un segundo, lo estoy subiendo a megaupload, en cuanto este te lo paso
Muchas gracias davelillo, esparare lo que haga falta :silbando::silbando:
pues si que tarda en subir....
por mi no te preocupes ....
:silbando::silbando::silbando::silbando::silbando:
tienes un mp, si necesitas ayuda en la instalacion pidela por aqui, se instala como las demas versiones, es instalacion y no portable como el cd que te traia.
me tengo que ir. chao
PD en w7 32 bits tambin funciona.
instalado, mañana lo probare ... ahora ya es tarde
gracias
Hoy por la mañana otra vez igual, conforme se va parando y piso el freno, unas sacudidas de la leche que hacen retemblar todo el coche, en el momento que se para el coche ya no lo hace, es algo raro, creo que tiene que ver algun sensor que detecte el movimiento del coche y mande señal al motor, porque en el momento en que se detiene el coche ya no lo hace y el ralenti se vuelve estable.
A ver que pensais
Mira también si el sensor del pedal del embrague, en bloques de medida de Motor se puede ver.
En mi coche hace algo parecido cuando voy a parar y saco la marcha sin pisar el embrague.
Saemi yo creo que tu problema viene de la bimasa,porque el mio hace lo mismo, cuando te vas a parar en un semaforo o algo empieza a temblar hasta que me detengo,y no me extrañaria nada siendo un 2.0 tdi con la de problemas que han dado con los bimasas.
primero: Dar las gracias a davelillo por el software (Esta version si que funciona todo):clap::clap::clap::clap:
segundo: los resultados
Autoscan completo
Tuesday,24,May,2011,08:20:53:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
VAG COM
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZ7Rxxxxxx Mileage: 106340km/66076miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LP HW: 03G 906 021 LP
Component: R4 2,0L EDC G000SG 8513
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3571340
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 78F4F4647255
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006898
VCID: 73EEC3486B33
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F660F38C79B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004238525
Coding: 81880F2700041000001E00000100000000017F0B5C
VCID: 2B5E1B28F383
Part No: 5P0 955 119 B
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 105902 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0LYD1W
Coding: 0021303
VCID: 3D7A25701DF7
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 035 0070
Coding: 0002042
VCID: 81021980A18F
