Sabiendo que la punta del cargador es positivo y que las "anillas" de los laterales que hacen que se fije al mechero son el negativo, es cuestión de seguir los cables (si es que puedes abrir el conector)
Bueno pues lo he abierto y confirmado.. el positivo es el naranja.
perooo.. con el cargador se ve mal la pantalla,y directamente con el cable se ve bien..ahora a pensar como lo hago..
muchas gracias
tiene alguna resistencia o algo? posiblemente reduzca voltaje y no te envía lo suficiente, miralo y si es así cambia el enchufe o tienes que conectar antes de esa resistencia o reductor que tiene.
saludos.
Lo he abierto y he quitado la placa un fusible y un muelle que tenia.. todo directamente con un cable, mañana lo pruebo.Cita:
gracias cavero:ok:
Joe pues esta vez si que me he cargado la camara..
Todo por poner el cable mal puesto en el mechero,se ha soltado el cable y a tocado el negativo, supongo que es por eso..:blink2:
He cambiado fusibles, he accedido a los cables del mechero y comprobado que le llegan los 12v pero la camara no hace nada.
Voy a comprar otra camara y a probar..
Hola chicos,comentar que no creo que no de fallo el conectar el sensor a la luz de marcha atras,al menos en la compra que hicimos en octavia club se monto asi y no daba fallo, y ya que el golf V y el octavia se parecen tanto....
