También lo digo porque en un coche con airbag,si tengo que estar quitando la batería,esperar 20 minutos.....desmontar el airbag y quitar el tornillo, así todos los días,les dejo el coche abierto,jajajajaja.Cita:
Esa operación la haces en menos de 2 minutos. No necesitas quitar la batería ni esperar ese tiempo para desmontar el airbag.Cita:
Iniciado por IbizaTurbo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
solo tienes que asegurarte que tú no tienes carga estaticaCita:
Exacto.Cita:
Y eso se verifica cada vez que toco el coche y me mete el calambrazo :meparto:
estropear un rele de la bomba de la gasolina y meterlo cuando te vas y asi veran el rele puesto y no sabran que no funciona y al llegar al coche cambiarlo y listo
salu2
jajaja, con eso si que se tarda mas de 2 minutos!!! pero si cada vez que dejo el coche aparcado, tengo que sacar el maletin de herramientas, ponerme de rodillas en el suelo, quitar todos los tornillos que lleva el plastico de debajo del volante, cambiar el relé, montar todo otra vez, recoger el maletin, cambiarme de pantalones porque los he llenado de mierda.... pues casi que prefiero que me lo roben!!
si vas a pasar unos dias con tu bisabuela, aparcas, haces eso..... y luego cuando entras en casa, si le dá a tu bisabuela un chungo, en lo que arrancas el coche, ya se ha tomado un par de birras con dios!
Mas ideas..
llevar un buen perro en la parte trasera..nada de chiuauas..o si no
dejar a la suegra en el coche...hacen el mismo apaño.
Lo vi despues de escribi el comentario........ jajaj, ciertamente es que me ha mandado varios email's pero no le he contestado...
Cuando te pases me lo dices y sin problemas!
Uno puede tardar dos minutos y otro 20 minutos....por no romper nada se tarda lo que haga falta,mi comentario era para decir que no es nada efectivo el comentario del compañero que decía de quitar el volante dia y noche,pero bueno.... se ve que hay gente muy hábil aquí...Cita:
