Creo que tienes razón, en el manual de acidoterra sale el nº de serie de la centralita, la tendría que pedir en la casa seat no?, otra cosa sabeis sobre que precio va?
Buenas chicos os voy a contar el marronaco que me he metido con un leon2.
El tema es que un colega me pide que le instale un volante de scirocco en su leon 2, y nada le digo que le hace falta una centralita bajo volante terminada en CH (la cual le consigo yo) y que hay que modificar el tempomat porque el suyo no tiene las flechitas ni nada (el antiguo) pues nada me pongo al lio, y monto todo, perfecto, pero cuando voy a dar al arranque para terminar la codificación, ZAS. No tengo contacto, lo primero que hago es revisar los fusibles del lateral con el polimetro y veo que estan todos bien, la preocupación aumenta!!! miro los de motor y a simple vista parece que esta bien, pues nada a desmontar todo y dejar el coche según estaba de serie., lo desmonto todo y lo dejo de serie, sorpresa sigue sin arrancar.
Rayado entero, pruebo con otra centralita que tengo de reserva en el coche con la misma numeración que la del chico, y lo mismo, se me acaban los recursos.
Despues de 2 horas muyyyy largas y de dar vueltas a todo, digo, por resvisar los fusibles de nuevo no pasa nada, pues reviso otra vez todos y justo el que esta en la caja del motor el de arriba, estaba fundido, pero por abajo, con lo que no se veía. cuando lo pongo se oye la precarga de la bomba y digo: "DIOS" esto funciona le damos al arranque y arranca.
Nada pongo de nuevo la centralita CH y procedo a realizar configurar la adaptación de la centralita y meto el número 0000532, y no pita el coche, mi cara es un poema y la del dueño del coche más, si doy las luces funciona la iluminación y me ha dicho el dueño del coche que funcionan los botones del multifunción.
Otra pregunta es el g85, me pone implausible signal (está sin hacer el ajuste) pero si me meto en means block no me marca los grados de giro del volante (el anillo es C).
El coche tiene:
Ordenador de abordo (No FIS)
Tempomat viejo.
Multifunción (8 botones)
Volante scirocco
Anillo airbag terminado en C
Centralita terminada en CH
Un Saludo y gracias por vuestra ayuda.
pd: Tambiém tiene sensor de valvula de presión de aire de neumatico.
xylen2 también andas por aquí?? jejeje....espero que estés disfrutando tu coche legal...saludos
Sr. Pedro si también ando por esos lares, jejeje, no sabes el gustito que da tener el coche legal!!!Cita:
Iniciado por proingetec [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno a lo que voy, esta tarde he logrado que funcionase por fin el volante del scirocco en un leon2 con todos los botones posibles ( el chico no tiene FIS), básicamente lo que me fallaba era el claxón que como en el otro post de instalación del volante en golf, se había salido el conector de anillo que rodea todo el airbag.
Coloque lo de los pinesdel tempomat en su posición (cable 5 y 10 al pin 10).
Después he realizado el ajuste básico del G85, según puso pas-pas gire el volante un par de veces a tope y listo
Todo funcionando a la perfección, no sabéis el descanso que tengo ahora mismo.....
En cuanto pueda cuelgo un pantallazo de la configuración del modulo 16 y el vídeo que demuestra que esto funciona!!!!
Saludos chicos!!!!
Enhorabuena Xylen2. No solo por haberlo cambiado sino por haber acabado con la pesadilla en la que se había convertido un "simple" cambio de volante.
Gracias Pas-Pas, por toda la info que has colgado en el foro, sin ella estaría dando vueltas al coding y al g85 hasta aburrirme.
Un Saludo
Xylen2 ¿no tendrás por ahí la referencia del cable de airbag para volante multifunción que tenías?
El video del volante funcionando.
Un Saludo
Y la codificación:
By [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] at 2011-05-13
Un Saludo
hola,que se puede seguir los mismos pasos en mi golf v del 2005????
s2
