Significa que sólo lo puedes usar para la versión que está programado con la versión de programa adecuada a esa versión. Por ejemplo, si tienes un 10.60 con chip RL sólo lo podrás usar con la versión 10.60 de programa.Cita:
Ok entonces ya tiene un nuevo juguete mi perrita ja ja los precios que tienes estan actualizados?y si me decido como puedo evitar que se jod... el cable si el portatil que tengo lo utilizo en casa para internet,hay forma de evitar las actualizaciones que petan los cables?
Respecto a esto,no entiendo una cosa segun el post de reprogramar el cable,el chip que se desprograma es el ftdi (ft232...),y aqui viene mi duda,este no es el chip que hace que lo reconozca el pc ,es decir el que contiene la informacion del vid y el pid para que lo reconozca el usb,y el que contiene la informacion en realidad es el chip atmega?que es donde esta la informacion del programa ....Cita:
Y graciassss.:blink2:
El VID y PID está relacionado con la info que se almacena en el ATMEGA
entonces si yo modifico el vid y el pid para que me lo recozca como hex ross-tech,modificandolos driver del ftdi,(eso silo consigo y lo reconoce)deberia funcionar o cuando se bloquea modifica tambien el atmega, no lo entiendo muy bien pero por mucho que leo solo veo que la programacion del cable esta en el Atmega y no en el Ftdi
El ATMEGA siempre es reprogramable. Sin embargo, el FTDI no lo es. Como tiene que existir una relación entre VID/PID del FTDI con la info grabada en el ATMEGA, si cambias solo el PID/VID pero no el ATMEGA, no tendrás opción a usar versiones más recientes.Cita:
ok,entiendo entonces que hay que volver a volcar la programacion en el atmega con la version del cable 10.6 y programar tambien ftdi,pero no el que acaba en RL que da mas problemas,si no cambiarlo por un BL.
una cosa curiosa simplemente modificando la carpeta de ross-tech el vid y el pid en el fichero rtUsb,por el que nos detecta windows,solo con eso conseguimos queistale de nuevo los driver del cable y lo reconozca como hex ross-tech,pero imagino que al no coincidir con la informacion del atmega no casa con el programa Vcds.
Gracias por todo.
Exactamente Harol.
Mil gracias pas-pas, ahora soy un poco menos tonto jaja ,no me has contestado si los precios que tienes están actualizados y si ha forma de evitar que se des programen.
Los precios están actualizados.Cita:
Para evitar la actualización, a nivel de hardware/firm del cable no hay nada (de ahí que se puedan reprogramar). A nivel de sistema operativo, existen una serie de pautas como bloquear la URL del servicio de actualizaciones en el fichero HOSTS, desactivar las actualizaciones en el programa, comprobar que no se mete ninguna línea de ejecución en el MSCONFIG, siempre ser consciente de la desactivación de conexiones a internet, bloqueo con firewall del acceso a internet del ejecutable....
