Busca, como te ha dicho Codi, el software VAG-COM 311.2 que servirá sin problemas para tu cable KK/L
venga voy a buscarlo y ya os cuento, muchas gracias a todos
bueno a ver....ayer consegui instalar y conectar el cable a mi leon2, evidentemente y tal como me comentasteis el autoscan no pude usarlo puesto que no estaba mi coche. si me ponía en el modulo "selec"-"engine", me empieza a leer algo pero da error, al igual que si realizo un escaneo completo en el apartado "control module finder", tarde como 45 minutos y el resultado es: protocolo, numero de modulo y poco mas....
Ya te lo dijimos: el autoscan no podrás hacerlo con ese cable en tu coche.
El error de acceso al módulo motor ¿cuál es exactamente?
aquí lo tienes. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
que versión de Vag-Com descargaste al final?? seguro que esta bien instalado el Software?? te dio correcto el test de puertos? el mensaje que te da el Vag-Com al entrar al modulo de motor, es que no responde el cable, no consigue leer/comunicar con el modulo de motor, de echo se ve que en el 4º intento de comunicación (Init. Addr. 01 Baud. 01 Try 4..) te salta el mensaje de que no responde el cable.
si te quieres ahorrar dolores de cabeza, tiempo y esfuerzo, compra un Vag-Com adecuado para tu modelo, seguro que no te arrepientes. salu2
instale la 311.2 la instalación fue bien y además en el test del cable me dijo puerto ok y dispositivo ok.....no estoy ahora pa comprar cables, por eso insisto tanto en esto, para que la averia sea lo mas barata posible
¿La licencia está activa, está registrado correctamente? ¿El contacto puesto? ¿bien conectado el cable al conector OBD? Aún así, ese cable no es el que le correspondería al León II
:blink2: licencia......registrado.......uf dios mio....que lio
si, Licencia..para ver el estado de la misma: Pantalla principal del Vag-Com, pinchas en About y debe aparecer una serie de números (debajo del recuadro: Serial Number)Cita:
Iniciado por rogpinelo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Licencia registrada..se mira dentro de About, y debajo del Serial Number pone: License Status (a de poner: Fully Registered/Activated) en color verde.Cita:
no te explico absolutamente nada el que te regalo el cable??? sabes instalar pero no mirar esto?? lo que te pedimos debe de estar tal cual aparece en el siguiente enlace:Cita:
confirma que este así..de todas formas, aunque cueste dinero y no estés para comprar cables, te hace falta si o si. salu2