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 5P0 920 823 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 2F660F38C79B
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001067028668
Coding: 3D3F034007008202
VCID: 2C5C1834F68D
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 104455 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:14:59
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 104455 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:15:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 105902 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:00:12
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
VCID: 2F660F38C79B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1125
Revision: 11006001 Serial number: 00000501768601
Coding: 0000176
VCID: 3B7E2B6803E3
1 Fault Found:
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 104455 km
Time Indication: 0
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 346C00542EBD
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 198000005183CC7F0006050F60084F86307C80
VCID: 830E1388BB93
Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 106112 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:35:53
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1125
Revision: 11006001 Serial number: 00000124968530
Coding: 0000176
VCID: 3C7C287406ED
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1107
Revision: 11004001 Serial number: 00000000272792
Coding: 0000144
VCID: 3A702E6C0CD9
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1107
Revision: 11004001 Serial number: 00000000268274
Coding: 0000144
VCID: 3B7E2B6803E3
Lectura de las temperaturas (motor siempre a ralenti)
Lectura de Inyectores y RPM (nada mas arrancar el motor en frio)
Tuesday,24,May,2011,08:36:47:36838,VCDS Version: Release 10.6.2,Data version: 20101123
03G 906 021 LP,,R4 2.0L EDC G000SG 8513,
,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'011
,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,Injector Status,Injector Status,Injector Status,Injector Status,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 4,TIME,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Cylinder 4,TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.33,-0.12,-0.05,0.05,0.12,0.01,16.0,16.0,16.0,16.0,0.15,924,1 040.4,969.0,75.4
,0.79,-0.24,-0.02,0.00,0.28,0.48,16.0,16.0,16.0,16.0,0.63,840,1 030.2,969.0,75.4
,1.26,-0.26,0.00,0.00,0.28,0.96,16.0,16.0,16.0,16.0,1.11, 819,1050.6,969.0,75.4
