no revises, los manguitos se cambian, si tienen una fisura o poro es casi imposible detectar..salu2Cita:
Iniciado por Guillenero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Menos mal, porque me veia haciendo trabajo de chinos.Cita:
¿Cuantos metros de tube me pueden hacer falta?....
yo compre 1 metro de 5mm y 2 metros del de 3mm (3 en total) y me sobro tubo..pero claro, es mejor siempre comprar de mas por si decides poner el manguito por otro lado, o te quedas corto, a mi con eso me sirvió pero en tu coche quizás sea eso o un poco mas, el mio es un Golf. salu2Cita:
Buenos dias. Hoy he cojido el para ir a trabajar, y funcionaba como siempre. Ya es la tercera vez que me pasa, y me hace pensar que no hay fuga sino que la n75 puede ser que este en la ultimas.
Cada vez que me ha pasado he parado y he vuelto a arrancar, y el coche se ha vuelto a quedar sin fuerza.
Esto me esta mareando mucho la cabeza......jumjumjumm
según comenta Lebrillo, no hay vacío ni siquiera para hacer un Test de actuadores..por tanto como falta vacío 1º debes de cambiar TODOS los manguitos de vacío y después probar el coche. salu2Cita:
Para descartar la n75, cuando el coche vaya mal, y veas que no hay vacio para hacer actuar la valvula de apagado suave, coges y le cortas el vacio que va a la n75, y pruebas a ver si asi la valvula de apagado suave funciona.
Si funciona es que la n75 esta tirando todo el vacio, si sigue sin funcionar es que sigues perdiendo vacio por ahí.
En algun caso ha pasado que la valvula que abre paso de refrigerante hacia el enfriador de gasoil, pierde vacio y da ese problema, pero nosotros la anulamos el otro dia y seguia igual.
Acabo de cambiar algunos tubos de vacio, y creo que el priblema esta resuelto. He probadi el coche por aqui por el poligono y ha vuelto a ser el que era. Solo me queda meterme en la autovia de vuelta a casa y darle cera a ver como se porta. Luego os comento.
pues me alegro mucho compañero..pero cambia Todos los manguitos de vacío, no lo dejes a medias..es un consejo. salu2Cita:
P.D: cuanta como fue en la carretera.
La carreterA a ido.....190km....tengo el flequillo en la nuca...Cita:
He cabiado el 90% porque alguno no he podio acceder.
Creo que esta todo solucionado
me alegro mucho compañero..toquemos madera para que no vuelva a fallar, pero veras que no..salu2Cita:
