Poderoso, reclamacion al canto, de que van en ese concesionario???
Pues parece que es practica habitual el tema del código, el otro dia le monté un bluetotoh a un colega en un Golf VI con RCD, y antes de liarnos le dije:
"pásate por el conce y pide el código por si las moscas"
Le pusieron toda clase de pegas y malas caras, le hicieron casi un interrogatorio y que fuera con cuidado con lo que le montaban en el coche que perdia la garantia, en fin, lo de de siempre, que te coaacionan a mas no poder por no perder ellos la exclusividad de hacerte algo en el coche-
Al final se lo dieron pero llego mi colega "acojonado" literalmente. Es para meterles un a reclamación de aupa.
Pero eso se soluciona rapidamente, dos concesionarios, uno para esas cosas y otro para la garantia jejje
pero me pueden cobrar por meterme el cable para darme el codigo?? no creo no?? pa eso es mi codigo, que me lo hubieran dao antes... en el polo venia mi codigo en una pegatina en el libro de revisiones....
yo cuando fui les conte que iba a montar el bluetooth y me dijeron que no pasaba nada que no necesitaria el codigo, y que si me lo pedia que entonces fuera y ya me lo daban, pero si no era estrictamente necesario que no.
Pues por poder, si, te pueden cobrar pues está un tio dedicando tiempo a meter el coche en la máquina. Otra cosa es que lo consideren atención comercial y no te lo cobren.Cita:
Iniciado por poderoso_flow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El hecho de no dar ahora el código no es cosa del conce sino de la propia marca.
Eso ya considero que va con el mecanico, yo voi con el mio y no me dicen nada, sea fallo mio con el vag o sea fallo del coche, aparte el chico que me lo hace, esta interesado en el tema y todo lo que le pueda aportar de lo que aprendo gracias a vosotros, lo agradece
Iniciado por Papapitufo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola Papapitufo,
Sinceramente, por mucho que me miro esa gráfica no entiendo qué hay que hacer para poder activar las diversas funciones que indicas.
¿Me podrías hechar un cable?
Primero de todo, ¿que cable tienes? Yo esto lo deduje con un 805, pero los 10.60 (o .61, 64) igual ya dispones de la info de los Polos actualizada.
Segundo, en mi Polo (del que ya no dispongo para hacer pruebas puesto que lo vendi) sin xenon y con luces de giro, etc, (full menos xenon) los bytes a tocar en la BSM son los que comento, en el Byte 1 de la BSM (debes de entrar en 09 con vagcom y hacer 10 coding, y en la lista de bytes seleccionar el uno y debajo te aparecen los bits que puedes seleccionar) seleccionas bit 0 y activas apertura individualizada, seleccionas bit 3 y activas apertura del coche al sacar la llave del contacto, etc, etc
Pero repito, si tienes vagcom 10.60 o posterior igual tu BSM ya tiene la ayuda para el coding implementada.
Tengo el 10.6.
¿Que es BSM?
¿Y como que la ayuda para el coding? A mi no me sale ningun icono diciendome para que es cada byte xD
Se refiere a la BCM, la centralita eléctrica/confort que montan ahora los modelo nuevos.
Rubio, entra en el módulo 9, despues pinchas en coding, se te abrira otra ventana, pinchas en "long coding helper" y ahí es donde tienes que marcar los bites que te ha puesto papapitufo.
Esta es la venta del "Long Coding Helper", en rojo los bytes, y en azul los bites.
