternador.
Creéis que puede ser el relé 109???
No, yo creo que tienes que tener algún problema de masa del alternador o del cableado.
Estoy con Davizote, la corriente del alternador no llega al coche, revisa cableado de masa, positivo y tambien llevan un fusible mira a ver si esta KO.
pues ya lo voy a revisar y os comento. salud2Cita:
Hola gente traigo noticias frescas jeje, ya he dado con el problema, bueno yo no mi hermano, una de las chapas que van en la caja de fusibles( no se como se llama por cierto ) esa era el problema que me traia de cabeza.
salud2
Eso es un fusible, lo que pasa que para bastante potencia no son el tipico de 10-30 A. Pero no deja de ser un fusible, y por eso va en la caja de fusibles :thumbsup: creo que debias ir sin conectar el alternador a masa por este fusible
