Lástima que los de Alberto sean de tipo gota... ¿Se podría hacer una adaptación con la base y el motor?
S2
S2
Por poder, pues seguro que se puede. De todos modos, de momento me quedo con mis espejitos que van genial y me gustan más que los anteriores.Cita:
Iniciado por DaNiCaTeNa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Joooder, menuda suerte con esos asientos de Re-estreno... y menudo brico el que está en proceso...
Chico no paras eres una mente y bolsillo inquieto,:shocking:jijijijijji
Como llevas esto que se esta parando!!!
los conectastes para la KDD?
Como va el tema??? Saludos
Iniciado por MichaelKnight [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
aunque tarde...
en recambios, al menos de VW no los tienen esos adaptadores.
yo pregunte en su dia, y al final conseguí otros conectores para cortar y pegar ;)
Que suerte has tenido, enhorabuena por el proyecto en el que te vas a meter jeje. Lo seguiré de cerca. Vete contándonos.
Un saludo!
Bonitos los asientos Alberto, que tal va el tema ?? Sabado o Domingo voi a la Torre a dar una vuelta, si te animas avisa.
Vaya preciosidad de aientos, es una lastima que coches así vayan a desguace.
Bueno, aunque no he comentado mucho por aquí, decir que he seguido investigando y trasteando y ya tengo el asunto bastante avanzado, o eso creo :silbando:
Respecto al asiento del copiloto poco hay que decir, puesto que ya está funcionando perfectamente.
Ahora bien, el del conductor es el que de momento va sin cablear, porque hasta ahora he estado organizando información y esquemas.
Creo que ya tengo toda la información necesaria recopilada.
En teoría ahora mismo solo puedo montar mi asiento de manera que funcionen los reglajes, pero no las memorias. La culpa de esto es por incompatibilidades electrónicas entre mi coche y los asientos, o mejor dicho, con la Ecu que llevan los asientos.
Hasta el año 2000, los asientos eléctricos y con memorias llevaban una centralita con referencia 3B1959760A. Esta centralita solo funciona en coches sin can bus (los que lleven cuadro 919), y por tanto para mi coche no servirá. Además, esta centralita solo se entiende con módulos confort y motores de elevalunas 1J0, pero como yo no tengo espejos eléctricos pues no me preocupa.
Para que las memorias me funcionen tendré que cambiar la Ecu por una más posterior, en teoría la 3B1959760D y E deberían ser para coches con can bus (cuadros 920).
De momento el trabajo que voy a realizar es simplificar el cableado, eliminando todo el tema de las memorias para los espejos eléctricos, así como la posición parking de marcha atrás del retrovisor derecho.
hecho esto, meteré todo el cableado en el coche, conectando solo lo necesario para que se muevan pero sin las memorias. Cuando consiga la centralita apropiada entonces ya conectaré el resto.
Ayer y hoy he estado currando en el Toledo donante, del cual he sacado el cableado y un pequeño esquema de los pines.
En cuanto pueda me pongo a currar en mi coche, espero traer buenas noticias jeje