,1.73,-0.35,0.14,0.09,0.12,1.41,0.0,0.0,0.0,0.0,1.58,798, 1071.0,969.0,75.4
,2.21,-0.49,0.28,0.26,-0.02,1.88,0.0,0.0,0.0,0.0,2.04,798,1060.8,969.0,75 .4
,2.69,-0.64,0.42,0.47,-0.21,2.37,0.0,0.0,0.0,0.0,2.53,819,1060.8,969.0,75 .4
,3.19,-0.78,0.56,0.64,-0.38,2.87,0.0,0.0,0.0,0.0,3.03,840,1060.8,969.0,75 .4
,3.69,-0.94,0.64,0.78,-0.42,3.37,0.0,0.0,0.0,0.0,3.53,819,1060.8,969.0,75 .4
,4.19,-1.01,0.59,0.82,-0.38,3.87,0.0,0.0,0.0,0.0,4.03,840,1050.6,969.0,75 .4
,4.69,-1.11,0.56,0.87,-0.33,4.37,0.0,0.0,0.0,0.0,4.53,840,1060.8,969.0,75 .4
,5.17,-1.22,0.61,1.01,-0.40,4.87,0.0,0.0,0.0,0.0,5.02,840,1050.6,969.0,75 .4
,5.68,-1.29,0.64,1.08,-0.42,5.33,0.0,0.0,0.0,0.0,5.52,819,1050.6,969.0,75 .4
,6.15,-1.29,0.61,1.15,-0.45,5.83,0.0,0.0,0.0,0.0,5.98,840,1050.6,969.0,75 .4
,6.63,-1.25,0.56,1.15,-0.47,6.31,0.0,0.0,0.0,0.0,6.47,840,1050.6,969.0,75 .4
,7.12,-1.18,0.49,1.18,-0.49,6.80,0.0,0.0,0.0,0.0,6.96,819,1050.6,969.0,75 .4
,7.61,-1.13,0.45,1.18,-0.49,7.28,0.0,0.0,0.0,0.0,7.45,840,1050.6,969.0,75 .4
,8.11,-1.04,0.33,1.11,-0.45,7.77,0.0,0.0,0.0,0.0,7.93,819,1050.6,969.0,75 .4
,8.61,-0.92,0.28,1.06,-0.42,8.27,0.0,0.0,0.0,0.0,8.43,840,1050.6,969.0,75 .4
,9.11,-0.87,0.28,1.01,-0.42,8.77,0.0,0.0,0.0,0.0,8.93,819,1050.6,969.0,75 .4
,9.61,-0.82,0.26,0.99,-0.45,9.27,0.0,0.0,0.0,0.0,9.43,819,1050.6,969.0,75 .4
,10.07,-0.75,0.21,0.92,-0.42,9.77,0.0,0.0,0.0,0.0,9.92,840,1040.4,969.0,75 .4
,10.54,-0.71,0.19,0.89,-0.38,10.24,0.0,0.0,0.0,0.0,10.39,840,1050.6,969.0, 75.4
,11.01,-0.66,0.14,0.87,-0.35,10.69,0.0,0.0,0.0,0.0,10.86,819,1040.4,969.0, 75.4
,11.50,-0.56,0.07,0.78,-0.33,11.17,0.0,0.0,0.0,0.0,11.33,819,1040.4,969.0, 75.4
,11.98,-0.52,0.02,0.71,-0.26,11.66,0.0,0.0,0.0,0.0,11.82,819,1040.4,969.0, 75.4
,12.48,-0.42,0.00,0.59,-0.21,12.16,0.0,0.0,0.0,0.0,12.32,819,1040.4,969.0, 75.4
,12.98,-0.33,-0.02,0.47,-0.09,12.66,0.0,0.0,0.0,0.0,12.81,819,1040.4,969.0, 75.4
,13.47,-0.28,0.00,0.42,-0.07,13.16,0.0,0.0,0.0,0.0,13.32,819,1040.4,969.0, 75.4
,13.97,-0.26,0.00,0.35,-0.07,13.66,0.0,0.0,0.0,0.0,13.82,840,1040.4,969.0, 75.4
,14.47,-0.26,0.00,0.31,-0.05,14.15,0.0,0.0,0.0,0.0,14.32,840,1040.4,969.0, 75.4
,14.95,-0.26,0.02,0.28,-0.05,14.65,0.0,0.0,0.0,0.0,14.80,819,1040.4,969.0, 75.4
,15.44,-0.24,0.05,0.21,-0.05,15.10,0.0,0.0,0.0,0.0,15.27,840,1040.4,969.0, 75.4
,15.91,-0.21,0.07,0.16,-0.02,15.59,0.0,0.0,0.0,0.0,15.74,840,1040.4,969.0, 75.4
,16.39,-0.21,0.09,0.16,-0.07,16.07,0.0,0.0,0.0,0.0,16.23,840,1030.2,969.0, 75.4
,16.88,-0.16,0.09,0.09,-0.02,16.56,0.0,0.0,0.0,0.0,16.72,840,1040.4,969.0, 75.4
,17.37,-0.19,0.14,0.07,-0.05,17.04,0.0,0.0,0.0,0.0,17.21,840,1040.4,969.0, 75.4
