algo raro pasa en la pinza.... puede que los embolos no regresen y se queden atascados, haciendo que la pastilla roce continuamente con el disco... de ahi puede venir tu sensacion de que se hunde mucho el pedal al comienzo...
acabo de hablar con un señor amigo mecanico, zorro viejo a punto de jubilarse, con toda su vida en la materia, que, de mas esta decir, es de los que se criaron en la escuela de "reparar" y no en la de "cambiar"............Cita:
me dijo lo que tengo que comprobar, asi que ya tengo trabajo para mañana por la mañana............
primero, ver si la rueda delantera derecha sigue bloqueada, y si lo esta, ir a la rueda que esta en diagonal y ver si lo esta tambien............ si es asi, es un cuerpo de la bomba que no retrocede........... si esta libre, no es eso...........
dos: saco la rueda jodida, y abro el purgador.............. si la rueda se libera, es el latiguillo que esta embozado.......... cambiar latiguillo..........
si la rueda no se suelta, abrir de nuevo la pinza, lijar pistones y embolos, limpiar todo bien, poner gomas nuevas, y listo............ en teoria no hay mas...........
una cosa que me remarco: NO USAR NUNCA VASELINA CON LAS GOMAS..................
dice que ya le ha pasado que las gomas se chuparon la vaselina, se incharon y jodieron la historia............. utilizar SIEMPRE liquido de freno limpio y listo..........
ya nos contaras como a ido el asunto....
si, señor.............Cita:
bueno, solte el purgador y la pinza no se solto, asi que seguro que es la pinza que esta dura..........
mañana me prestan una girling derecha para ver si esa va bien, y si es asi, es mi pinza que efectivamente esta dura..........
al final va a ser lo que te comente... que en esa pinza ocurre algo extraño... haber si das con ello y puedes volver a tener esa frenada de la que dispones!!! :)
hehehe.............Cita:
gracias, mañana te cuento...........
:P
bueno, echen un vistazo............
jum............
jejejejeje un error de calculo lo tenemos cualquiera... menos mal que se soluciono el asunto jejejeje
hehehehe...........Cita:
todo por quitarle lo menos posible, al final, mira la gracia...........
menos mal que saque la pinsa con portapinza y todo, si no, ni me daba cuenta.............!!!!!!!!
pero bueno, gracias a eso, ya no le va a volver a pasar a nadie mas............
el tema es como le explico al padre de mi "amiga", que es uno de los mecanicos que me dio una mano con el tema, y es 100% ANTIMODIFICACIONES............ ni hablar de los frenos............ hehehehe.............
