Hubo un mal entendido en lo que dije, ya que el "criticar" no te lo decia por ti sino por mi propio comentario. Disculpa el mal enendidoCita:
Aunque quites la bateria no se resetea el contador de servicio (por lo menos con mi ecu).Cita:
Vamos que si te ponia q service a los 2k km seguira saliendo. No se si se borrara dejando la bateria desconectadas varias horas pq no lo probe. Salu2
Nada que disculpar, y menos a un compañero que ingresó el mismo día que yo :ok:Cita:
Iniciado por escapewithromeo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues he visto el modulo 46 del cierre, y aparecen dos errores:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Los he borrado y vuelven a salir.
He quitado la bateria un buen rato, 20 minutos, y la puerta no abre.
Vagcom me da este pantallazo, donde aparece como que esa puerta esta locked canal 8
Ahora ya si que me esta entrando el panico..........dios que putada
Perdona la pregunta pero a ti solo te falla la apertura de la puerta de detras del piloto no?.Cita:
Lastima que no tenga aqui el elsawin para mirar el esquema electrico (y quedarme con cara de tonto por muy electronico que sea).
Quiero suponer que el error de una de las puertas traseras genera el error de las dos (siempre y cuando solo te falle la apertura de una).
Por el momento me centraria en buscar los esquemas electricos referentes al cc para analizarlos, aunque tiene toda la pinta de ser el problema de las soldaduras, ya que volviendo a suponer, despues de accionar el mando en apertura o cierre y en una de las puertas no funcionar (electronicamente) no devuelve la señal de cierre o apertura del circuito (quedando el circuito en abierto siempre) y de hay el error en vag-com.
Que no te entre el panico pq puede llegara ser la jilipolles mas grande del mundo como que el conector que va al sistema de cerradura hace mal contacto en la puerta que falla y con quitarlo y ponerlo se soluciona el problema.
Imo la unica opcion que te queda es ir quitando panele y elevalunas y ver que se ve en las entrañas.
Ahora que pienso... mira a ver, que creo que si abres la puerta de delante, en el marco (pilar B) te queda visible el fuelle de goma del pasacables de la puerta de detrás no?? Si fuera así cojonudo, porque con la mano aprieta esa goma y dale un buen meneo a ver si el cable que hace corto se reposiciona y te da señal para abrir. Mientras vas toqueteando ves dándole a abrir y cerrar con el mando o desde el botón de delante, a ver si por suerte salta!!. Y a malas con mucho cuidado coges un cútex y cortas ese fuelle de goma y así tienes a la vista los cables. Luego pillas otro de desguace y fuera.
si fuera problema del microinterruptor, con acudir a los cables que mandan esa señal y cortarlos, o puentearlos para engañar a la centralita que va debajo del a columna de direccion seria suficiente.
y si, solo me falla esa puerta, las demas van bien.
voy a ver si agitando los cables como decia un compañero, da resultado.
os cuento......
Hoy lo he estado mirando, y efectivamente con la puerta de delante abierta, tienes acceso al fuelle de los cables e incluso se puede desmontar por un lado, y apartarlo un poco para ver el mazo de cables. A ver si hay suerte.
si, lo he desmontado yo tambien bixum, pero no se ve ningun cable cortado ni al moverlos sucede nada........
he encontrado un manual en ingles:
