hoy en dia las marcas se adaptan atodas las normativas con diferentes tipos dentro de la marca
ok,pues mira otro aceite interesante junto con Castrol y Motul que porsupuesto para mi son los mejores.
yo le pondria el mismo que le has puesto es una tonteria ir cambiando de aceite si te va bien las piezas del motor ya estas hechas a ese tipo de aceite, pero si decides cambiar yo pondria el motul, aunque yo le he puesto siempre el repsol y en 334000 kms de momento bien, un saludo.
+1 :ok: y con el paso de los kms a una mejor visco en caliente,por eso no se recomienda tener el mismo aceite de cuando compras el coche,las piezas se desgastan y necesitan otro aceite con otras prestaciones,para mitigar ese desgaste.Cita:
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
yo solo cambiaria la viscosidad en caliente cuando realmente se lo empiece a beber antes no ya qe va bien, y depende de la cantidad que beba si es minima medio litro en 15000 kms por ejemplo y segun los kms del coche podria ser el turbo que ya se esta gripando, si el consumo es mas alto puede otras historias y habria que pensar en cambiar, de aceite.
No se trata de lo que tu harias..por mi como si le hechas del de freir pescado..se trata de lo mejor para el coche y mas adecuado al desgaste de un motor con el paso de los kmts.;)
Digo lo que yo haria porque creo que lo que yo haria es lo mejor para el motor
He estado mirando el Repsol que me dijiste, y he visto que pone Repsol Elite Competicion, pero este no cumple la norma 505.01, quizas te confundiste con el Repsol Elite Evolution??? Este si cumple la norma 505.01.Cita:
Iniciado por Dobermanfastroad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esta es la ficha del Magnatec B4, que el indice de viscosidad en caliente es menor, asi que imagino que es mejor el Repsol.
Cuanto mas viscoso en caliente, mejor no???
Salu2
Flaki que kms tenia tu FR que no me acuerdo..
Unos 189.000km.
Mantenimientos cada 10.000km.
