si huele a gasoil, enciendelo en un garaje cerrado, verás como si q pican los ojos y la garganta. Eso de q no hecha humo... Fijate de noche cuando venga alguien detrás tuya pisa a fondo en una marcha larga y mira el retrovisor.
Todo petrolero VAg sin dpf es un calamar y esto se acentua más si va repro,ya puede tener 200.000km que 15.000km,todo los 1.9-2.0tdi(sin dpf) son calamares andantes.Cita:
Iniciado por Xavirianxo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vamos a ver, ya digo q a plena carga hecha humo megro, pero a ralenti debe ser incoloro y no debe de molestar sino es q hay mala combustión.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Eso es así compañero!!Cita:
Iniciado por Skynet86 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Los únicos que parece que hueman poco son los common rail.
La inyección de todos los tdi va regulada por el caudal de aire. Si echa humo negro es por falta de aire, ya sea por admisión llena de mierda, una fuga... También puede ser que el "humo negro" que veáis no sea humo como tal sino carbonilla que se desprende después de hacer mucha ciudad o circular a rpm mantenidas durante muchos km.
Mi coche sin catalizador después del primer aceleron no echa humo negro por el escape.
El problema es que la gente los lleva muy bajos de vueltas durante mucho tiempo eso sumado a la admisión parcialmente taponada, aquello se convierte en Mr Calamar a nada que te de por pisarle.
Un TDi con un mantenimiento correcto y circulando con él como hay que circular no tiene por que soltar humo negro. La mayoría de las bocanadas de humo que se ven vienen provocadas por gente que normalmente circula baja de vueltas y que por el motivo que sea tiene que dar un buen apretón al gas.
Yo creo que gasoil tiene razon
Ayer hice 2 regeneraciones forzadas seguidas del fap. Lo tenia en 37% y con la primera se quedó en 2%. Lo volví a hacer y quedó en 0% y parece qe desde entonces me huele menos el coche. No se si es por el viento que hace o realmente huele menos. Lo que si noté es que en las 2 regeneraciones continuas me bajó el deposito 1 cuarto. Al principio , cuando sali a dar una vuelta ya con el programa activado, vi como salia muchisimo humo por el escape durante 1 minuto aproximadamente . Tambien noté como al pedir mas gasoil, parece que pierde fuerza y sube el consumo exageradamente. Sera bueno para limpiar a fondo el fap , hacer lo que yo he hecho? 2 regeneraciones forzadas juntas para que supuestamente limpie bien todo el interiror?
Madre mia!!! ¿¿Un cuarto de depósito en 2 regeneraciones forzadas?? Nunca he hecho una forzada pero me parece muchisimo consumo no? Viniste hasta Logroño y volviste haciendo las regeneraciones o que? :lol: (lo digo bromeando eh no me malinterpretes).Cita:
Iniciado por Xabalbas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo del consumo si que te lo pregunto en serio porque estas navidades me pillaré un vagcom para trastear con lo que he aprendido por aquí.