,17.87,-0.14,0.14,0.05,-0.02,17.53,0.0,0.0,0.0,0.0,17.69,840,1030.2,969.0, 75.4
,18.37,-0.07,0.09,0.02,-0.05,18.03,0.0,0.0,0.0,0.0,18.19,819,1030.2,969.0, 75.4
,18.87,-0.02,0.07,0.00,-0.02,18.53,0.0,0.0,0.0,0.0,18.69,840,1040.4,969.0, 75.4
,19.37,0.00,0.00,0.02,-0.05,19.03,0.0,0.0,0.0,0.0,19.19,819,1040.4,969.0, 75.4
,19.84,0.00,-0.02,0.07,-0.02,19.53,0.0,0.0,0.0,0.0,19.69,840,1030.2,969.0, 75.4
,20.32,-0.05,-0.05,0.12,0.00,20.02,0.0,0.0,0.0,0.0,20.17,777,104 0.4,969.0,75.4
,20.79,-0.05,-0.09,0.12,0.05,20.47,0.0,0.0,0.0,0.0,20.64,840,104 0.4,969.0,75.4
,21.28,-0.09,-0.12,0.09,0.09,20.95,0.0,0.0,0.0,0.0,21.11,840,103 0.2,969.0,75.4
,21.76,-0.09,-0.14,0.14,0.12,21.44,0.0,0.0,0.0,0.0,21.60,840,103 0.2,969.0,75.4
,22.26,-0.14,-0.14,0.14,0.12,21.94,0.0,0.0,0.0,0.0,22.10,840,103 0.2,969.0,75.4
,22.76,-0.12,-0.14,0.12,0.12,22.44,0.0,0.0,0.0,0.0,22.60,840,103 0.2,969.0,75.4
,23.26,-0.12,-0.09,0.12,0.12,22.94,0.0,0.0,0.0,0.0,23.10,798,103 0.2,969.0,75.4
,23.76,-0.05,-0.12,0.09,0.07,23.44,0.0,0.0,0.0,0.0,23.60,840,103 0.2,969.0,75.4
,24.26,-0.07,-0.09,0.07,0.07,23.94,0.0,0.0,0.0,0.0,24.10,819,104 0.4,969.0,75.4
,24.74,-0.12,-0.09,0.07,0.14,24.41,0.0,0.0,0.0,0.0,24.58,840,103 0.2,969.0,75.4
,25.22,-0.12,0.00,0.00,0.12,24.90,0.0,0.0,0.0,0.0,25.05,81 9,1030.2,969.0,75.4
,25.67,-0.07,0.05,-0.07,0.07,25.37,0.0,0.0,0.0,0.0,25.52,798,1030.2,9 69.0,75.4
,26.16,0.00,0.02,-0.07,0.00,25.84,0.0,0.0,0.0,0.0,26.00,840,1030.2,9 69.0,75.4
,26.65,0.00,0.02,-0.09,0.02,26.32,0.0,0.0,0.0,0.0,26.49,840,1030.2,9 69.0,75.4
,27.15,0.00,0.00,-0.02,0.00,26.81,0.0,0.0,0.0,0.0,26.97,798,1030.2,9 69.0,75.4
,27.65,0.00,-0.05,0.00,0.05,27.30,0.0,0.0,0.0,0.0,27.47,840,103 0.2,969.0,75.4
,28.14,0.00,-0.09,0.00,0.07,27.81,0.0,0.0,0.0,0.0,27.97,819,103 0.2,969.0,75.4
,28.65,0.00,-0.09,0.05,0.02,28.31,0.0,0.0,0.0,0.0,28.46,798,103 0.2,969.0,75.4
,29.15,-0.05,-0.12,0.05,0.12,28.80,0.0,0.0,0.0,0.0,28.97,819,103 0.2,969.0,75.4
,29.64,-0.07,-0.09,0.05,0.09,29.31,0.0,0.0,0.0,0.0,29.46,819,104 0.4,969.0,75.4
,30.09,-0.07,-0.14,0.12,0.12,29.80,0.0,0.0,0.0,0.0,29.94,819,103 0.2,969.0,75.4
,30.56,-0.09,-0.14,0.12,0.14,30.26,0.0,0.0,0.0,0.0,30.41,819,103 0.2,969.0,75.4
,31.05,-0.07,-0.16,0.09,0.09,30.72,0.0,0.0,0.0,0.0,30.89,840,103 0.2,969.0,75.4
,31.55,-0.09,-0.14,0.12,0.14,31.21,0.0,0.0,0.0,0.0,31.37,819,103 0.2,969.0,75.4
,32.05,-0.07,-0.14,0.12,0.09,31.71,0.0,0.0,0.0,0.0,31.87,840,103 0.2,969.0,75.4
,32.55,-0.14,-0.09,0.14,0.09,32.21,0.0,0.0,0.0,0.0,32.37,819,103 0.2,969.0,75.4
