Efectivamente, la famosa corredera es ajustar la bomba inyectora, pero los 2.0 tdi o son inyector bomba o son rail comun, y no hay bomba que ajustar...
Te puedo asegurara que en este caso fue asi, pero para hacer honor a la verdad, tambien tenia horgura en el piñon del cigueñal que hacia variar el consumo instantaneo de 0,4 l/h a 0,6 l/h, pero cuando se le anulo la egr mediante vagcom se quedo clavada en 0,6 sin ningun tipo de oscilación. Aparte el consumo tiene que subir por logica al bajar la recirculación de los gases y meter mas aire limpio ( si esoy confundido que me corrijan).
Pues acabo de mirar y estla en 295-300 creo que el anterior dueño ya se lo tocó :silbando:
Pues creo que te confundes ya que si metes aire en vez de humo, por cullons tiene que quemar mejor y por consiguiente, tragar menos; al mejorar la combustión.Cita:
PD: cómo se regula la corredera vía VAGCOM?
correcto si señor para loos que tenian dudasCita:
Iniciado por M_GORDON [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tb alguno dice que se calienta mas el motor por llevarla anulada que es totalmente lo contrario,
la corredera entras en modulo engine con el motor en marcha luego entras en el segundo apaartado que es meassure blocks luego le das GO al primero y segundo test y en el segundo te saldra los valores leidos
luego la bomba supongo que sabras golpearla no?
Pero esto no es regularla vía vagcom como lo dicen.Cita:
Iniciado por prodrive2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ESTO es como voy a hacerlo, con la llave especial que me ha conseguido un compañero :ok:.
Pero como he leído que con el PC también se puede ajustar...me he quedado tonto al leerlo.
La corredera se puede variar algo con vagcom, se puede subir mucho, pero se puede bajar poco.
Prueba a ver
que va olvidate de la via vag com ya que el margen es muy muy bajo, esta mañana ajuste una corredera como dios manda, inyectores corredera timming humarraca = Buena potencia con llanta 18 y 3 dentroCita:
Mi experiencia en ajustar la IQ via vagcom es que el valor me puede bajar o subir solo medio punto, un 0,5, así que opté por el metodo tradicional sobre la bomba inyectora,a base de golpecitos y con el portatil delante. Es verdad que cuando clavé los 3.0mg/R para mi AFN, al apretar se desajustaba el valor anterior, y por mas que lo intentaba no acertaba,solucion? Fijar con la mano la tapa de la bomba inyectora y apretarlo,solo asi lo conseguí dejarlo en 3.
Prodrive de que coche hablamos,lo comento por el tema de inyectores,que no lo habia escuchado y el mio, un AFN siempre se presta de paciente:helado:Cita:
