Pues ando casí 1 año buscando las taloneras pero en la seat de aquí me dan las largas siempre... así que a ver si sankatu me las mira en Castro... :P
Un saludo...!!! ;)
Un saludo...!!! ;)
A ver si a alguién con un Leon/Toledo le ha pasado que le entre agua en el suelo de detras del piloto, que yo pensaba que entraba por el agujero del altavoz de la puerta trasera que no tenia nada, lo he tapado, pero hoy que ha caido la de dios mientras estaba en el taller tenia otra vez mojado todo el suelo... :S
Por cierto, el que le interese unas llantas Ibiza Cupra + PZero Nero 205/40R17 que me lo haga saber por privado. ;)
Un saludo...!!! ;)
Blinx respecto a tus llantas mirate esto:Cita:
Iniciado por BlinX
Quiero comision :harhar: :harhar: jajajaja
ToledoFR gracias. ;)
Por cierto, alguién me puede decir si esta es la referencia del kit de taloneras 1M0 071 001???? O decirme cual es, pero la que incluye todo para su montaje.
Un saludo...!!! ;)
Pues nada.... ya tengo por el garaje las taloneras pintadas, ahora a colocarlas. :grindance: :grindance: :grindance: :grindance:
Un saludo...!!! ;)
Al fin las taloneras!!! No tardes y pon fotillos!! Que asi animas al resto de Toledos.....
Ahi, ahi fotos, fotos :babeando: :babeando: :babeando:
A ver si alguién sabe sobre este tema que me esta llevando por el camino de la amargura y hasta que no lo saque no pienso poner las taloneras.Cita:
Iniciado por BlinX
Tengo todo el tapizado sellado con silicona especial para que se pueda despegar facilmente cuando haga falta, el hueco del altavoz también esta tapado con un plastico y con la misma silicona... no se que hacer... la cosa es que dandole manguera no se ve una mierda pero en cuanto llueve... zassss en toda la boca, agua al canto.
Un saludo...!!! ;)
Hola Blinx
Respecto al tema de la filtración de agua en la parte trasera izquierda, podría ser por un problema de obturación en los pequeños desagües que hay en la puerta y que al llover entre agua por el cristal y resbale hacia abajo/interior de la puerta acumulandose y rebosando por el interior. En el caso que la mancha de agua sea en el centro podría venir de abajo carroceria o por el hueco de ventilación trasera que esta bajo el asiento del piloto.
Por lo que he leido que tras una tromba de agua te ha aparecido la filtración de agua, yo optaria por mirar que estén los desagües de las puertas sin obturar y sino es así limpiarlos.
Te pongo una fotos para que te sirvan de referencia:
Saludos y suerte
PD.- ¿Como vas a realizar la soldadura de los tornillos en la carrocería para poner las taloneras?
Los agujeros estan bien, es mas, la goma que los tapa, le he echo unos cortes justo donde el agujero para que salga bien el agua.
Lo de la ventilación trasera... a que te refieres???
La cosa es que el agua esta en el suelo, por los laterales de la tapizeria debajo de la puerta no esta mojado y es lo que me mosquea, que tengo todo el paño sellado y desmontado y no se ve que entre por la puerta... :S
PD: Pues no se si llevarlo a la seat o con remaches... :D
Un saludo...!!! ;)
