okei codi31, muchas gracias, mañana lo probaré. pero una duda, porque has puesto "( nota ) : entre 32740 y 32750" si tu le has puesto 32730?
bueno decir que he anulado la egr con el vag com (poniendole el valor 33768) y en lo de los calentadores le he puesto el valor 32730, como el que tiene codi31, haber si asi me arranca mejor por las mañanas....
pero una pregunta, algo que me ha extrañado es que cuando modifique el valor del vag com, en los campos max air / rev ponía valores muy altos, como 800 mg o 1000 mg.... es normal eso? lo hize unas 4h despues de apagar el coche....
un saludo
eso no me lo deberías preguntar a mi?????jeje menos mal que yo hablo por la boca de codi...jeje gracias codi por no hacerme buscar lo que puse hace tanto tiempo...Cita:
Iniciado por pablinho_ledoira [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
así lo hice yo:
01 motor---11 LOgin---- entrar 12233 y pulsar Do it!
10 Adaptation ---- grupo 12.
por defecto el valor es 32768, yo he puesto 32700,le damos a test y si lo acepta guardamos,
quitamos contacto y volvemos a entrar, veremos que el valor que nos aparecia antes en la
segunda
columna o preglow period ha variado.
Se puede jugar entre 32700 hasta 32768, probad y escoger la config que mas os guste.
No queda mas que decir que metiendo de nuevo 32768 como valor queda otra vez de serie."
yo personalmente lo he puesto en 32730 y me va perfect.
lo q tienes q hacer es (con el coche totalmente frio y q en la calle haga frio)
ir modificando el valor por defecto 32768 restando algunas unidades(yo he kitado 38)
guardar y dar al contacto(sin arrancar) ahi es cuando tienes q mirar a ver si se encienden
los calentadores y cuanto tiempo...(no te fijes en el testigo, hazlo por el click del rele
o por la bajada de intensidad de la luz de cortesia) lo adaptas a tus necesidades y arrancar
a con enseñarle la llave... cuando guardes los cambios y decidas arrancar el coche, deberias
esperar a que se desconecten(segundo click o aumento de intensidad de la luz de cortesia)
los calentadores y justo en ese momento dar al arranque.. asi no forzaras tanto la bateria.
coche totalmente frio, compruebas q temperaturas gasoil,agua,exterior son casi iguales
(grupo7). quitas contacto, das contacto fijandote en si funcionan los calentadores y durante
cuanto tiempo, fijate el la luz o en el click. si no has apreciado nada igual
es porq la temperatura que manda le sonda del agua a la centralita es superior
a unos 5 grados y entonces la centralita dice que no necesita calentadores...
si no has apreciado nada posiblemente sea por q no se han encendido. vete al grupo12
y en la segunda ventana (pre-glow period) fijate en el valor q tiene si es 0
es que no se han prendido y si tiene algun valor como por ejemplo 0.27 agudiza la vista
o el oido porq deberias haber apreciado algo.. ese numero es el tiempo q estan prendidos
pero no son segundos! no se a cuanto equivale cada unidad.
ahora es cuando te toca probar. miras la temperatura(ejemplo 8grados) y tu kieres
que con esa temperatura los calentadores se prendan 4 segundos pues vas bajando el numero
de codigo.das test, guardar y pruebas otra vez a dar el contacto a ver si se prenden
y durante cuanto tiempo. si no se prenden o te parece poco tiempo sigue bajando.
recomendacion baja de 10 en 10 y cuando ves que se acerca al valor q tu quieres ya solo
cambia de 2 en 2 hasta encontrar los 4 segundos que buscamos.
NO ARRANQUES EL COCHE,ya q calentarias algo la temperatura de la sonda de agua y las mediciones saldrian mal.
yo asi lo hice en mi asv y va de maravilla! eso si, para arrancar espero que se apaguen los calentadores y justo en ese momento le doy al arranque..
lo de la nota no me suena que sea mio, alguien lo ha podido colarCita:
con el cambio de tiempo en los valores del calentamientos slazul has conseguido que sea un arranque ala primera en condiciones de mucho frio¿? no, los calentaodres estan tanto tiempo siempre o sosl cuando la temperatura exterior es baja¿?
jeje gracias slsazul, esque como en ese momento quien estaba conectado era codi31... jeje
pero muchas gracias por la informacion
como comenté he anulado la valvula egr y ahora mete sobre 370 mg.... espero que esté bien, y haber si asi coge mas aire limpio y no noto ningun inconveniente.
mañana probaré haber si con la nueva configuración de los calentadores arranca mejor
un saludo
Iniciado por leoncitoTDI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
para la primera pregunta, busca la respuesta en la ultima frase del post 33.
respecto al tiempo que actuan los calentadores vamos a ver si me explico y me entiendes...
si en tu coche de serie, los calentadores no actuan hasta que la temperatura sea de 5 grados(agua de radiador) y funcionan 4 segundos. modificando con el vag-com, puedes hacer que los calentadores funcionen cuando la temperatura del agua sea de 10 grados y funcionen 4 segundos pero habiendolo modificado, cuando la temperatura del agua sea de 5 grados, no funcionarán 4 segundos! funcionaran 14!
estos datos son un ejemplo, cada no que aplique los valores a sus necesidades y/o temperatura habitual... ya te digo que con el frio de aquí, el invierno pasado no tuve ningun problema. este año ya veemos que noto que la batería esta en las ultimas....
y notas una mejoria considerable en bajas???? tanto como poder petar algun componente del coche?? yo creo que no, casi ni lo notarás...no? por eso digo que ningun componente petará por esta modificacion y lo bueno es que no meteras tanta carbonilla en el motor...Cita:
pues por ahora e dado una pequeña vuelta y la verdad no he notado nada de nada, pero mañana te comentaré cuando venga de trabajar....
y con lo que has dicho de los calentadores, me estas diciendo que tal como lo tengo yo ahora en 32730, cuando haga sobre 5 grados van a estar encendidos 14 segundos?? eso no sera malo?? si es asi lo vuelvo poner como estaba de serie.... aunque aun no sé si la modificación que hice se nota algo, mañana lo comentaré
yo he dicho eso???? leelo bien:
no tienen por que ser reales estos datosCita:
