yo ya lo heche hace un par de meses en el ultimo cambio de aceite,entre que cambie de aceite y lancar se nota menos ruidoso el motor.
Esta es la pregunta del millon:ok:, Despues de hecharle este tratamiento compensa gastarse el dinero en aceites caros:puntosuspensivos:Cita:
el bote que venden de valvulina de cuanto es? que es como el metalube lo hay grande y pequeño? el metalube creo que eran sobre 125ml o 130 igual echo esos ml 145 me parecen demasiados no?...
dice de si merece la pena gastarse el dinero en aceite caros... pues no se pero yo soy muy partidario de echar buenos aceites, mobil 1 castrol.. y ademas si lo acompañas de un producto de antifricción un 10 no crees??? pero bueno el manual de los coches todos dice de no echar potingles quimicos abrasivos... en fin jeje saludos
Si,yo he usado esat marca Lancar hace muchos años,en un motor atmosferico,el motor se abrio con mas de 100.000km despues de el tratamiento de Lancar,y os puedo asegurar que no tenian apenas desgaste las camisas,segmentos y casquillos de biela.El motor se abrio con 230000km y despues de cambiar lo mencionado,por precaucion calro esta,ese motor tiene mas de 300000km y subiendo.Cita:
Tambien use el producto en la caja de cambios,y se volvio mas suave y se olvidaron las rascadas,eso si milagros a lourdes,la caja murio con mas de 290000km.
Siempre con aceite Mobil 1,el aceite de calidad siempre tiene que estar presente,simplemente por prestaciones y limites.:ok:
El bote que vende lancar de tratamiento antifricción es de 1 litro para los foreros , no lo vende mas pequeño. Aperte la dosis que dice es un 5% de la capacidad de la caja de cambios manuales.Si tu tienes 2,9 litros de capacidad en tu caja de cambios, el 5% es 140 ml.Cita:
De todas formas, toda información esta el primer post.
Habra que probarlo a ver que tal funciona. Probare primero en un coche y si va bien y se nota, lo hecho en otros dos coches mas.
le vas a echar primero al passat?Cita:
Ah vale no lo sabia esq el metalube se vende en botes de 150ml o asi... ese de un litro me sirve para otras veces no?Cita:
Si pongo menos 125ml y no llevo a los 140ml pasa algo? hace menos efecto?
voy a mirar precios entonces y voy a comprar el de cajas de cambio.. lo necesito para la caja de cambios, gracias
nadie me puede contestar a lo que puse en el mensaje 28?
Hola, te comento yo algo a ver mas opiniones de los foreros:Cita:
Te recomiendo el castrol edge td new formulation 5w40 50501, muchos lo estamos usando y no va genial, de este foro y otros tambien.... pues sobre lo de esperar no se, pero va si no te urge mucho esperate y cuando cambies el aceite echas el producto de antifricción al aceite y caja, saludos
