ese volante le queda precioso, lastima de no tener valor para cambiarlo y de que sea tan cara la centralita
¿cambiando la centralita no da problemas?
El cambio de volante, es muy qencillo, quitar y poner, igual que la centralita. Lo que hay que estudiarse un poco mejor es el tema de la programación de la centralita, y los fallos que da. Pero se solucionan todos enseguida, además aquí te ayudan enseguida y te aclaran todas las dudas. Ánimo!!
Me puse en contacto con el portugues y esta fue su respuesta, así que creo que a ese precio va a ser difícil de encontrar
"acho que nao terei mais volantes"
Por cierto ¿que número es la llave para quitar el volante?, ¿sabe alguien si viene en el maletín de mannesman de 215 piezas?
creo que una 12.pero llegate a ciualquier taller de chapa y que te la dejen un momento....
Es de tipo XZN (multipuntas) y medida 12.Cita:
Iniciado por juanjo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias a los dos, si llevo a cabo esta ñapa, tendré que pedirla en algún sitio ya que el maletín creo que llega solo hasta la 10Cita:
Yo me la compré en una ferretería. Me salió cara la punta (12€) pero es Palmera y la estoy dando un uso.....Cita:
en feuvert venden un juego por 17€ que que tiene una torx 55 (creo) que es con la que yo lo hice.
Buen brico bacoreta pero..... Podrias poner la codificacion por vagcom? Es que he mirado en el otro hilo de mirar la centralita que llevas y no lo encuentro.... Gracias!!
Un par de preguntillas, que no veo nada sobre ello.
- el tema del anillo, ¿se cambia en un passat de may08?
- Se puede ¿poner la centralita primero y mas adelante el volante, o hay que volver a hacer toda la codificación después también?