,33.05,-0.14,-0.07,0.07,0.12,32.71,0.0,0.0,0.0,0.0,32.87,840,103 0.2,969.0,75.4
,33.55,-0.09,-0.07,0.07,0.12,33.21,0.0,0.0,0.0,0.0,33.37,819,103 0.2,969.0,75.4
,34.05,-0.07,-0.09,0.09,0.07,33.71,0.0,0.0,0.0,0.0,33.87,819,103 0.2,969.0,75.4
,34.50,-0.09,-0.02,0.07,0.05,34.20,0.0,0.0,0.0,0.0,34.35,819,103 0.2,969.0,75.4
,34.97,-0.07,-0.05,0.07,0.02,34.67,0.0,0.0,0.0,0.0,34.82,819,103 0.2,969.0,75.4
,35.45,-0.07,-0.09,0.12,0.07,35.13,0.0,0.0,0.0,0.0,35.30,819,103 0.2,969.0,75.4
,35.95,-0.09,-0.09,0.12,0.07,35.61,0.0,0.0,0.0,0.0,35.77,819,103 0.2,969.0,75.4
,36.45,-0.09,-0.09,0.09,0.07,36.11,0.0,0.0,0.0,0.0,36.27,840,103 0.2,969.0,75.4
,36.95,-0.09,-0.12,0.09,0.12,36.61,0.0,0.0,0.0,0.0,36.77,819,103 0.2,969.0,75.4
,37.45,-0.12,-0.12,0.12,0.12,37.11,0.0,0.0,0.0,0.0,37.27,840,103 0.2,969.0,75.4
,37.95,-0.16,-0.07,0.07,0.16,37.61,0.0,0.0,0.0,0.0,37.77,819,103 0.2,969.0,75.4
,38.45,-0.14,-0.07,0.07,0.14,38.11,0.0,0.0,0.0,0.0,38.27,840,103 0.2,969.0,75.4
,38.92,-0.14,-0.05,0.05,0.14,38.61,0.0,0.0,0.0,0.0,38.76,798,104 0.4,969.0,75.4
,39.39,-0.09,-0.05,0.05,0.07,39.09,0.0,0.0,0.0,0.0,39.24,840,103 0.2,969.0,75.4
,39.86,-0.07,-0.07,0.05,0.07,39.54,0.0,0.0,0.0,0.0,39.71,840,103 0.2,969.0,75.4
,40.33,-0.07,-0.09,0.07,0.07,40.01,0.0,0.0,0.0,0.0,40.16,840,103 0.2,969.0,75.4
,40.81,-0.07,-0.07,0.07,0.09,40.49,0.0,0.0,0.0,0.0,40.65,819,104 0.4,969.0,75.4
,41.30,-0.05,-0.12,0.09,0.07,40.98,0.0,0.0,0.0,0.0,41.14,840,103 0.2,969.0,75.4
,41.80,-0.12,-0.14,0.14,0.12,41.46,0.0,0.0,0.0,0.0,41.64,819,103 0.2,969.0,75.4
,42.30,-0.16,-0.09,0.12,0.14,41.96,0.0,0.0,0.0,0.0,42.14,840,103 0.2,969.0,75.4
,42.80,-0.16,-0.07,0.09,0.14,42.46,0.0,0.0,0.0,0.0,42.64,819,103 0.2,969.0,75.4
,43.30,-0.14,-0.09,0.12,0.16,42.96,0.0,0.0,0.0,0.0,43.14,819,103 0.2,969.0,75.4
,43.78,-0.14,-0.07,0.07,0.14,43.45,0.0,0.0,0.0,0.0,43.60,819,103 0.2,969.0,75.4
,44.25,-0.16,-0.07,0.07,0.14,43.93,0.0,0.0,0.0,0.0,44.09,840,103 0.2,969.0,75.4
,44.71,-0.14,-0.07,0.02,0.14,44.42,0.0,0.0,0.0,0.0,44.56,819,103 0.2,969.0,75.4
,45.19,-0.12,-0.02,0.02,0.09,44.86,0.0,0.0,0.0,0.0,45.03,819,103 0.2,969.0,75.4
,45.68,-0.07,-0.05,0.05,0.07,45.36,0.0,0.0,0.0,0.0,45.51,840,103 0.2,969.0,75.4
,46.16,-0.12,-0.05,0.05,0.09,45.85,0.0,0.0,0.0,0.0,46.00,819,103 0.2,969.0,75.4
,46.66,-0.09,-0.07,0.05,0.07,46.34,0.0,0.0,0.0,0.0,46.50,840,103 0.2,969.0,75.4
,47.16,-0.09,-0.07,0.09,0.09,46.84,0.0,0.0,0.0,0.0,47.00,798,103 0.2,969.0,75.4
,47.66,-0.12,-0.09,0.09,0.12,47.34,0.0,0.0,0.0,0.0,47.50,840,103 0.2,969.0,75.4
