Pues lo único que podrías hacer es o poner directa la toma del mechero a la batería o conectar el cargador del pc directo a la batería.
Iniciado por Manuelagu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Te voy a dar un buen consejo ,no pongas un circo.
Rabago que quiere decirme con un circo
Sent from my iPhone using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues que con la racha que llevas,seguro que te crecerían los enanos.
Jajajajajaj, bueno pues con un poco de paciencia y algunos conectores pude arreglar el cargador de la batería del portátil y voy a pasar el diagnóstico y los errores que me dieron el sábado y otra cosa me salió un ventanita para actualizar el vagcom que hago lo actualizo???
NOOOOOO,ni se te ocurra,y desactiva inmediatamente las actualizaciones automaticas si no lo has hecho.Como lo hagas,cable muerto.
No no yo no lo actualizo siempre le doy a cancelar
Perfecto entonces.El cable,al ser "no oficial",si se comunica con Ross Tech,se dan cuenta y te lo desprograman.
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Saturday,16,November,2013,12:17:53:26365
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7M168590 Mileage: 83950km/52164miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 9245
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 69770 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:38:45
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 69770 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:38:45
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0021121
Shop #: WSC 00066
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.LBL
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Coding: 01880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000000 0000000000
Shop #: WSC 18434
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 190407 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 18434
10 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 83952 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 83952 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 83952 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02091 - Rear Window Washer Pump (V13)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 83952 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Left Windshield Wiper Motor (V216)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 83952 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00918 - Terminal 31
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.LBL
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Coding: 0012874
Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002001
Shop #: WSC 00066
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
015 - Cannot Be Tested at this Time - MIL ON
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
Coding: 0023103
Shop #: WSC 03440
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Coding: 7D3F034007001002
Shop #: WSC 00066
3 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 83571 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:14:13
01334 - Shareware Version. To Decode all DTCs
004 - Please Register/Activate - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 198
Mileage: 83571 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:14:13
01305 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 170
Mileage: 69711 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:07
Bueno esto se lo hice a la centralita de 30byte yo de hay ni entiendo ni papa pero vamos, las imágenes del errores misteriosamente desaparecieron del portátil, mañana o pasado volveré a cambiar la centralita y volveré hacer un escaneo para que veáis el error que me daba