,48.15,-0.14,-0.07,0.09,0.14,47.84,0.0,0.0,0.0,0.0,48.00,840,103 0.2,969.0,75.4
,48.63,-0.16,-0.07,0.07,0.16,48.30,0.0,0.0,0.0,0.0,48.48,840,103 0.2,969.0,75.4
,49.10,-0.12,-0.09,0.07,0.14,48.78,0.0,0.0,0.0,0.0,48.93,840,103 0.2,969.0,75.4
,49.55,-0.12,-0.07,0.07,0.12,49.25,0.0,0.0,0.0,0.0,49.40,819,103 0.2,969.0,75.4
,50.04,-0.14,-0.07,0.07,0.14,49.72,0.0,0.0,0.0,0.0,49.88,840,103 0.2,969.0,75.4
,50.53,-0.14,-0.05,0.05,0.12,50.20,0.0,0.0,0.0,0.0,50.37,819,103 0.2,969.0,75.4
,51.03,-0.12,0.00,0.02,0.09,50.69,0.0,0.0,0.0,0.0,50.85,81 9,1030.2,969.0,75.4
,51.53,-0.12,0.02,0.00,0.05,51.19,0.0,0.0,0.0,0.0,51.35,86 1,1030.2,969.0,75.4
,52.03,-0.09,0.00,0.02,0.05,51.69,0.0,0.0,0.0,0.0,51.85,81 9,1030.2,969.0,75.4
,52.53,-0.07,-0.02,0.07,0.05,52.19,0.0,0.0,0.0,0.0,52.35,840,103 0.2,969.0,75.4
,53.03,-0.07,-0.07,0.07,0.05,52.69,0.0,0.0,0.0,0.0,52.85,777,104 0.4,969.0,75.4
,53.48,-0.07,-0.07,0.07,0.05,53.18,0.0,0.0,0.0,0.0,53.33,840,103 0.2,969.0,75.4
,53.95,-0.05,-0.09,0.07,0.07,53.65,0.0,0.0,0.0,0.0,53.80,840,103 0.2,969.0,75.4
,54.43,-0.07,-0.09,0.09,0.09,54.10,0.0,0.0,0.0,0.0,54.27,819,104 0.4,969.0,75.4
,54.93,-0.12,-0.12,0.12,0.12,54.59,0.0,0.0,0.0,0.0,54.75,840,103 0.2,969.0,75.4
,55.43,-0.12,-0.07,0.09,0.09,55.09,0.0,0.0,0.0,0.0,55.25,798,104 0.4,969.0,75.4
,55.93,-0.07,-0.07,0.07,0.07,55.59,0.0,0.0,0.0,0.0,55.75,840,103 0.2,969.0,75.4
,56.43,-0.07,-0.05,0.07,0.07,56.09,0.0,0.0,0.0,0.0,56.25,840,103 0.2,969.0,75.4
,56.93,-0.05,-0.07,0.09,0.05,56.59,0.0,0.0,0.0,0.0,56.75,840,103 0.2,969.0,75.4
,57.43,-0.07,-0.07,0.12,0.05,57.09,0.0,0.0,0.0,0.0,57.25,819,103 0.2,969.0,75.4
,57.93,-0.12,-0.07,0.12,0.07,57.59,0.0,0.0,0.0,0.0,57.75,819,103 0.2,969.0,75.4
,58.39,-0.14,-0.09,0.12,0.07,58.09,0.0,0.0,0.0,0.0,58.24,819,104 0.4,969.0,75.4
,58.85,-0.12,-0.12,0.14,0.07,58.56,0.0,0.0,0.0,0.0,58.71,840,103 0.2,969.0,75.4
,59.34,-0.09,-0.09,0.14,0.05,59.00,0.0,0.0,0.0,0.0,59.17,819,103 0.2,969.0,75.4
,59.82,-0.07,-0.09,0.14,0.00,59.50,0.0,0.0,0.0,0.0,59.65,798,104 0.4,969.0,75.4
,60.30,-0.07,-0.14,0.16,0.05,59.98,0.0,0.0,0.0,0.0,60.14,840,103 0.2,969.0,75.4
,60.80,-0.12,-0.09,0.14,0.07,60.48,0.0,0.0,0.0,0.0,60.64,819,103 0.2,969.0,75.4
,61.30,-0.09,-0.12,0.14,0.07,60.98,0.0,0.0,0.0,0.0,61.14,840,103 0.2,969.0,75.4
,61.79,-0.09,-0.14,0.09,0.09,61.48,0.0,0.0,0.0,0.0,61.64,819,103 0.2,969.0,75.4
imagenes capturadas durante la creacion del log anterior
Grafico de las rpm, motor frio por la mañana
Sensor del pedal acelerador y otros
me parecio raro tener valores distintos en G79 y G185
siento el enorme mensaje
Miguel
